richtige Ausführung bei Geschoßdecke
Diskutiere richtige Ausführung bei Geschoßdecke im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Oberkante Fußboden (also derzeit gerechnet mit den 80 mm EPS und dem Fermacell drauf) 220 cm bis Unterkante Firstpfette, ist ein Satteldach..
  1. Motz2325
    Motz2325
  2. chris84
    chris84
    dann musst du abwägen, wie hoch du aufbauen kannst, damit dein 4x4 Kistenstapel noch hinpasst.
    Etwas Luft zwischen Dämmung und Rauhspund schadet nicht. Bei Zellulose ergibt sich der aber so oder so, denn die setzt sich noch 5-10%.
    Du kannst aber auch z.B. 5m² mit Rauhspund und z.B. 10cm über den BSHs belegen, auf einer entsprechenden Unterkonstruktion, und rundum die Zellulose einfach 10cm höher einfüllen.
    Mit einer Wassernebelbesprühung lässt sich die Zellulose übrigens oberflächig verfestigen - das ist bei einem regelmäßig zu begehenden Kaltdach durchaus zu empfehlen.
    Und die Bodentreppe nimmst du gleich adäquat gedämmt und mit einem Kasten individueller Höhe, der zur Lage der Rauhspund-Bretter passt.
    (Bei mir ist das Kaltdach nur etwa 1m hoch bis zum Dachspitz, ich habe auf Stegträgern einen 80cm breiten Kriechgang aus OSB liegen, über den ich das Dach inspizieren kann. Rundum ist alles voller Zellulose, Dämmhöhe effektiv 40cm.
  3. Motz2325
    Motz2325
    Danke, ich nehme das alles mit zur nächsten Besprechung mit den zuständigen Fachleuten
    chris84 gefällt das.
  4. Motz2325
    Motz2325
    So, nach Rücksprache mit Zimmerer wird der Deckenaufbau dahingehend geändert:
    Die Balkendecke mit 10/24 Sparren bleibt bestehen wird aber nicht sichtbar ausgeführt,
    Die Abstände zwischen den Sparren (56,5 cm Lichte) mit 24 cm Weichholzdämmplatten gedämmt,
    die Sperrschicht aus 18mm OSB wird von unten auf die Balken geschraubt und luftdicht verklebt, damit ist auch die Verklebung mit der Sperrschicht der Außenwände einfacher
    darunter eine 40 mm Konterlattung quer zu den Balken geschraubt für Installation LED Spot und Verkabelung
    auf die Lattung dann 12,5 mm GKP, gespachtelt und gemalt
    Die Wände werden in der Höhe angepasst um 2,6 m Raumhöhe zu erreichen.
    Oben auf die Sparren 24 mm Rauspundschalung quer zu den Sparren, zur Aussteifung, begeh und belastbar
    dann Trockenestrich, auf den besteht der Rauchfangkehrer, da es im Dachboden eine Putzöffnung vom Kamin gibt und erhöhte Brandgefahr besteht. Außerdem ist am Dachboden auch der Wechselrichter der PV Anlage montiert.
    damit ist die Sperrschicht aus OSB leichter zu verschrauben, die Decke kann flächig gespachtelt und gemalt werden.
    Sollten wir trotzdem Sichtbalken wollen, dann werden die von unten an die Konterlattung geschraubt und haben nur optische aber keine statische Funktion!
    lg
    Motz
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Vergesse dabei nicht, dass Geschosshöhenänderungen sich auch auf die Treppe auswirken. Niemand braucht heute noch Raumhöhen wie aus Zeiten einen halben Meter von der Decke hängender Lampen, da kann man sich gut mit dem von der jeweiligen LBO geforderten Maß begnügen.
    Wer hat eigentlich diesen ungewöhnlichen Achsabstand ersonnen ?
  6. #26 Motz2325, 01.09.2026 um 12:57 Uhr
    Motz2325
    Motz2325
    die Decke auf den Dachboden wird eine normale Ausklappbare Dachbodentreppe, oben aber mit gedämmtem Deckel.. somit in der Länge anpassbar, im Bereich der Treppe wird ein Wechsel eingezogen
    der Achsabstand hat statische Gründe, oben auf liegt dann noch ein Auflager für die Steher der Firstpfette, wobei ich den Abstand so wollte, statisch wären es 13 Balken, bei dem lichten Abstand 56,5 sind es 15 Balken, aber da muss ich dann bei fast 80 m2 Deckendämmung weniger schneiden weil die Dämmung genau rein passt, das ist mir den Mehrpreis von den zwei Balken wert und der Zimmerer hat keine Einwände
  7. ToTi
    Wieso ungewöhnlich? Ich hab schon Decken eingezogen, da war der Achsabstand rund 40 - 45 cm. Die Decke konnte dann aber auch mit 400Kg/m2 belastet werden.
richtige Ausführung bei Geschoßdecke - Ähnliche Themen
  1. Pragmatismus oder richtige Ausführung
    Pragmatismus oder richtige Ausführung: Guten Tag, wir lassen gerade ein kleines Badezimmer für die Kinder sanieren. Das ganze ist irgendwie leicht eskaliert und ich weiß ehrlich gesagt...
  2. Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?
    Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?: Hallo zusammen, anbei findet ihr ein Bilder von dem Dachaufbau meines Neubaus. Ich wollte mit der Dampfbremse beginnen und hab einen erfahrenen...
  3. richtige ausführung beim Pflastern
    richtige ausführung beim Pflastern: Hallo, ich pflastere gerade meine Einfahrt. jetzt habe ich leider das Problem das es an der Garagen Wand nicht aufgeht. Rechts von der Wand...
  4. Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?
    Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?: Hallo, wir bauen ein Haus ohne Keller auf Bodenplatte. Unter die Bodenplatte kommt ein 12 cm dickes Styrodur XPS als Dämmung. (Bodenaustausch...
  5. Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen
    Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen: Hallo Leute, werde bald meine Ausbauarbeiten (GK-Platten) beginnen und habe ein paar Fragen an die GK-Profis hier. Es geht um ein Haus in...
