Problem Garagenflachdach
Diskutiere Problem Garagenflachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, auf dem Flachdach meiner Garage steht regelmäßig das Wasser. Ich habe jetzt den...
  1. #1 halk0980, 31.08.2026 um 12:02 Uhr
    halk0980
    halk0980
    Heute
    20260831_094808.jpg 20260831_094813.jpg 20260831_094821.jpg 20260831_094830.jpg 20260831_094852.jpg
    auf dem Flachdach meiner Garage steht regelmäßig das Wasser. Ich habe jetzt den Kies entfernt, was auf den Bildern gut zu sehen ist. Der Abfluss funktioniert nicht mehr – meiner Meinung nach sitzt das Abflussloch zu hoch und ist an der falschen Stelle angebracht.
    Eine Dachdeckerfirma kann ich mir aktuell leider nicht leisten. Als Malermeister habe ich jedoch handwerkliches Geschick. Mein Ansatz wäre eine Ausgleichsmasse, um die Fläche wieder plan bzw. mit einem leichten Gefälle zu bekommen.
    Habt ihr Tipps zur genauen Vorgehensweise ohne Entfernen der Teerpappe und eine Empfehlung, wo ich das benötigte Material am besten kaufen kann?
    Vielen Dank im Voraus!
    Wolfgang
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Regnet es durch? Wenn nein, dann den Kies wieder verteilen und für den Dachdecker sparen.
    Alternativ könnte man versuchen den Gully zu erneuern (tiefer legen und größer wählen) und mit Flüssigkunstoff wieder an die Bestandsfläche anschließen … Aber das bietet für Ungeübte ein ziemliches Potential zu scheitern und hat auch mehr psychologische denn praktische Effekte.
  3. halk0980
    halk0980
    Heute
    Besten Dank. Was meinst Du mit "dann den Kies wieder verteilen und für den Dachdecker sparen"?
  4. nordanney
    Wenn kein Geld für eine (vollständige) neue Dachabdichtung mit passendem Abfluss und Gefälle da ist und das Dach dicht ist, machst Du jetzt nichts und sparst schon mal Geld an, um in der Zukunft einen Dachdecker beauftragen zu können, wenn wirklich was am Dach ist.
    @Hark meint es wortwörtlich so, wie er es schreibt ;-)
    KerstinB und Hark gefällt das.
  5. halk0980
    halk0980
    Heute
    Leider läuft das (Schmutz-)Wasser bei starkem Regen über den Rand und fließt an der neu verputzten Fassade herunter, sodass ich sie nach jedem Regen mit Wasser abspritzen muss. Und das alleinige Versetzen des Ablaufs löst das Problem noch nicht. Wer hat weitere (zielführende) Vorschläge für mich?
  6. nordanney
    1. Lösch mal ein paar Fotos. Keine Ahnung, wie oft die Bilder zig-fach eingestellt sind. Das wird extrem unübersichtlich
    2. Also funktioniert der Abfluss gar nicht und das Wasser läuft über den Rand
    3. Wie viel Masse willst Du auftragen, wenn schon jetzt bei bis zum Rand gefüllten Dach (also wie ein Schwimmbad) nichts abläuft? Rhetorische Frage natürlich
    4. Also nichts auffüllen, sondern der Abluss niedriger setzen.
    ==> Dazu können Dir aber unsere Dachdecker hier was sagen
  7. #7 Hark, 31.08.2026 um 15:08 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Vermutlich schon, alles andere ist jedenfalls erheblich aufwändiger. Der Rand ist so niedrig, dass du ohne die Erhöhung des Randbereichs um mindestens 20cm nicht genug Gefälle herstellen kannst.
    Den Gully zur Dachmitte versetzen und dann als 100er Ablauf etwas vertieft einbauen (lassen) - das würde ich machen, wenn meine finanziellen Mittel begrenzt sind. Das sollte für unter 1000,00€ für einen Dachdecker machbar sein (1 Arbeitstag).
    Und wenn das nicht ausreicht, kannst Du dann immer noch das Gefälle verbessern. Die Investition in einen neuen Ablauf ist nicht verloren und muss ohnehin gemacht werden.
    Als DIY- Projekt ist sowas extrem schwierig, ich würde davon abraten.
    Wenn die finanziellen Mittel nicht begrenzt wären, könnte man alternativ auch überlegen den Randbereich zurückzubauen, um in eine außenliegende Dachrinne zu entwässern.
    KerstinB gefällt das.
Problem Garagenflachdach - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei meinen Problem (falls möglich)
    Hilfe bei meinen Problem (falls möglich): Guten Abend, ich habe mich hier angemeldet, weil meine Frage auf gutefrage leider nicht ernst genommen wurde und ich auf einen ehrlichen Rat...
  2. Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge)
    Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge): Hey zusammen, ich bin gerade dabei, bei mir Sockelleisten zu montieren, und bin auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht ganz weiterkomme....
  3. Raffstoren Problem Aktoren
    Raffstoren Problem Aktoren: Hallo Zusammen, ich habe in meinem Neubau, Einzug letztes Jahr, Raffstoren im Esszimmer. Es sind Aktoren des Herstellers Plejd verbaut. Ich habe...
  4. Asbest Problem
    Asbest Problem: Hallo zusammen, Wir haben 2019 ein Haus aus den 60ern in Eigenregie renoviert. Als totale Laien war uns das Thema Asbest in Bodenbelägen nicht...
  5. Problem mit Aquapanel (Vordach)
    Problem mit Aquapanel (Vordach): Hallo zusammen, wir bauen aktuell unser Vordach. Den Grundrahmen haben wir aus 140x60 Konstruktionsvollholz gebaut, anschließend komplett mit OSB...
