Tragende Wand?
Diskutiere Tragende Wand? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin neu hier und lese schon eine Weile mit. Jetzt habe ich selbst eine Frage und hoffe auf eure Einschätzung. Wir renovieren...
  1. StefanT
    StefanT
    Montag
    Wir renovieren gerade ein Haus aus dem Baujahr 1939. Auf den angehängten Bildern habe ich zwei Wände blau markiert. Beide sind ca. 10 cm stark und sollen komplett weg.
    Kann man die beiden bedenkenlos rausreißen, oder könnte da eine tragende bzw. aussteifende Wand dabei sein?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Viele Grüße
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Anscheinend handelt es sich hier um zwei gemauerte Drempel, also nur vorgelagert und dient nur dazu, Abseiten dicht zu bekommen.
    Wissen kann ich es allerdings nicht.
    StefanT gefällt das.
  3. StefanT
    StefanT
    Montag
  4. ToTi
    Was willst du denn mit dem Vorhaben erreichen, mehr Platz? Die Schwelle auf der die Mauer darauf und eventuell über dem Fußboden steht, darfst du dann nicht ohne weiteres verändern. Somit wäre das eventuell eine Stolperfalle. Wenn du das ändern willst benötigst du einen Statiker vor Ort, der sich die Gesamtsituation anschauen kann. Dazu die Baupläne eventuelle sogar Bauteilöffnung.
  5. StefanT
    StefanT
    Montag
    Ja eine Wand auf Schreibtischhöhe würde reichen und deutlich mehr Raum schaffen. Gegenüber könnte man einen offenen Schrank oder Regale in die Schräge einpassen. Entscheidend ist aber die Dämmung. aktuell sind nur 3 cm Heraklith als Putzträger verbaut, dahinter gar nichts. Daher würde ich die Wände zurückbauen, um sauber dämmen zu können.
  6. ToTi
    Bevor du überlegst überhaupt was zu dämmen, sollte man erst mal den Dachaufbau kennen! Was ist denn auf der Schalung unterhalb der Dacheindeckung verbaut?
    Womöglich eine bituminöse Schalungsbahn? Bevor du jetzt also alles einreißt, bring erst mal alle Fakten hier auf den Tisch, bevor du in eine böse (Schimmel-)Falle trittst.
  7. StefanT
    StefanT
    Montag
    Ja, im Moment sind Bitumenbahnen und dann genagelte Schieferplatten. Das Dach wird voraussichtlich nächstes Jahr neu gemacht. Hätte die Dachbalken verstärkt und dann mit PIR-Platten gedämmt und eine Hinterlüftung von ca. 3–4 cm, die zum Dachboden offen wäre, und als Dampfbremse eine Klimamembran und nur die oberste Geschossdecke gedämmt. So könnte, falls es dahinter schwitzt, trotzdem abtrocknen. Da wäre ich aber für Tipps sehr dankbar, ob das so machbar ist.
  8. StefanT
    StefanT
    Montag
  9. ToTi
    Mein Rat? Lass das mit dem dämmen und mach das von außen mittels einer Aufsparrendämmung, wenn das Dach saniert wird. Die PU-Dämmung von Innen anbringen ist mühselig und ineffektiv. Du bekommst kaum Materialdicke in das Sparrenfeld herein, da du eine Leiste unterhalb der Schalung montieren musst, als Abstandshalter, dann kommt die Dämmung und dann musst du unterhalb der Dämmung nochmals eine Latte an den Balken schrauben um die Dämmung von unten zu fixieren. Die Dämmung wird quasi von 2 Latten am Balken eingeklemmt. Da bleibt nicht viel Dämmstoffdicke übrig. Ziemlich sicher sind die Sparren etwas krumm, verdreht und nicht unbedingt parallel zueinander. Da muss du viel schäumen.
Tragende Wand?
Tragende Wand? - Ähnliche Themen
  1. 11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965
    11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965: Hallo Zusammen, gerne hätte ich mal eure Einschätzung gewusst ob die markierte Wand tragend ist oder nicht Massivbau Baujahr 1965[ATTACH]...
  2. Tragende wand?
    Tragende wand?: Hallo ihr lieben Ich baue meine Wohnung um. Dies ist eine ehemalige Stallung. Der Schweinestall. Ich möchte die Wand (rechts des AR)zum Wohnraum...
  3. Wand in Baupläne nicht vorhanden, hast das, die Wand ist nicht tragend?
    Wand in Baupläne nicht vorhanden, hast das, die Wand ist nicht tragend?: Hallo, ich habe leider noch keine passende Antwort gefunden. Wir möchten gerne einen Türdurchbruch machen. Leider ist die Wand jedoch nicht in...
  4. Tragende Wand
    Tragende Wand: Hallo zusammen, anbei der Grundriss einer Doppelhaushälfte Baujahr 2008. Die rot eingezeichneten Wände hat die Voreigentümerin einbauen lassen...
  5. Rissbildung nicht-tragende Wand
    Rissbildung nicht-tragende Wand: Hallo zusammen, Wollte die Frage eigentlich schon länger mal stellen. Ich habe einen längeren Riss in einer Ytongwand (nichttragend). Ich habe...
