Holzbalkendecke aus ca. 1870-1890 sanieren
Diskutiere Holzbalkendecke aus ca. 1870-1890 sanieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Wohnung im 1. OG zusanieren. Ich bräuchte ein paar Tipps bezüglich dem Bodenaufbau. Es handelt sich um...
  1. Tobi17999
    Tobi17999
    Freitag
    Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Wohnung im 1. OG zusanieren. Ich bräuchte ein paar Tipps bezüglich dem Bodenaufbau. Es handelt sich um eine holzbalkendecke, das Haus ist Baujahr ca. 1870-1890 daher muss die Decke ziemlich viel ausgeglichen werden. Ich bin der Meinung, dass die Variante Dielen seitlich an den Balken verschrauben nicht funktioniert, da die Balken krumm bzw. teilweise rund sind und ich keine vernünftige anlagefläche habe. Wie könnte ich weiter vorgehen?
  2. ToTi
    Variante 1: Dielen beidseitig anschrauben und oben ein Füllholz einschrauben, wenn die Dielen zu sehr kippen.
    Variante 2: Balkenschuhe neben den alten Deckenbalken befestigen und neu Deckenbalken einziehen.
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ausgleich auf die Balken (bei mir gemacht): Mit dem Laser die Höhe alle 10-20cm nehmen, dann entweder per großer CNC oder mit der Bandsäge.
  4. BaUT
    Du sanierst (d)eine WOHNUNG in einem Mehrfamilienhaus? WEG?
    Wenn dem so wäre kann ich dem Verwalter nur einen sofortigen Baustopp empfehlen und anschließend die Hinzuziehung eines Statikers und eines Brandschutzplaners, denn durch den Rückbau der Holzbalkendecke bis auf die alten Balken hast du in tragende Kostruktionen (Gemeinschaftseigentum) eingegriffen und dadurch verfällt der Bestandsschutz und du musst die Decke vermutliche entsprechend aktueller Normung neu herstellen.
    • Statik (Traglast und max. zul. Durchbiegung) - es werden tragfähige Beilaschungen (statt nur Höhenausgleich) erforderlich
    • DIN 4102 (Brandschutz) - F30 ist bei neuen Wohnungstrenndecken wohl nicht ausreichend
    • DIN 4109 (Schallschutz) - Die heutigen Anforderungen werden von einer historischen Holzbalkendecke nicht erfüllt.
    11ant gefällt das.
Holzbalkendecke aus ca. 1870-1890 sanieren - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke
    Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, bei der Sanierung eines Altbaus aus den 60er Jahren stehe ich vor folgender Frage. Zwischen EG und OG befindet sich eine...
  2. Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?
    Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich im Dachgeschoss einen ca. 50 cm breiten (Balkenmitte zu Balkenmitte) und 2,5 m langen...
  3. Geeignete Leuchten für Holzbalkendecke gesucht
    Geeignete Leuchten für Holzbalkendecke gesucht: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach geeigneten Leuchten für mein Bad. Ich habe dort eine Holzbalkendecke und möchte die Balken als...
  4. Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen
    Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen: Hallo zusammen, nach einem Wasserschaden muss meine Holzbalkendecke zwischen EG und 1. OG (beides beheizt) von unten wieder geschlossen bzw. neu...
  5. Einfamilienhaus BJ1959 / Holzbalkendecke oder Betondecke?
    Einfamilienhaus BJ1959 / Holzbalkendecke oder Betondecke?: Hallo Bauexperten, wir sind gerade dabei unser erstes Haus BJ1959 zu sanieren. Bei der Begehung vor dem Kauf habe ich darauf geachtet, dass die...
