Attika auf 24er Hochlochziegel
Diskutiere Attika auf 24er Hochlochziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes forum, kann mir jemand zufällig einen Rat geben, wie ich die Halterung für das Attikablech auf einer Mauer aus Hochlochziegel...
  1. #1 Frieda86, 07.04.2023
    Frieda86
    Frieda86
    Hallo liebes forum,
    kann mir jemand zufällig einen Rat geben, wie ich die Halterung für das Attikablech auf einer Mauer aus Hochlochziegel befestige?
    Diese werden doch eigentlich von oben auf die Mauer geschraubt/gedübelt, was bei einem Hochlochziegel ja so nicht möglich ist.
    Hat jemand dazu vielleicht idealerweise ein Detail?
    Es handelt sich um eine ungedämmte Garage mit 24er Mauerwerk und 3 seitiger Attika.
  2. #2 Gast 85175, 07.04.2023
    Diese Mauer, hat die ein Erwachsener geplant, oder haben die Kinder die einfach mit Steinen gebaut die sie irgendwo gefunden haben?
  3. #3 Willi87, 11.04.2023
    Willi87
    Willi87
    Das ist klein Problem. Oben kommt ein "Brett" drauf welches du z.Bsp. mit Winkeln und dann normalen Dübeln am Stein befestigst. Die Winkel verschwinden unter dem Blech in beide Richtungen. Auf das Brett Kannst du Nageln, Dübeln, Kleben - was du willst.
    Was das beste "Brett" für den Fall ist soll aber jemand anders sagen, bei mir ist es vom Dreischichtbaum.
    415B gefällt das.
  4. Tom600
    Tom600
    Hi, dürfte ich wissen, wie du es gelöst hast? Grüße Tom
  5. 415B
    415B
    OSB Platten gehen auch. Dann Pappe dann Blech
    Blech mit Überstand
    Hält bei uns seit 3 Jahren
    Attika ist aus 3 DF KS errichtet worden.
  6. Tom600
    Tom600
    Ok topp, bin gerade auch dabei. Habe mit einem 24cm breiten Poroton Hochlochziegel die „Mauer“ gemauert. Hast du die Neigung nach innen mit der Osb hergestellt? mich würde die Osb mit Winkeln an der Mauer befestigen da ich den Aufbau von einem Ringanker (worin ich die osb befestigen könnte) nicht vertrage. Also sprich, Glattstrich auf dem Ziegel, dann Sperrmaterial, osb mit Winkeln befestigen (2% Gefälle nach innen), dann Blech.
  7. ToTi
    Hochlochziegel...das ist besch. da irgendwas vernünftig als Attika zu montieren. Auf der Außenseite mit Winkel, OK, wenn man das alle 30-50 cm machen will. Aber wie willst du das auf der Innenseite ohne Überstand der Holzwerkstoffplatte machen?
    Ich würde dir empfehlen einen Ringanker oben auf deine "Mauer" zu betonieren. Alles andere wird pfusch.
  8. Tom600
    Tom600
    Danke für deine Nachricht! Da hast du vollkommen recht. Habe gestern betoniert und bin froh, die 400kg Beton in 2. Stock geschleppt zu haben :-) Danke dir
Attika auf 24er Hochlochziegel - Ähnliche Themen
  1. Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft
    Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft: Hallo zusammen, ich benötige fachlichen Rat für die Sanierung unserer Ferienvilla auf der Insel Pag (Kroatien). Das Haus steht in unmittelbarer...
  2. Attika erhöhen
    Attika erhöhen: Moin, wir haben eine freistehende Garage mit einer Attika auf dem Dach. Die Attika ist betoniert. Wir würden diese gerne um eine Steinhöhe...
  3. sehr schräge Lage der Schlussstein aufgrund Attika ???
    sehr schräge Lage der Schlussstein aufgrund Attika ???: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder eure Einschätzung zu einem glücklicherweise eher kleinerem Thema. Unser Satteldach ist mit einer Attika...
  4. Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?
    Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?: Hallo liebes Forum, ich bin derzeit in der Umsetzung eines Flachdachs mit umlaufender Attika (ca. 30 cm hoch) aus Holz für meine Garage und bin...
  5. Wie Attika auf Garagendach mit Blech verkleiden?
    Wie Attika auf Garagendach mit Blech verkleiden?: Hallo zusammen, ich wollte mich mal an die Garage dran wagen bei uns und den Dachrand mit Blech verkleiden. Das hatte der Vorbesitzer wohl nicht...
