unter Zaun Rasenkante Bordstein setzen
Diskutiere unter Zaun Rasenkante Bordstein setzen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte unter einem Zaun der etwas höher hängt als normal einen Bordstein oder Rasenkante setzen. Das Problem, er steht ca 80cm von der...
  1. Zu 644777
    Zu 644777
    ich möchte unter einem Zaun der etwas höher hängt als normal einen Bordstein oder Rasenkante setzen. Das Problem, er steht ca 80cm von der Straße weg welche ca. 25 cm höher als das Grundstück ist. Also ein starkes Gefälle zum Grundstück hin. Gibt es eine Variante wo man ohne Beton Rückenstütze arbeiten kann oder Bordsteine welche mittig Löcher haben und mit langen Eisenstange vertikal im Boden verankert werden?
    Also nichts wo man einen Bagger oder Unmengen Beton braucht.
  2. Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Vielleicht kannst du da mit Beton Terrassen/Gehwegplatten was anfangen.
    Habe hier auch mal vor Jahren ein Stück des Gartens, welcher etwas höher ist, mit vorhandenen 40x40 cm Platten welche ich hochkant eingegraben habe abgefangen. Ohne Beton oder sonst was. Und die stehen immer noch gerade.
    So was könnte wohl auch bei dir funktionieren. Natürlich mit größeren Platten.
  3. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Nur mit Beschreibung und ohne Fotos sehe ich einen normalen Bordstein.
    BaUT gefällt das.
  4. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Mini L-Steine mit Klebemörtel aneinander bappen und dann zusätzlich mit Flachstahl verdübeln wäre eine Möglichkeit. Flachstahl bis 3 Meter ist online und länger im Stahlhandel zu haben.
unter Zaun Rasenkante Bordstein setzen - Ähnliche Themen
  1. Hecke ohne Zaun als Einfriedung
    Hecke ohne Zaun als Einfriedung: Bundesland ist Hamburg. Ich würde gerne öffentlich genutzten Privatgrund in einen Vorgarten umwandeln. Die Stadt (Amt für Sondernutzung)...
  2. Zaun (als Absturzsicherung) am Hang
    Zaun (als Absturzsicherung) am Hang: Hallo, auf unserem neu erworbenen Grundstück befindet sich ein 8-10m tiefer Hang "nach unten" auf Lehm/Mergelboden. Der Hang ist mit Büschen und...
  3. Bei Montage / Austausch von Zaunelementen wie den Zaun fixieren?
    Bei Montage / Austausch von Zaunelementen wie den Zaun fixieren?: Hallo zusammen, um Zaunelemente eines Holzzauns zu auszutauschen, müsste ich um Bandscheibenvorfälle von mir oder Helfern zu vermeiden, das...
  4. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  5. Zaun/Sichtschutz errichten
    Zaun/Sichtschutz errichten: Hallo ihr lieben! Wir haben an unserer Wohnung eine Terasse die ich gerne blickdicht machen würde, da es direkt an der straße ist. Wie am Bild zu...
