EFH 1978 Teilsanierung Reihenfolge sinnvoll?
Diskutiere EFH 1978 Teilsanierung Reihenfolge sinnvoll? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ist mein erster Beitrag hier. Daher freue ich mich, meine Situation hier schildern zu dürfen. Wir werden in nächster Zeit einen...
  1. Rueckensense
    Rueckensense
    Kundenservice Einspeisung
    Horb
    Laie im Handwerk
    Wir werden in nächster Zeit einen Hauskauf - die erste Immo überhaupt - erwerben.
    Da wir komplette Laien sind, wäre es super, hier ein paar erfahrene Kommentare zu hören.
    ImmoInserat: https: //tinyurl.com /2shshpx5
    Dabei handelt es sich um ein Bungalow 1-stöckig und teil-unterkellert.
    Flaches Grundstück
    Baujahr 1978 - alles im Haus aus dem BJ (Fenster, Dach, Elektro, Sanitär, Innenausbau, Haustür)
    Ausnahme: Fernwärme Übergabe wurde 2020 erneuert
    Wohn-Fläche DIN 277: 113 qm
    Keller: ca. 80 qm
    Doppelgarage mit Licht vorhanden
    Da unser Budget begrenzt ist, würden wir mit folgenden Sanierungsplan starten:
    Flachdach Sanierung + Dämmung (Eternit Platten vorhanden)
    Garagendach selbe Optik - daher auch ersetzen
    Elektrik
    Wasser (+ Abwasser)
    Heizkörper + Heizrohre
    Bad
    WC
    Decke, Wände + Bodenbeläge
    Kellerdeckendämmung
    Dafür haben wir ca. 165 Tsd. Euro übrig nach Kauf
    Natürlich bringen wir Eigenleistung mit, mein alter Herr ist Elektriker
    Was wir nicht eingeplant haben für die erste Zeit:
    Fassadendämmung
    Fenster + Kellerfenster
    Diese Maßnahmen würden wir machen, wenn Geld übrig ist
    Findet Ihr, dass die Rechnung aufgeht bzw. ist dieser Planansatz sinnvoll?
    Viele Grüße,
    Rückensense
  2. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Die zwei Leerzeichen müsstet ihr entfernen im Link da ich keine posten darf.
  3. Deliverer
    Deliverer
    Ich persönlich würde ja, wenn man so grundlegend an eine Immo rangeht, auch gleich Fußbodenheizung einziehen. Wenn erstmal überall neuer Boden drin ist, macht man das nicht mehr. Und das schafft so viel Platz, ermöglicht ganz andere Raumnutzungen, ist viel komfortabler und spart Stromkosten.
    Auch da geht viel Eigenleistung.
    Ansonsten würde ich die Fenster gefühlt früher einplanen.
    Ich weiß - beide Vorschläge kosten nochmal zusätzlich. Lohnen sich mMn. aber. Und zumindest die FBH macht man nicht mal eben "später".
  4. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Hi Deliverer, danke für deinen Beitrag. Ja kommt ganz darauf an, wieviel die Vergabe von Dach und Sanitär (Wasserrohre und Heizungsrohre erneuern) am Ende kosten wird.
    P.S:
    Beim Decken und Dachaufbau handelt es sich um Holzbalkendecke + Kiespressdach
  5. #5 Hark, 22.08.2026 um 22:20 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Wenn das wirklich ein Kiespressdach ist, dann ist das Dach original aus 1978 und somit fast 50Jahre alt .... seit mindestens 20Jahren eol :) ... Ist nicht gut auf den Fotos zu erkennen, aber am Randbereich wurde mal was gemacht .. könnte auch eine Kiesschüttung mit Teilsanierung sein. Ändert aber nicht viel am grundsätzlichen Zustand.
    Ich würde unbedingt vor dem Hauskauf etwas Geld in die Hand nehmen und eine vernünftige Kostenschätzung erstellen (lassen). Eigentlich ist das Objekt nach meiner Einschätzung wirtschaftlicher Totalschaden und abbruchreif, hier wurde doch seit 50Jahren nichts gemacht. Bestenfalls für einen leicht verklärt nostalgisch verrückten Handwerker interessant aber nicht für Laien mit begrenzten Mitteln und noch begrenzteren Kenntnissen. Da jetzt so unbedarft ranzugehen ist quasi die perfekte Möglichkeit sich und seine Familie für alle Zeiten mental und finanziell komplett zu ruinieren.
