richtige Ausführung bei Geschoßdecke
Diskutiere richtige Ausführung bei Geschoßdecke im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Oberkante Fußboden (also derzeit gerechnet mit den 80 mm EPS und dem Fermacell drauf) 220 cm bis Unterkante Firstpfette, ist ein Satteldach..
  1. Motz2325
    Motz2325
    Gestern
  2. chris84
    chris84
    dann musst du abwägen, wie hoch du aufbauen kannst, damit dein 4x4 Kistenstapel noch hinpasst.
    Etwas Luft zwischen Dämmung und Rauhspund schadet nicht. Bei Zellulose ergibt sich der aber so oder so, denn die setzt sich noch 5-10%.
    Du kannst aber auch z.B. 5m² mit Rauhspund und z.B. 10cm über den BSHs belegen, auf einer entsprechenden Unterkonstruktion, und rundum die Zellulose einfach 10cm höher einfüllen.
    Mit einer Wassernebelbesprühung lässt sich die Zellulose übrigens oberflächig verfestigen - das ist bei einem regelmäßig zu begehenden Kaltdach durchaus zu empfehlen.
    Und die Bodentreppe nimmst du gleich adäquat gedämmt und mit einem Kasten individueller Höhe, der zur Lage der Rauhspund-Bretter passt.
    (Bei mir ist das Kaltdach nur etwa 1m hoch bis zum Dachspitz, ich habe auf Stegträgern einen 80cm breiten Kriechgang aus OSB liegen, über den ich das Dach inspizieren kann. Rundum ist alles voller Zellulose, Dämmhöhe effektiv 40cm.
  3. Motz2325
    Motz2325
    Gestern
    Danke, ich nehme das alles mit zur nächsten Besprechung mit den zuständigen Fachleuten
    chris84 gefällt das.
richtige Ausführung bei Geschoßdecke - Ähnliche Themen
  1. Pragmatismus oder richtige Ausführung
    Pragmatismus oder richtige Ausführung: Guten Tag, wir lassen gerade ein kleines Badezimmer für die Kinder sanieren. Das ganze ist irgendwie leicht eskaliert und ich weiß ehrlich gesagt...
  2. Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?
    Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?: Hallo zusammen, anbei findet ihr ein Bilder von dem Dachaufbau meines Neubaus. Ich wollte mit der Dampfbremse beginnen und hab einen erfahrenen...
  3. richtige ausführung beim Pflastern
    richtige ausführung beim Pflastern: Hallo, ich pflastere gerade meine Einfahrt. jetzt habe ich leider das Problem das es an der Garagen Wand nicht aufgeht. Rechts von der Wand...
  4. Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?
    Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?: Hallo, wir bauen ein Haus ohne Keller auf Bodenplatte. Unter die Bodenplatte kommt ein 12 cm dickes Styrodur XPS als Dämmung. (Bodenaustausch...
  5. Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen
    Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen: Hallo Leute, werde bald meine Ausbauarbeiten (GK-Platten) beginnen und habe ein paar Fragen an die GK-Profis hier. Es geht um ein Haus in...
