Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe
Diskutiere Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Muss dann der Boden vom Balkon trotzdem gedämmt Ich sehe keinen Grund wieso man den Boden dämmen muss/sollte.
  1. ToTi
  2. #22 Michael1988, 22.04.2026
    Michael1988
    Michael1988
    Na dann müsste ich mal klären wie teuer so eine Verglasung in diesem Fall wird und einfach mal gegen rechnen wie viel ich für Dämmung, Geländer, etc. ausgeben müsste.
  3. #23 Singlewohnung, 22.04.2026
    Singlewohnung
    Singlewohnung
    Vakumdämmung wird auf Maß gefertigt kann aber an zwei Seiten der Platte minimal nachgeschnitten werden.
    Vor ca. 10 Jahren gab es die noch für 180 m2
    Das Fliegengitter müsste auch modifiziert werden
  4. #24 Michael1988, 19.05.2026
    Michael1988
    Michael1988
    Also ich habe mir jetzt Mal eine Verglasung anbieten lassen. In 3-Fach verglast welches ich auch fördern lassen kann.
    Preislich ist das sehr erschwinglich.
    Sehe ich das nun also richtig, dass ich den Balkon nicht von oben dämmen müsste wenn ich alles ein Hause.
    Ist hiermit dann die Kältebrücke des auskragenden Balkons vermieden?
    Den späteren Belag, Terrassenplatten auf Stelzen könnte ich direkt auf die Bitumen Abdichtung auflegen, richtig? Ich würde aber noch eine Bautenschutzmatte als Schutz verlegen.
    Danke!
  5. ToTi
    ja
  6. Michael1988
    Michael1988
    Mittlerweile wurden die Balkone verglast. Eigentlich war ja jetzt geplant auf der Bitumenbahn auf dem Boden bautenschutzmatten auszulegen, und Terrassenplatten auf Stelzlagern zu verlegen.
    Leider stinkt die Bitumenbahn jetzt in diesem geschlossenen Raum unerträglich. Mann müsste theoretisch immer sie Fenster offen lassen.
    Was kann ich tun damit die Bitumenbahn nicht stinkt? Kann ich da noch eine EPDM Dachfolie drauf kleben oder wird die dann permanent stinken?
    Danke!
Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe - Ähnliche Themen
  1. Hilfe benötigt: Aufbau Aussenwand Altbau
    Hilfe benötigt: Aufbau Aussenwand Altbau: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag, bitte habt Nachsicht wenn ich nicht direkt alle Infos auf Anhieb liefere :D Ich benötige einen Rat...
  2. Hilfe: Kalkstreichputz reagiert durch falschen Aufbau?
    Hilfe: Kalkstreichputz reagiert durch falschen Aufbau?: Hallo zusammen, Ich bin verzweifelt und auf der Suche nach Hilfe beim Verstehen unseres Problems. Wir haben grade ganz frisch (5 Wochen her) zwei...
  3. Hilfe beim aufbau des splittbett für 3cm feinsteinzeug
    Hilfe beim aufbau des splittbett für 3cm feinsteinzeug: Hallo liebes forum, Mein Galabauer hat 1. Das splittbett 15 cm dick aufgetragen an der höchste stelle 2. Nur ein Gefälle von 1,5cm auf 1m also...
  4. Hilfe ein Brandschadensanierer will meine Geschossdecke neu aufbauen
    Hilfe ein Brandschadensanierer will meine Geschossdecke neu aufbauen: Ende Mai ist unser Wohnhaus in Minden ausgebrannt. Ein von der Versicherung empfohlener Sanierer wurde von uns beauftragt, die Firma ist auf...
  5. Abdichtung Balkon Aufbau Hilfe
    Abdichtung Balkon Aufbau Hilfe: Hallo Experten Gemeinde, Bei unserem Neubau wurde der Balkon (ca 3x4m groß) Abgedichtet. Ich frage mich nun wie ich den weiteren Aufbau machen...