    Das auf heutige Standards zu heben ist (für einen Laien) ... Wahnsinn und selbst für einen Profi ein zweifelhaftes Vergnügen. Fängt schon damit an, dafür kompetente Handwerker zu finden. Ist das noch Stuttgarter Speckgürtel? ... Dann ist die Lage zumindest nicht so schlecht ... bzw war nicht so schlecht.
    11ant gefällt das.
  6. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Wasser, Abwasser, Elektrik und Bad / WC macht ihr auf jeden Fall vor dem Einzug, die Baustelle willst nicht währenddessen haben.
    Decken / Wände geht super in Eigenleistung, je nachdem was ihr wollt. Glatte Q4 Wände brauch ein bisschen Übung. Klassiker Raufaser ist easy.
    Kellerdeckendämmung geht auch super in Eigenleistung. Da ihr Wasser / Abwasser ja auch neu macht ggf. gleich mit einplanen. Meistens laufen die Leitungen ja im Keller Aufputz unter Decke und gehen dann hoch in den Raum / die Wand wo sie gebraucht werden. Ggf. da direkt etwas Abstand mit einplanen, dass du da die Dämmung sauber hin bekommst.
    Bodenbeläge, Heizrohre und Heizkörper... willst du den Boden komplett neu machen im Sinn von alten Belag runter, dann neuen Belag drauf? Dann würde ich mir an deiner Stelle auch überlegen eine Fußbodenheizung rein Fräsen zu lassen in dem Zuge. Die Heizkörpernieschen solltest ja eh zumauern. Bringt dann auch etwas mehr Platz.
    Flachdach & Garagendach: Das ist ein Punkt der theoretisch auch später erfolgen könnte, wenn das Budget besser aussieht oder ein Bausparer reif wird oder so. Ein Kiespressdach müsste ja ein Warmdach sein, da kenne ich mich leider nicht so aus. Aber als Hausnummer (ohne Gewähr, dass es Vergleichbar ist), hat der Umbau von einem Kaltdach in ein gedämmtes Warmdach bei der Nachbarin vor ~4 Jahren rund 200k gekostet, bei ähnlicher Dachfläche (wobei das aber auch mehr Luxusausführung war). Ebenfalls musst du noch mit einrechnen, dass du mit der Aktion potenziell unter die Solarpflicht fällst in Baden Württemberg. Das alter des Dach ist aber natürlich so ein bisschen Russisches Roulette wie lange das noch dicht hält.
    Wenn ich mir Immobilie anschaue wäre für mich allerdings so ein bisschen ein Red Flag, dass du in dem Wohngebiet (sieht nach Hohenberg aus) einen Nah/Fernwärme Nutzungszwang hast. Der Preis ist allerdings aus meiner Perspektive (ich wohne ca. 100km weg) nicht schlecht. Bei uns gehen Flachdachbungalows in der gleichen größe, nicht freistehend (Reihenbungalow), mit 500m² weniger Grundstück und ~10 Jahre älter aktuell zwischen 450k unsaniert und 590k saniert weg. Dafür ist Horb jetzt natürlich nicht gerade der Nabel der Welt.
    11ant und Rueckensense gefällt das.
  7. Deliverer
    Deliverer
    Achso, das Wichtigste: Sieh zu, dass das Dach nach Sanierung nicht mehr flach ist. Flachdächer werden immer undicht. Fünf bis zehn Grad Trapezblech und du hast Ruhe. Außerdem kannst du PV-Module da dann einfach draufschrauben. Sandwichplatten nehmen und die Hälfte der Dämmung ist auch schon geritzt.
  8. chris84
    chris84
    Das wird nix.
    Wenn das nicht vollständig (!) In Eigenleistung läuft, kannst du den Betrag vermutlich verdoppeln.
    Mit Fenstern aus 1978 wollte ich in einem sanierten Haus nicht wohnen wollen. Da kannst du im Winter zusehen, wie die wertvollen €€€ der Fernwärme raus gezogen werden...
    Das Haus ist Architektonisch nicht ganz simpel, was gerade im Bereich Dach den Preis gewaltig treibt...
    11ant gefällt das.
  9. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Danke für die vielen Kommentare an alle. Die Hinweise nehmen wir uns zu Herzen.
    Finanziell:
    @chris84 Uns ist bewusst, dass wir hier richtig selbst anpacken müssen und werden. Sonst klappt die Rechnung nicht.
