Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau
Diskutiere Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich bin gerade dabei ein altes Bauernhaus kernzusanieren. Ziel ist es den EE Standard 55 zu erreichen. Abstimmungen und Planung mit einem...
  1. Hawk
    Hawk
    Abstimmungen und Planung mit einem Architekten laufen. Folgender Dachaufbau für ein Satteldach ist geplant (Energieberater hat es abgenickt):
    • Dachpfanne
    • Dachlattung 4/6cm
    • Konterlattung 4cm
    • Unterspannbahn pro clima
    • Sparren 10/24 cm neu (Höhenlage: aufgelagert auf vorhandene Mittelpfette, also Oberkante 12cm höher als jetzt)
    • Volldämmung Holzwolle 24cm
    • Dampfdiffusionshemmende Folie pro clima Intello+
    • Sparschalung 2cm
    • Gipskarton 1,25cm
    Wichtig ist, dass es auch im Hochsommer im DG nicht stark aufheizt. Ist das mit diesem Dachaufbau gegeben?
    Im Internet liest man viel zum Thema Phasenverschiebung und für einen effizienten Hitzeschutz 14h notwendig sind, damit die Hitze nicht eindringen kann.
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Das Dach alleine zu betrachten bei einer 55er Sanierung macht wenig Sinn. Egal wieviel Dämmung du auf das Dach packst, irgendwann dringt die Hitze durch. Und dann hast du das umgekehrte Problem, dass du die Hitze nicht mehr wegbekommst. Die einzige Lösung die garantiert funktioniert ist eine Klimaanlage.
    Sparschalung 2cm meint die Stärke? 2cm reichen nicht um die erforderliche Einschraubtiefe zu erreichen. Und ggf. würde ich über eine Installationsebene nachdenken.
  3. Hawk
    Hawk
    Welche Stärke sollte es sein? Was genau ist mit "über eine Installationsebene nachdenken" gemeint?
    Grundsätzlich wird das ganze Haus gedämmt. Das DG auch von außen + neue Dachfenster mit der Möglichkeit von außen abzudunkeln. Ich dachte die Phasenverschiebung ist genau die Idee, das man tagsüber die Hitze raushält, dadurch dass die Hitze in einer gewissen Zeit nicht eindringen kann und abends wenn es abkühlt auch das Dach wieder abkühlt. Ich hätte die Vorstellung, dass es bei einem Sommer wie dem dieses Jahr im DG nicht über 23 Grad wird. Vermeiden möchte ich v.a. Temperaturen von über 30 Grad, zu mal oben auch ein Schlafzimmer sich befinden soll.
    Zur Diskussion steht im DG auch eine Deckenheizung.
  4. ToTi
    Schöner Traum, wird aber nicht passieren, außer du reißt deinen Dachstuhl ab, und machst dein Dachstuhl aus Beton!
    Phasenverschiebung ist schön, wenn es Nachts auch dementsprechend kühler wird. Wenn aber das Mauerwerk/Dämmung 28C° hat und deine Raumtemperatur aber nachts auch nicht wirklich sinkt, wie soll dann ein Wärmeaustausch statt finden? Das hat man diesen Sommer extrem gemerkt. Hier hilft nur noch aktive Kühlung (Klimaanlage) wie es schon @artibi geschrieben hat.
    Ich hab auch das mit der Phasenverschiebung nie verstanden. Wieso sollte ich wollen, das ein Baustoff (hier Dämmung) Wärme aufnimmt um sie nachts wieder abzugeben?! Wäre es nicht besser, meine Dämmung nimmt gar keine Wärme auf ?!?! Dann muss ich nur die Raumluft kühlen, die Innenbekleidung usw. und nicht noch zusätzlich die Dämmung, die viel Energie speichert. Nur mal so ein Gedankengang.
  5. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich würde sagen, dass das mit diesem Dachaufbau nicht gegeben ist. Laut DIN 4108-2 ist auch die Speicherfähigkeit der Innenbauteile von Bedeutung für den sommerlichen Wärmeschutz. Die Schwachstelle ist also die 12,5 mm starke Gipskartonplatte. Eine "einfache" Knauf Bauplatte (blau und grün) hat eine Rohdichte von 680 kg/m³ und eine spez. Wärmekapazität von 1000 J/(kg*K). Daraus ergibt sich eine Wärmekapazität von 0,125 m * 680 kg/m³ * 1.000 J/(kg*K) = 8.500 J/(m²*K). Diesen Wert solltest du erhöhen. Das mindeste was du m. M. nach tun solltest wäre die Dicke auf 20 mm zu erhöhen und stattdessen eine Knauf Massivbauplatte zu verwenden. Dann kämst du auf 0,02 m * 800 kg/m³ * 1.000 J/(kg*K) = 16.000 J/(m²*K). Noch besser wäre eine doppelte Beplankung mit 12,5 mm starken Gipsfaserplatten. Dann kämst du auf 0,025 m * 1.150 kg/m³ * 1.100 J/(kg*K) = 31.652 J/(m²*K). Dann könntest du noch einen mineralischen Putz als Armierung ergänzen.
Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Dach Turnhalle
    Sanierung Dach Turnhalle: Hallo liebe Bauexperten, ich bin in der Liegenschaftsverwaltung einer kleinen Kommune tätig. Auf einer unserer Mehrzweckhallen befindet sich ein...
  2. Sanierung Dach
    Sanierung Dach: Hallo Leute, dieses Dach wollen wir sanieren lassen. Ca 60qm (insgesamt 120 qm) dies ist die Südseite. Wir wollen eine PV Anlage drauf...
  3. Schlechte Sanierung von altem Dach
    Schlechte Sanierung von altem Dach: Moin, wir haben ein 150Jahre altes Haus und haben eine Firma beauftragt, das Dach neu zu isolieren und zu decken. Es ist ein ausgebautes...
  4. Bauleitung bei Dach Sanierung ohne Stundenzettel?
    Bauleitung bei Dach Sanierung ohne Stundenzettel?: Hallo, ich habe eine Firma auf Regie für eine Dachsanierung beauftragt. Die Firma stellt einen Bauleiter der auch nach Regiestunden abgerechnet...
  5. Sanierung Dach: Übergang Dachgaube zu Hauptdach
    Sanierung Dach: Übergang Dachgaube zu Hauptdach: Der Übergang Gaube zu Hauptsache überdeckt die Ziegel nicht vollständig (siehe Bilder). Der Dachdecker behauptet, dies sei nicht schlimm. Ich habe...
