Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe
Diskutiere Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Dusch-WC und bräuchte mal Eure Erfahrungen dazu. Bisher stehen zur Wahl Geberit Alba und Tece...
  1. #1 thorschten, 11.08.2026 um 10:42 Uhr
    thorschten
    thorschten
    Gestern
    Bisher stehen zur Wahl Geberit Alba und Tece Neo. Vielleicht noch Ideal Standard i.life E.
    Kaltwasser und Strom ist vorhanden.
    Wer hat eines der beiden Modelle und kann über Erfahrungen berichten? Speziell die Reinigungsleistung interessiert mich und ob Euch Kaltwasser zur Reinigung reicht. Mir ist nur die Popodusche wichtig und dass diese ausreichend stark spülen kann um alles sauber zu bekommen.
    _____________________________________________________________________
    Meine bisherigen Erfahrungen teile ich auch gerne:
    1. Laut dem einzig auffindbaren Dusch-WC Test ist die Durchlaufmenge pro Zeit maßgeblich für die Reinigungsleistung (Sorry, darf noch keine Links posten. Googled mal nach "esslingen dusch wc studie")
    2. Im Ägypten-Urlaub kam der Strahl direkt aus der Keramik und war sehr stark und reinigte sehr gut. Man musste nur etwas vor und zurückrutschen während des Duschvorgangs. Ich folgere, dass wenn der Druck der Wasserleitung anliegt dann hat man die beste Reinigungsleistung (man isst ja auch mal nen großen Döner mit Schafskäse und trinkt zu wenig dazu...Ihr wisst was ich meine)
    3. Nach einem Test eines Toto Washlets stellte ich fest, dass die maximale Strahlstärke eher gering ist und Features wie Föhn oder Sitzheizung für mich nicht interessant sind. Ladydusche brauchen wir auch nicht.
    4. Unter den Dusch-WCs scheint Tece mit ca. 5L/Min und Geberit ca. 1,0L/Min (wird Luft beigemischt) den höchsten Durchlauf zu haben. Ein Ideal Standard Ideal Standard i.life E (wäre eigentlich mein Favorit gewesen) bringt es bei 0,2 MPa auf max. 0,5L/Min. Wieviel druck ich im Haus habe...keine Ahnung.
    5. Ein Geberit Alba hat einen Boiler, während die meisten Marktbegleiter Durchlauferhitzer haben
    6. Ein Tece kommt ohne Strom aus. Wenig Technik und kann wenig kaputt gehen. Es gibt im Internet einige Stimmen, die sagen man kommt prima mit der Wassertemperatur aus, die aus der Leitung kommt und man braucht keine Heizung.
    Ich freue mich auf Euer ehrliches Feedback,
    Thorschten
  2. Fred Astair
    Der Druck der Wasserleitung darf bei einem hygienegerechten Dusch-WC (Flüssigkeitskategorie 5) gar keine Rolle spielen, weil wegen der erforderlichen Sicherung "freier Auslauf" ohnehin eine interne Pumpe für den Spülstrahl zuständig ist.
  3. thorschten
    thorschten
    Gestern
    Wie ist das in dem Kontext zu sehen, dass es Dusch-WCs bzw. Aufsätze im Fachhandel gibt welche keine Pumpe haben?
    Hätte jetzt gedacht, dass dies der Grund dafür ist dass bspw. ein TeceOne oder Neo die fünffache Durchlaufmenge erzeugen können.
  4. Fred Astair
    Es ist Aufgabe des Installierenden, die rechtlichen Regularien einzuhalten.
    Man könnte ja theoretisch das WC mit Nichttrinkwasser betreiben. Dann wäre es zulässig.
  5. thorschten
    thorschten
    Gestern
    Ok, zurück zum eigentlichen Thema:
    Wer hat Erfahrungen zu Geberit Alba, Tece Neo oder Ideal Standard i.life E und kann berichten?
  6. Fred Astair
    Wenn Dir Trinkwasserschutz egal ist und die Strahlstärke Dein einziges Kriterium ist, solltest Du bei Kärcher nachschauen.
    Ich glaube kaum, dass Du hier genügend Testä... findest, die mehr als einen Deiner Wunschkandidaten ausprobiert haben.
    Ich kenne immerhin schon zwei.
Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe - Ähnliche Themen
  1. Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
    Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein...
  2. Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND
    Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND: BITTE UM ÜBERPRRÜFUNG Wir haben eine Kaldewei Duschwanne 120 x 80 in einer Nische (120 breit) zwischen die Wände soll ein Festglasteil und eine...
  3. Dusche Außenbereich (Edelstahl) - Erfahrungen gesucht
    Dusche Außenbereich (Edelstahl) - Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe. Wir planen aktuell, eine Dusche in dem Außenbereich zu installieren. Wir können die...
  4. Dusche aus dem Baumarkt/ Erfahrungen?
    Dusche aus dem Baumarkt/ Erfahrungen?: Hallo! Hat schon jm. gute Erfahrungen mit Duschen aus dem Baumarkt gemacht? Wir wollen in unser Haus ein komplett neues Bad einbauen und da...
  5. Erfahrung mit integrierter Dusche und Badewanne
    Erfahrung mit integrierter Dusche und Badewanne: Hallo Forum, ich muss ein Bad renovieren (lassen). Im Prinzip laufen meine Wünsche auf die Quadratur des Kreises heraus. Aktuell gibt es nur...