    Notfalls gibt es noch einen nicht zuteilungsreifen Bausparer der einen Zins von ca, 2% hätte (150 T Eur Gesamtsumme). Den müsste man jedoch erst voll kriegen.
    Herkömmliche Dachziegel hätten wir gut in Eigenleistung geschafft, Flachdach ist ne andere Hausnummer leider.
    Frage: Ein Umbau von Flach auf Satteldach ist wohl deutlich teurer??
    Die benachbarten Häuser sind vorwiegend mit Satteldach.
    Zum Thema FBH: eigentlich sehen die Fliesen im Großen Wohn-Essbereich gut aus für unsere Geschmäcke, aber wir wissen nicht ob wir aufgrund der Rohrverläufen den Boden wesentlich öffnen müssen oder nicht. (wie gesagt: Laie)
  10. #10 Rueckensense, 23.08.2026 um 07:59 Uhr
    Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
  11. chris84
    chris84
    Ich bin mal du frei und stelle den link mal klickbar hier rein:
    https://tinyurl.com/2shshpx5
    Nur mal so als Größenordnung: ich bin seit 5 Jahren einen nicht unterkellerten Bungalow mit Satteldach (Dach aus 2000, d.h. keine Maßnahmen am Dach) in 75% Eiegenleistung am kernsanieren. Die von dir genannte Summe habe ich schon fast versenkt, und da sind keine 20k Lohnkosten dabei (Verputz, WDVS und Estrich sind das einzige, was Fachfirmen gemacht haben), und ich bin erst bei 2/3 des Hauses, d.h. selbst das WDVS ist noch nicht fertig!
    In den letzten 5 Jahren jährlich ca. 600-800h Eigenleistung...
  12. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Vielen Dank für deine Erfahrungswerte. Dann ist bekannt, was auf uns zukommen wird. Wir werden auch Richtung > 50% EL gehen müssen (!) wenn nicht sogar höher.
    Je nach dem ob wir den Boden + Estrich wirklich machen wollen bzw. müssen könnte man hier noch was einsparen.
    Wie im Betreff steht, ist keine Volle Kernsanierung angestrebt, da der Umfang dessen bewusst ist.
  13. chris84
    chris84
    Es wäre nicht der erste Fall, bei dem dann aus der kleinen Sanierung doch eine Kernsanierung wird, weil sich da garantiert mehr Überraschungen auf tun werden als euch lieb ist.
    Du schreibst, dass ihr Laien seid. Hattet ihr schon einen Experten oder zumindest erfahrenen Handwerker vor Ort?
    Mit handwerklichem Geschick lässt sich auch der Estrich in Eigenleistung fräsen. Man braucht halt Zeit...
    11ant gefällt das.
  14. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Ein Bausachverst. war dabei bei der zweiten Begehung.
    im Umfeld wurden zwei Häuser teil-saniert und es gibt Bekannte die Erfahrungen gesammelt haben, die wir nutzen werden. Das wird kein two-man Job.
    chris84 gefällt das.
  15. chris84
    chris84
    Wohnt ihr aktuell in der Nähe, bzw. habt ihr Mannschaft für die Sanierung in der Nähe?
    Wenn ihr mehr als 50% EL plant, muss entweder jemand im Sabbatical sein, oder ihr zieht frühestens in 2 Jahren ein.
    Wir haben den Vorteil, dass wir "auf der Baustelle" wohnen, weil das Gebäude es hergibt, von hinten nach vorne in 3 Bauabschnitten saniert zu werden. Daher ist das nicht zeitkritisch. Trotzdem habe ich meine Arbeitszeit reduziert , um das stemmen zu können...
    11ant gefällt das.
  16. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Zu den Fragen: Jein und Ja.
    Wir wohnen noch einige km weiter weg, aber wir haben gute Optionen um hier entgegenzuwirken.
    Zitat "Wasser, Abwasser, Elektrik und Bad / WC macht ihr auf jeden Fall vor dem Einzug, die Baustelle willst nicht währenddessen haben."
    Wasserleitungen müssen wir höchstwahrscheinlich vergeben, den Rest kriegen wir per gute EL hin eigentlich.
  17. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ganz klar nein. 165 k meinen das Fremdvergabevolumen und das Material für die Eigenleistung ?
    Und, was sagt dessen Sanierungsfahrplan ? - was für ein Sachverständiger war das, wurde das Dach begangen ?
