Sockelputz platzt
Diskutiere Sockelputz platzt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mich habe 2020 mein EFH gebaut und dieses von außen verputzen lassen. Der Endputz ist sogar erst 2021 aufgetragen worden. Soweit...
  1. #1 Innocent, 22.05.2026
    Innocent
    Innocent
    mich habe 2020 mein EFH gebaut und dieses von außen verputzen lassen. Der Endputz ist sogar erst 2021 aufgetragen worden. Soweit war bisher alles gut. Nun habe ich aber an fast allen Seiten des Hauses Stellen wo der Sockelputz Löcher hat bzw. abplatzt. Das kann doch nach 5 Jahren nicht sein?! Irgendwelche Ansprüche habe ich ja nur innerhalb von 2 Jahren nach Bau?!
    Anbei mal ein Foto.
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Fassadenoberputz bis zum Boden war noch nie eine gute Idee, dafür ist er nicht vorgesehen
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. #3 Innocent, 22.05.2026
    Innocent
    Innocent
    Aber was denn dann? Ich habe davon keine Ahnung und die Firma hat das so gemacht. Was soll man denn nehmen? Rein optisch sollte das so.
  4. #4 Fabian Weber, 22.05.2026
    Nein nach BGB sind es 5Jahre. Also je nachdem wann genau die Abnahme war, schnell eine Mangelanzeige versenden.
    Es fehlt die Abdichtung des Sockelputzes (min 5cm über Erdreich und zwischen 20-50cm unter dem Erdreich.
    Gibt es noch Fotos aus der Bauzeit?
  5. #5 Innocent, 04.06.2026
    Innocent
    Innocent
    Ich glaube Mängelanzeige wird eher schwierig. Waren halt unterschiedliche Firmen beteiligt. Die werden es sich gegenseitig zu schieben.
    Ich lade mal Fotos hoch. Zuerst war der Rohbau (Porenbeton), dann kam ein schwarzer Anstrich (ich vermute Dichtschlämme?), dann Dämmplatte, danach Unterputz und letztendlich Oberputz mit Anstrich. Das war für mich damals alles schlüssig.
    Welche Abdichtung meinst du fehlt? Bei anderen Häusern habe ich dort auch nirgends was gesehen.
  6. #6 Fabian Weber, 04.06.2026
    Der Verputzer hat die Abdichtung auf dem Putz vergessen. Das ist üblicherweise eine Dichtschlämme, die dann nochmal mit der Fassadenfarbe überstrichen wird.
    BaUT und Baggerbedrieb gefällt das.
  7. BaUT
    Ja - genau!
    Google doch mal nach dem Stichwort "Sockelputzrichtlinie"
  8. Innocent
    Innocent
    Wenn ich das richtig verstanden habe sieht der Reihenfolge dann folgendermaßen aus:
    Bodenplatte/Mauerwerk->Abdichtung (schwarzer Anstrich)->Perimeterdämmung->Unterputz->Oberputz/Feinputz->Dichtschlämme->Anstrich
    Dementsprechend hat die Firma den Fehler gemacht, die den Feinputz und Anstrich aufgebracht hat?? Alle Schritte davor sind dann soweit ok?
    Wenn die Dichtschlämme gestrichen wird ist doch aber die Struktur vom Feinputz weg oder sehe ich das falsch?
    Zusätzlich könnt man von ganz unten bis Höhe Oberkante Pflasterung dann noch eine Noppenbahn legen?!
  9. Fabian Weber
    Ja, die Firma hat den Fehler gemacht.
    Ja, die Putzstruktur ist die ersten 5cm weg.
    Ja, Noppenbahn ist sehr sinnvoll, gerade im Pflasteranschluss zwingend.
  10. Innocent
    Innocent
    Sorry wenn ich nochmal blöd nachfrage.
    Noppenbahn zwingend notwendig oder per Richtlinie oder irgendwas vorgeschrieben. Nur im 2. Fall könnte ich ja die Gartenbaufirma noch belangen?!
    Mit der Dichtschlämme verstehe ich auch noch nicht ganz. Ich möchte ja ein einheitlich aussehenden Putz haben. Wenn die Putzstruktur aber durch die Schlämme anders ist als der Rest sieht das ja auch bescheiden aus.
    Gibt auch andere Möglichkeiten für den Sockel außer Putz? Also wenn ich jetzt die Dichtschlämme (nachdem ich den Feinputz abgeklopft habe) aufbringe, könnte ich dann nicht auch irgendwie Platten (anthrazit) oder sowas kleben, so dass dann ja nicht mehr bröckeln/platzen kann?!
Sockelputz platzt
Sockelputz platzt - Ähnliche Themen
  1. Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?
    Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?: Liebe Bauexperten, ich bin neu hier und habe ein Problerm, leider bin ich mit meinen Ideen am Ende. Können Sie/ihr mir helfen? Bei unserem Haus...
  2. Bitumendickbeschichtung auf Sockelputz. Nun streichbar?
    Bitumendickbeschichtung auf Sockelputz. Nun streichbar?: Hallo zusammen, bei meinem Neubau wurde vor drei Wochen der verputzte Sockel mit einer Bitumendickbeschichtung geschützt. Die Dickbeschichtung...
  3. Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung
    Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung: Hallo Freunde, Ich bin gerade etwas im Panikmodus...:eek: Ich habe heute durch Zufall ein ca 2cm großes Loch in unserer Bodenplattendämmung im...
  4. Sockelputz platzt nach Nachbesserung erneut ab
    Sockelputz platzt nach Nachbesserung erneut ab: Sehr geehrte Forumsmitglieder, wir haben ein Problem mit abplatzendem Putz und Farbschichten im Sockelbereich unseres Hauses. Kurz zum...
  5. Sockelputz platzt ab
    Sockelputz platzt ab: Hallo, An unseren Einfamilienhaus BJ 1980, 1/2 Unterkellert, Keller gegossene Wanne, blätter immer wieder der Sockelputz ab. Und zwar nur an...
