spezielles Stand WC mit Abgang senkrecht
Diskutiere spezielles Stand WC mit Abgang senkrecht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Befindet sich das WC im EG und sieht man das Abflussrohr unter der Kellerdecke? Dann würde ich mit Kernbohrgerät ein weiteres Loch durch die...
  1. BaUT
    Dann würde ich mit Kernbohrgerät ein weiteres Loch durch die Kellerdecke bohren lassen und Ein WC mit S-Abgang (hinten) anschließen (lassen).
    Ich hoffe mal dass die Abwasserleitungen nicht aus Astbeszementrohren sind.
  2. bavatag
    bavatag
    Heute
    leecher88,
    Ich habe dasselbe Problem. Haben Sie am Ende eine Lösung gefunden?
spezielles Stand WC mit Abgang senkrecht - Ähnliche Themen
  1. "Spezielles" Sonnen/Sichtschutzsystem Raffstore
    "Spezielles" Sonnen/Sichtschutzsystem Raffstore: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem – wie ich mittlerweile herausgefunden habe – sehr speziellen Sonnen- und Sichtschutzsystem, genauer gesagt...
  2. Spezielle Zylinderkopfschraube
    Spezielle Zylinderkopfschraube: Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand wüsste, was das für eine Schraube ist. Sie wird für ein Möbelstück verwendet.
  3. Wandfliesen in Außenküche, Untergrund speziell
    Wandfliesen in Außenküche, Untergrund speziell: Hallo zusammen, ich bräuchte mal euren Rat für ein heimwerkerliches Vorhaben. Es geht um das Verlegen von Wandfliesen im Außenbereich auf einem...
  4. Spezielle Einbausituation für Trockenbauwand
    Spezielle Einbausituation für Trockenbauwand: Liebes Forum, wir sind gerade bei der Haussanierung und haben den Plan, kleinere Trockenbauwände einzubauen. Dabei sind doppelt Fermacell...
  5. Trockenbau wann - spezielle Bedingungen!
    Trockenbau wann - spezielle Bedingungen!: Hallo, würdet Ihr den TB vor oder nach Estrich setzen bei folgenden Bedingungen: Nach Lehrbuch ist hier wenig-alter Stall teilsanierung....
