Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser
Diskutiere Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, an meinem nun 6 Jahre alten Ziegelstein-Massivhaus treten unschöne Verfärbungen am Außenputz auf. [ATTACH] Das Haus wurde massiv mit...
  1. #1 Kremstaler, 24.08.2026 um 08:01 Uhr
    Kremstaler
    Kremstaler
    an meinem nun 6 Jahre alten Ziegelstein-Massivhaus treten unschöne Verfärbungen am Außenputz auf. putzfassade_verfärbt_crop.jpg
    Das Haus wurde massiv mit 36.5cm Poroton-Ziegelsteinen gemauert, im Bereich der Betonzwischendecken wurde XPS-Dämmung verwendet zur Beseitigung von Wärmebrücken. Das Ganze wurde vollflächig mit Knauf Putz samt Gewebematerial verputzt. Der Unterputz ist mir unbekannt, Oberputz war Knauf Conni S 2.0mm https://knauf.com/de-DE/p/produkt/conni-s-2.0-11758_0010
    An den Stellen mit Dämmmaterial oder Fensterkastenmaterial kühlt es nachts offenbar an der Oberfläche stärker ab, so dass sich hier in der kalten Jahreshälfte bei entsprechenden Wetterlagen massiv Kondenswasser sammelt. Man kann richtig sehen wie entlang der nun verfärbten Streifen Nässe anhaftet, während die Bereiche der Ziegelwand im Vergleich kaum Nässe/Wassertropfen haben.
    Wie kann ich das dauerhaft und ordentlich sanieren (lassen), so dass es sich nicht wiederholt? Die Verfärbung trat nach 5 Jahren zum ersten Mal auf, und bisher nur an einer Fassadenseite (Süd). Ich nehme an, entsprechende Pilz-Bekämpfungsmittel im Oberputz sind nun ausgewaschen.
    Welche kurzfristige Maßnahme empfiehlt sich? Entsprechende Pilzbekämpfungsmittel auftragen?
    Danke für eure Tipps und Hinweise!
  2. Fabian Weber
    Am besten wäre, das XPS gegen entsprechende Systemblendsteine des Massivherstellers zu tauschen.
    Oder einen Dickputz auftragen.
    Es muss jedenfalls Speichermasse her.
    Wenn es optisch passt, könntest Du in diesem Bereich auch Gesimse und Fensterfaschen ausbilden.
    Tikonteroga und Kremstaler gefällt das.
  3. Kremstaler
    Kremstaler
    Danke dir!
    Hmmm da wurde vom Bauträger dann offenbar gespart, indem stattdessen XPS genommen wurde. Ich nehme an, kurzfristige Sanierung mit entsprechenden Mitteln, die angeboten werden, wird mir das optische Problem alle 4-5 Jahre auf Wiedervorlage legen? Sieht leider *sehr* hässlich aus...
    Welcher Dickputz wäre geeignet, wenn man im Knauf System bleiben will? Dann gleich einen Wärmedämmputz nehmen? Oder wäre der eher kontraproduktiv, da dann die Oberfläche ebenfalls stark abkühlt?
  4. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    die haben damals den EG- Anstrich gespart bzw. wollte vieleicht auch der Kunde so.
    ein neuer Anstrich mit entsprechenden Farben hilft, suche mal nach SIL- Fassadenfarbe, die wird aktuell hierfür beworben
  5. Kremstaler
    Kremstaler
    Naja vom Kunden gewollt war es nicht, ich hatte damals explizit hochwertige Fassade ohne Algen bestellt. Hätte man mir das gesagt, dann hätte ich gerne Aufpreis bezahlt.
    Danke für den Tipp mit der SIL Farbe. Hilft die realistischerweise auch wieder nur sechs Jahre, oder wäre das eine dauerhafte Abhilfe?
  6. Kremstaler
    Kremstaler
    Und: Kann eine solche Fassadenfarbe bauphysikalisch überhaupt die gewünschte Wirkung haben, wenn sie direkt samt Grundierung auf den aktuellen Silikonharzputz aufgestrichen wird? Oder braucht man dazu noch einen Grundputz oder Ähnliches zum Aufnehmen der durchgelassenen Feuchtigkeit dazwischen?
  7. nordanney
    Silikatfarben brauchen eigentlich einen mineralischen Untergrund - den hast du nicht. Wäre Perlen vor die Säue werfen.
    Kremstaler, Netzer und Fabian Weber gefällt das.
  8. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    lesen hilft -----------> SIL-Fassadenfarbe ----------> nicht Silikatfarbe !!!!
  9. nordanney
    StoColor SIL Fassadenfarbe z.B. - Farbe auf Silikatbasis
    Schmidt SIL Fassadenfarbe z.B. - Farbe auf Silikatbasis
    PRO Color Sil Fassadenfarbe z.B. - Farbe mit Silikatcharakter
    Wenn Du eine Siloxan Farbe meinst, dann musst Du das sagen. Aber SIL steht i.d.R. für Farben auf Silikatbasis. Solltest Du eigentlich wissen
  10. Kremstaler
    Kremstaler
    Würde eine Farbe auf Siloxanbasis dann für den Zweck funktionieren, wenn sie nach Grundierung direkt auf meinen Silikonharzputz aufgetragen wird?
  11. nordanney
    Das Problem behebst Du damit nicht. Stellen kühlen noch immer aus. Kondenswasser wirst Du nicht vermeiden können.
  12. Fabian Weber
    Das einfachste die betreffenden Stellen mit einem dunklen Farbton zu streichen, wenn das optisch möglich ist.
Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser - Ähnliche Themen
  1. China Duschmatte gekauft nun Verfärbung in Dusche?
    China Duschmatte gekauft nun Verfärbung in Dusche?: wegen grober Missachtung der Netiquette gelöscht
  2. Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung
    Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung: Hallo, ich habe/hatte vor, in einem Raum (Gästebad) bei uns im Keller Fließspachtel als Endbelag zu verlegen. Ich habe dafür Kronos Autoliv...
  3. Graue Verfärbung unterhalb vom Dach
    Graue Verfärbung unterhalb vom Dach: Liebes Forum, ich wäre sehr dankbar für eine kurze Einschätzung zu dem Bild unten: Es gibt starke graue Verfärbungen direkt unterhalb vom Dach...
  4. Kehlbalken grüne Verfärbungen
    Kehlbalken grüne Verfärbungen: Hallo zusammen, nach dem Abschleifen der Kehlbalken zeigen sich bei uns starke grüne Verfärbungen (vermutlich von einem Imprägniermittel). Diese...
  5. Verfärbung am Aussenputz...
    Verfärbung am Aussenputz...: [IMG] Hallo Bauexperten, wie Ihr Euch vielleicht noch erinnert, verfärbte sich mein Aussenputz kurz nach dem verputzen...:( Hier ein link zur...
