EFH 1978 Teilsanierung Reihenfolge sinnvoll?
Diskutiere EFH 1978 Teilsanierung Reihenfolge sinnvoll? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; ich weiß nicht wie ihr finanziell aufgestellt seid - aber ich glaub ich würde den Umbau des Daches auf ein Satteldach (Nagelbinder + Trapezblech +...
  1. chris84
    chris84
    ich weiß nicht wie ihr finanziell aufgestellt seid - aber ich glaub ich würde den Umbau des Daches auf ein Satteldach (Nagelbinder + Trapezblech + PV) wenn irgendwie möglich gleich in die Finanzierung mit reinpacken. Dann zahlt ihr vielleicht etwas länger ab, habt diesbezüglich aber die nächsten 50 Jahre Ruhe und könnt ohne Sorgen die innere Sanierung geeignet priorisieren. Das Dach wird nämlich auf jeden Fall ne größere Hausnummer, die nicht mal eben so in Eigenleistung zu stemmen ist.
    Rueckensense und Deliverer gefällt das.
  2. nordanney
    Ich habe meine Mitte 60er Jahre Immobilie ja auch zu über 90% in EL zu fast KfW 40 saniert. Tatsächlich aber ohne Dach, da diese vor 25 Jahren schon mal angepackt wurde. Mit Dach ändert sich eine finanzielle Kalkulation tatsächlich enorm und kann - wenn unerwartet was passiert - richtig weh tun.
    11ant gefällt das.
  3. Rueckensense
    Rueckensense
    Kundenservice Einspeisung
    Horb
    Laie im Handwerk
    Das prüfe ich gerade. Wenn ich die Bebauungsplanung sehe, kann ich entscheiden ob das geht oder nicht.
    @nordanney danke auch dir für deine Einschätzung. Ja das Dach wird wohl ein Ü-Ei
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Nein, das wird es nicht:
    Das Dach (wie ist es eigentlich aufgebaut ?) wird eine sichere Preisbombe. Abgesehen von der Abklärung, ob es so einfach durch ein Geneigtdach ersetzt werden darf, läßt sich hier wegen der ungeraden Hauskante an einer der Traufseiten nicht so einfach etwas nur draufsetzen.
    Ich sehe es angemessen sehr dunkel grau. Gute Baujahre sind ab 1964 (alte Bundesländer, "drüben kann ich es schlechter sagen) und die Weimarer sowie nachfolgenden Vorkriegsjahre (wer in der Wirtschaftskrise überhaupt bauen konnte, tat dies in der Regel sehr solide). Flachdachobjekte sind praktisch immer ausgenommen.
    In Foren schweigen sie tatsächlich oft, aber auf Youtube und im Unterschichtenfernsehen gibt es an Bruchbudengeschichten keinen Mangel.
    Nach einem Fensterausbau sieht es regelmäßig aus, als wäre in Opas Geschichten der Iwan durchs Haus gegangen. Das hat "nicht zuletzt" ;-) damit zu tun, daß dem Hirnschmalz dabei gerne eine Statistenrolle zugewiesen wird. Ich hatte als Fensterfabrikant einschließlich Einbau weit mehr Reklamationsärger mit dem Ausbau als mit den eigentlichen Produkten (und habe mich sowohl aus dem Herstellen als auch aus dem Handel wesentlich deswegen zurückgezogen, weil gute Einbauer - besonders in den Bestand - absolut Bückware sind). Und im Handel nur für den Neubau wird das Geld wegen des Preisdrucks nicht verdient, sondern nur gewechselt.
    Wenn Ihr DIESES Haus „nur“ auf minilinks dreht, läßt die ökonomische Betrachtung meine Bedenken vergleichsweise wie Süßholzgeraspel und Engelsgesang wirken. Im Verhältnis werdet Ihr jeden Neubauer um sein Schnäppchen beneiden. Für Frauen gibt es Schminksachen – aber für diejenigen Menschen, die sich auch im Gesicht rasieren, ist ein Idiot im Spiegel schon ein depremierender Anblick ;-)
  5. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Bei einem Baujahr 1978 könnte man erwarten, dass das Haus nach der WSVO 1977 erbaut wurde. Das würde ich prüfen! Kommt auch drauf an, wann der Bauantrag gestellt wurde... Falls die WSVO 1977 erfüllt ist, kannst du rein energetische Maßnahmen niedriger priorisieren.