    Aus meiner Sicht ist das ein Objekt für jemanden "mit zwei polnischen Händen" und ansonsten für jeden Laien/Heimwerker eine Schrottimmobilie: hier liegt ja offensichtlich ein Sanierungsstau vor, der bis zum Erstbezug zurückreicht. Geschmack ist dabei nicht das Problem.
    Die Grundstücksgröße erscheint mir nicht stimmig, bzw. das Grundstück des Nachbarhauses mit einzuschließen. Die zu diesem hin fehlende Einfriedung deute ich als (Schwieger)kinder des Verkäufers als Nachbarn.
    Fernwärmeanschlußzwang wäre für mich ein absolutes Ausschlußkriterium, hinzu kommt hier der nur optisch gepflegte Zustand (wenn es denn ein solcher ist: die KI bearbeiteten Bilder simulieren ja offenbar keinen anderen Einrichtungsstil, also vermute ich Retuschen von Hinweisen auf Bauschäden oder andere Substanzmängel).
    Das Haus würde heute neu ca. 580 k (exkl. Grundstück !) kosten. D.h. das ist der Grundwert für die Rechnung, welcher Wert nach Faustformel überschritten würde, sobald Ihr das Haus auf einen Standard von jünger als seinem halben Alter (= Bj. 2002) anheben würdet. Bedenkt auch, daß die Eigenleistung bei der Finanzierung nicht nur auf der einen Seite einen Wert als "Muskelhypothek" darstellt, sondern auf der anderen Seite aber eben nicht den Beleihungswert erhöht (nicht von Fachhandwerkern erbracht = bänkerisch wertlos).
    Erspart Euch das Unglück, sucht weiter !
    Oberflächlich betrachtet mag das ein maklerfeines Haus sein (sonst hätte es ein "von" Makler vermutlich auch nicht angefaßt), aber ein Griff ins Klo bleibt auch dann ein solcher, wenn es sich um ein Colani Klo handelt ;-)
  18. Rueckensense
    Rueckensense
    Horb
    Laie im Handwerk
    Genau Vergabe und bei Eigenleistung das Material. Ich sehe schon wir brauchen wohl mehr Kohle. Ein Fahrplan wurde nicht wirklich erstellt sondern nur die Maßnahmen die ich ganz oben gelistet habe + paar Kleinigkeiten als Summe geschätzt. Wir wollen noch einen Energieberater sprechen der uns dann auch einen Sanierungsfahrplan erstellt idealerweise. Architekt + das Garagendach konnte man noch von oben begutachten. Aufs Wohnhaus-Dach sind wir nicht gekommen leider. Das ist jedoch mit dem Dachdecker in Planung.
    Grundstück ist tatsächlich am Flurstück des Gebäudes korrekt. Die rechte Seite / Flurstück des Nachbarn ist nicht einkalkuliert. Da ist dann in Zukunft ein Zaun geplant o.ä.
  19. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Bzgl. Wasser, Abwasser, Bad, vielleicht noch eine Orientierung:
    Wir haben für 2 kleine WCs + Bad mit WC, Wanne, 2 Waschbecken und Dusche inkl. Glasabtrennung + Vorwandelemente (GIS System) Rund 30.000 Euro hingelegt. Nicht dabei sind in der Rechnung Wand / Bodenbeläge. Die haben wir in Eigenleistung gemacht. teilw. selbst gefliest, teilweise bestehende Fliesen lackiert, teilweise PVC / Kunststoffboards / Elemente verklebt. Da kam grob Geschätzt irgendwas nochmal 3-5k Material bei rum. Von den 30k entfielen rund 10k auf die (Ab)Wasserleitungen von Verteiler bis zum Eckventil. Wir hatten zwar das Angebot eines befreundeten Sanitärlers uns entsprechende Geräte auszuleihen und uns anzuleiten, das war aber doch was, was ich lieber Profis überlassen wollte.
    Die Küche z.B. kann man auch "Upcyclen" durch lackieren und eine neue Arbeitsplatte. Die Fliesenböden kannst du mit entsprechendem Rigid Vinyl überdecken ohne sie raus zu reissen. Da haben wir uns dazu entschieden, da mit kleinen Kindern und Hund der neue Boden schnell wieder entsprechend aussehen kann und da tät es ehrlich gesagt etwas mehr weh, wenn es gleich z.B. ein teures Parkett wäre.
