Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf
Diskutiere Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Geht es in Ihrem Beitrag um einen Arteser oder einen Artheser? Arteser natürlich. Für die dort errichteten Bungalows ist es brutale Realität. Das...
  1. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Arteser natürlich.
    Das betrifft grundsätzlich jedes Bauwerk, das auf bindigem Boden gegründet und mit Sand verfüllt wurde. Kleine oder große Lehmwanne macht da wenig Unterschied.
    Ein undichter Keller ist primär ein bautechnisches Problem und kein hydrogeologisches.
    Dann würde ich gar nicht erst über Bohrungen für Schluckbrunnen nachdenken.
    Davon ab halte ich es für fraglich ob das wasserrechtlich überhaupt genehmigungsfähig ist.
    Fred Astair gefällt das.
  2. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Hallo, ich denke ich habe irgendwo schon mal geschrieben, dass je nach Wetterlage bis zu 10 Liter am Tag in dieser "Wanne" unter der Treppe stehen. Regnet es durch ist es dementsprechend schlimm. Ich würde es gerne so gut es geht eindämmen.
    Ach soooooo, dann kapiere ich es jetzt.
    Hat das nicht ein klein wenig mit dem Baujahr zu tun? Mein letztes Projekt hat auch eine Wanne aus wasserdichten Beton gegossen bekommen. Mein Geburtshaus ist nahezu so gebaut worden wie der Bungalow, steht aber nicht so ungünstig und ist absolut trocken.
    Was ist eine Genehmigung? Ich komme eh nicht mit schwerem Gerät an den Bungalow. Der Zugang ist für wenige Tonnen ausgelegt. Quasi als Fußweg.
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das ist etwas, was du brauchst, falls du in den Grundwasserhaushalt eingreifen willst. Und ein Schluckbrunnen stellt regelmäßig einen genehmigungspflichtigen Eingriff dar.
  4. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Ok dann ist das mit dem bohren erst einmal vom Tisch. Danke!!!
  5. Fred Astair
    Wo ist das Problem? Diese Kleinstmenge lässt sich doch leicht beherrschen.
  6. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Sehe ich genau so. Das Problem für mich ist das Wasser in den Wänden. Schrieb ich aber schon.
  7. simon84
    Dann z sperre im säge Verfahren googeln
    gibt auch Firmen die das in Naturstein und Beton Machen
    Dauerhaft Klima / entfeuchter reinstellen und per PV füttern wäre auch noch so ne Idee
  8. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Hallo und danke! Darf ich fragen was gegen die Mittelchen spricht die ich in die Wand einbringen kann? Entfeuchter hatte ich schon dauerhaft, das ist zur Zeit zwecklos.
    Bei dem Sägeverfahren wird die komplette Mauer durchtrennt? Wie gesagt ich komme an viele Mauern von außen nicht dran!!!!!
Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  2. Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament
    Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament: Hallo Ich benötige Hilfe von euch Profis Ich möchte mein Keller ausbauen , und habe angefangen den jetzigen Bodenaufbau zurück zu bauen . (...
  3. Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?
    Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?: Hallo an alle ich bin der Johannes und komme aus dem grünen Herzen Deutschlands. Wir haben ein Problem mit unserem Einfamilienhaus und ich hätte...
  4. Keller Mauer feucht / innen Abdichten
    Keller Mauer feucht / innen Abdichten: Hallo zusammen, da wir schon seit das Haus stand (1973) feuchte Kellermauern haben, haben wir vor 2 Jahren die Drainage/Abdichtung neu gemacht....
  5. Keller von innen abdichten
    Keller von innen abdichten: Hallo, bei unserem Reihenhaus sitzt die gemeinsame Wand zum Nachbarn auf einer Mauersperre und unter dieser drückt es das Wasser durch, d.h....