    Die Einzelbauteilanforderung der WSVO 1977 für Decken die beheizte Räumen nach oben zur Außenluft abgrenzen war ein U-Wert von höchstens 0,45 W/(m²K). Wenn dein Dach die Einzelbauteilanforderung der WSVO 1977 erfüllt, wäre dann nicht mehr viel Spielraum nach untern, wenn du das Dach nach GEG auf höchstens 0,2 W/(m²K) oder mit Förderung auf höchstens 0,14 W/(m²K) bringen würdest. Wenn das Dach noch dicht ist und es dir nur darum geht, die Dämmung zu verbessern, dann würde ich das erst mal lassen. Es sei denn du berührst den Dachausbau beim Innenausbau.
    Falls das Dach die Einzelbauteilanforderungen der WSVO 1977 nicht erfüllen sollte, solltest du prüfen, ob der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 von ~0,56 W/(m²K) erfüllt ist. Solltest du den Mindestwärmeschutz nicht erfüllen, müsstest du innerhalb einer Frist nach Eigentumsübergang nach GModG dämmen.
    Ja, das würde ich dann auch machen. Hier wäre interessant zu wissen, ob es Heizkörpernischen gibt. Falls ja würde ich mir überlegen, ob ich den Estrich erneuere und in dem Zuge die Heizkörpernischen zumauere. Man muss dann halt die Heizkörper auf eine andere Weise anschließen.
    Die Einzelbauteilanforderungen der WSVO 1977 für die Kellerdecke ist ein U-Wert von höchstens 0,8 W/(m²K). Falls das erfüllt ist, besteht eigentlich kein Handlungsbedarf die Kellerdecke von unten zu dämmen.
    Die Fenster würde ich zusammen mit dem Innenausbau möglichst erneuern bevor ihr einzieht. Bei den Kellerfenster sehe ich das so. Wenn du einen beheizten Raum im Keller hast, dann kannst du sie ja tauschen. In den unbeheizten Räumen würde ich ihnen eine niedrige Priorität geben. Wenn du die jetzt tauschst machst du den Keller dichter, was dann vielleicht merkbar ungünstig für die Feuchteregulation ist.
  6. chris84
    chris84
    Bei Energieeffizienzklasse H mit 300kWh/m²/a ist da am Dach gar nix erfüllt...
  7. nordanney
    Energetische Maßnahmen „niedrig priorisieren“ ist ganz schöner Schmarren.
    Los hanging fruits, die du deutlich beim Heizen spürst sollte man zu 100% mitnehmen und nicht mit „kein Bedarf“ kennzeichnen.
EFH 1978 Teilsanierung Reihenfolge sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Außenkamin 1978 - Asbest (?)
    Außenkamin 1978 - Asbest (?): Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 1970er Jahren erworben. Auf der Terrasse befindet sich ein schöner Außenkamin. Leider vermuten wir...
  2. Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978
    Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978: Guten Tag! Was sagen Sie zur Elektrik im Haus? Siehe Bilder des Elektrokastens im Keller. Es gibt im EG einen zweiten Kasten, in welchem die...
  3. Bj 1978; Was besagt Fussbodendämmung 2x19/15 Mineralfaser? FBH fräsen?
    Bj 1978; Was besagt Fussbodendämmung 2x19/15 Mineralfaser? FBH fräsen?: Hallo zusammen, vor mir liegt eine Baubeschreibung aus dem Jahr 1978. Haus ist noch nicht gekauft. Welche Dämmstärke erwartet mich hier gegen...
  4. Fertighaus 1978 kaufen oder nicht / Schadstoffgutachten vorhanden
    Fertighaus 1978 kaufen oder nicht / Schadstoffgutachten vorhanden: Hi zusammen, habe mich hier im Forum angemeldet, da ich gerne eine weitere Diskussion über das Thema "Schadstoffen" in alten Fertighäusern...
  5. TerassenSchiebeellement aus 1978 klemmt
    TerassenSchiebeellement aus 1978 klemmt: Hallo zusammen, wir haben seinerzeit ein klassisches Bestandsgebäude aus Ende 70erJahre gekauft. Als Heizungsbaumeister, Elektrotechnikerhabe und...