    Was die Elektrik angeht, bei einem Bau von 1978 hast du schon 3 Adrige Leitungen. Wenn du nicht zig neue Steckdosen verlegen willst und die Leitungen an sich OK sind, brauchst du da auch nicht zwingend alles Aufstemmen und tauschen. Die Leitungen selbst gehen normalerweise nicht kaputt, wenn sie nicht überlastet werden. Der Kritische Punkt sind die Isolierungen der Leitung die Spröde werden können. Dafür gibts aber auch Schrumpfschläuche um sowas zu reparieren. Heißt, die Hauptbaustellen hier wären dein Sicherungskasten / Zählerschrank und empfehlen kann ich auf jeden Fall noch die Steckdosen / Lichtschalter zu tauschen. Hier kann es bedingt durch Abnutzung / Korrosion dazu kommen, das der Kontakt schlechter wird und du beim Anschluss eines Großverbrauchers eine übermäßige Hitzeentwicklung an der Steckdose hast. So mir im alten Haus passiert mit einem großen Raclettegrill an einer Steckdose von vermutl. 1968. Zum Glück noch rechtzeitig gemerkt, dass die Wand doch sehr heiß wurde. Da kann dein Vater vermutlich die Hauptarbeit übernehmen, allerdings brauchst du noch einen Elektriker von der Liste deiner zuständigen Stadtwerke, der die Anlage am Ende des Tages auch abnimmt.
    Wenn ich ganz grob schätzen müsste, könntest du mit um die 100-120k hinkommen das Gebäude mit viel DIY zu renovieren und ein bisschen zu sanieren. Wasser, Elektrik, Bäder, Bodenbeläge, Tapezieren und energetischem "Kleinkruscht" wie z.B. Fensterdichtungen tauschen, Rolladenkästen Dämmen (sofern Platz), Kellendeckendämmung.
    Die größte Baustelle sehe ich persönlich beim Dach, sowohl von der Dichtigkeit als auch energetischen Schwachstelle. Unliebsame Überraschungen können noch im Keller kommen. Den ggf. nochmal genauer anschauen ob der "Dicht" ist oder irgendwo Feuchtigkeit im Mauerwerk eindringt. Siehst du an Verfärbungen, Schimmel oder Farbabplatzern. Eine Mauerwerksabdichtung kann da auch ins Geld gehen. Eine WDVS könntest du auch in Betracht ziehen Mittelfristig. Da hast du beim Bungalow ein paar Vorteile, dass du dafür nicht zwingend ein Gerüst brauchst.
    Was dir vielleicht noch ein bisschen Probleme bereiten könnte wäre das Thema Finanzierung (wenn notwendig). Da hab ich von @nordanney gelernt, dass die meisten Banken bei solchen Immobilien heutzutage einen Sanierungsplan verlangen.
EFH 1978 Teilsanierung Reihenfolge sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Außenkamin 1978 - Asbest (?)
    Außenkamin 1978 - Asbest (?): Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 1970er Jahren erworben. Auf der Terrasse befindet sich ein schöner Außenkamin. Leider vermuten wir...
  2. Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978
    Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978: Guten Tag! Was sagen Sie zur Elektrik im Haus? Siehe Bilder des Elektrokastens im Keller. Es gibt im EG einen zweiten Kasten, in welchem die...
  3. Bj 1978; Was besagt Fussbodendämmung 2x19/15 Mineralfaser? FBH fräsen?
    Bj 1978; Was besagt Fussbodendämmung 2x19/15 Mineralfaser? FBH fräsen?: Hallo zusammen, vor mir liegt eine Baubeschreibung aus dem Jahr 1978. Haus ist noch nicht gekauft. Welche Dämmstärke erwartet mich hier gegen...
  4. Fertighaus 1978 kaufen oder nicht / Schadstoffgutachten vorhanden
    Fertighaus 1978 kaufen oder nicht / Schadstoffgutachten vorhanden: Hi zusammen, habe mich hier im Forum angemeldet, da ich gerne eine weitere Diskussion über das Thema "Schadstoffen" in alten Fertighäusern...
  5. TerassenSchiebeellement aus 1978 klemmt
    TerassenSchiebeellement aus 1978 klemmt: Hallo zusammen, wir haben seinerzeit ein klassisches Bestandsgebäude aus Ende 70erJahre gekauft. Als Heizungsbaumeister, Elektrotechnikerhabe und...
