Sind eingelegte Abwasserrohre im Mehrfamilienhaus zulässig?
Diskutiere Sind eingelegte Abwasserrohre im Mehrfamilienhaus zulässig? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben bei unserer Wohnung gerade eine Diskussion mit dem Verkäufer. Klar, wenn möglich, dann würde jeder (hoffentlich) so planen, dass keine...
  1. #1 BauhausWohnhaus, 20.08.2026
    BauhausWohnhaus
    BauhausWohnhaus
    Wir haben bei unserer Wohnung gerade eine Diskussion mit dem Verkäufer. Klar, wenn möglich, dann würde jeder (hoffentlich) so planen, dass keine Abwasserverzüge nötig sind. In dem Objekt musste der Planer aber zwingend horizontal zwischen den Geschossen verspringen.
    Es geht um wenige Meter, der Statiker hat das abgenickt.
    Mich würde deswegen interessieren:
    -sind DN100 Abwasserrohre in der 22cm Stahlbetondecke zulässig?
    -hat die Decke weiterhin F90?
    -hat das Auswirkungen auf den Schallschutz?
    -gibt es neben den Problemen bei einem Defekt der Leitung weitere Nachteile?
  2. #2 Fred Astair, 20.08.2026
    Ernsthaft, IN der Decke?
    Alex88 gefällt das.
  3. #3 BauhausWohnhaus, 20.08.2026
    BauhausWohnhaus
    BauhausWohnhaus
  4. #4 Fabian Weber, 20.08.2026
    Alle am Bau beteiligten Firmen müssen sich an die entsprechenden Regeln zum Brandschutz und Schallschutz halten, sonst haften diese. Formal kannst Du also bei einem dem Gebäude erstmal davon ausgehen, dass alles korrekt ist.
    Das Thema Brandschutz würde mich persönlich aber soweit beunruhigen, dass ich das an Deiner Stelle einmal klären würde. Der Verkäufer wird da wahrscheinlich nicht viel liefern, da musst Du Dich dann extern beraten lassen.
    Gibt es Fotos vom Bau?
    Ist das die Decke über Dir
  5. Pflunz
    Pflunz
    In der Decke habe ich 70mm Abwasser (von der Kücheninsel etwa 3m.
    Über einen Meter habe ich für die Lüftung auch 3x 125mm Wickelfalzrohr in der Decke.
    Wenn der Statiker das abnickt ist doch in Ordnung.
    Edit: Ist nur ein Einfamilienhaus
  6. #6 BauhausWohnhaus, 20.08.2026
    BauhausWohnhaus
    BauhausWohnhaus
    Das ist noch nicht gebaut, deswegen habe ich davon keine Fotos.
  7. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    "Mußte" weil Staffelgeschoß ?
    Ich hege da keine prinzipiellen Bedenken, wenn es weder der Statiker noch der Energiebetarter tun.
  8. #8 Fabian Weber, 20.08.2026
    Dann würde eine Abhangdecke im Geschoss darunter ja vielleicht auch funktionieren?!
    Bei einem MFH gibt es ja auch einen Brandschutzplaner, der ist der Ansprechpartner.
  9. ToTi
    Abwasserleitung in der Decke sind doch keine Seltenheit. Bei vielen Dachterrassen, Loggien usw wird die Entwässerung in der Decke verlegt. Bin ich ein Freund davon? Absolut nicht! Ich hatte schon einige Gebäude, wo die Leitungen im Lauf der Zeit undicht wurden. Dann gibt es nur noch entweder Decke von unten aufstemmen, oder Entwässerung umbauen. Deshalb würde ich immer versuchen keine Rohrleitungen in der Decke zu verlegen.
    11ant gefällt das.
  10. BauhausWohnhaus
    BauhausWohnhaus
    Also Geberit sieht überhaupt kein Problem im einlegen, weder bei Brandschutz noch Schallschutz noch Wartung. Deren Beratung meinte sogar sie würden eher einlegen als abhängen und sich da ein Beispiel an der Schweiz nehmen.
Sind eingelegte Abwasserrohre im Mehrfamilienhaus zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Neigung Abwasserrohr zu niedrig?
    Neigung Abwasserrohr zu niedrig?: Es scheint als ob Abflussrohre an der auch unser Waschmaschine entwässert eine zu geringe Neigung aufweisen. Gemerkt haben wir das daran dass die...
  2. Erneuerung der Abwasserrohre
    Erneuerung der Abwasserrohre: Moin zusammen, da unsere HT Abwasserrohre nach 55 Jahren angebohrt, etwas spröde und nicht schallgedämmt sind, will ich sie erneuern. Nach einigem...
  3. Beurteilung Zustand Abwasserrohr
    Beurteilung Zustand Abwasserrohr: .
  4. Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?
    Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?: Liebe Community, in unserer Familie gab es kürzlich einen Trauerfall. Die Person, die sich bislang um ein beschädigtes Abwasserrohr gekümmert...
  5. Weiteres vorgehen für Tapete nach in Baukleber eingelegtes Gewebe
    Weiteres vorgehen für Tapete nach in Baukleber eingelegtes Gewebe: Liebe Forumsmitglieder, momentan wird eine Altbauwohnung renoviert und glücklicherweise sind wir bereits bei den...
