Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?
Diskutiere Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Die Wasserklappe im Betonwerk war defekt. Beim Gießen der Decke ist das nicht aufgefallen, jedoch sind ca. 7,5 m³ (von 75 m³) nicht so schnell...
  1. Schulz123
    Schulz123
    Gestern
    Die Wasserklappe im Betonwerk war defekt. Beim Gießen der Decke ist das nicht aufgefallen, jedoch sind ca. 7,5 m³ (von 75 m³) nicht so schnell hart geworden, wie der Rest. Ein Betonprüflabor hat einen 7-Tageswert ermittelt. Dieser erreicht nur 10,9/11,7/15,0/17,5 N/mm² an vier Bohrproben (anstelle von 70 % von 30, also 21 N/mm². Der Lieferant hat zugegeben, dass die Wasserklappte defekt war. Seine Taktik ist aber nun, dass ich ihn verklagen soll um mich finanziell auszubluten, da ich für alles in Vorleistung gehen soll. Der Prozess würde Jahre dauern. Es geht auch um viel Geld. Der Abbruch der Decke und alles neu machen kann schnell 100.000 € kosten.
    Gibt es noch Hoffnung die Decke (1 Woche alt) zu retten und was würdet ihr tun? Versicherungen, Rechtsschutz usw. bestehen nicht.
  2. nordanney
    Anwalt, selbständiges Beweissicherungsverfahren (damit es schneller geht), Statiker hinzuziehen.
    Bei 300-400qm Deckenfläche ist am Ende die Frage, wo sind die Probleme genau verortet (wie viele qm sind hin) und kann man "nacharbeiten". Unterzüge, Abstützungen o.ä.
    Schulz123 und simon84 gefällt das.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Der 7 Tage-wert ist ja nicht so schlecht. Nach 28 Tagen muss man neu Prüfen.
    Chancen stehen meiner Meinung gut.
    Außerdem kann für die Decke eine C20/25 auch reichen…
    11ant und Schulz123 gefällt das.
  4. Fabian Weber
    Bist Du Ausführender oder Bauherr?
    Nach 7 Tagen sind üblicherweise ca. 70% der Endfestigkeit bereits erreicht, da sind 30% jetzt natürlich nicht so dolle.
  5. #5 Jo Bauherr, 05.09.2026 um 19:46 Uhr
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.09.2026 um 13:04 Uhr
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Was bitte soll DAS hier???
    familieS gefällt das.
  6. #6 nordanney, 05.09.2026 um 19:50 Uhr
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.09.2026 um 13:03 Uhr
    Hör doch endlich mal auf, so eine Scheiße zu posten. Geh zum Stammtisch, besauf dich und laber mit deinen Kumpels Müll. Oder geh zur Therapie.
    Hier darfst du gerne „Fachwissen“ beitragen. Ansonsten hau ab und lass uns mit deinem Mist in Ruhe.
    familieS, Oehmi, Netzer und 3 anderen gefällt das.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Danke!
    nordanney gefällt das.
  8. 415B
    415B
    Das schreibt der Richtige.
  9. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Das muss wie Yilmaz schreibt nach 28Tagen geprüft
    werden. Und dann über die Spannweiten zurückrechnen ob genügend Sicherheit
    vorhanden ist!
    MIT der Qualität wurde in den Sechsigern auch
    Decken betoniert! Die Häuser stehen Heute
    noch!
    Außerdem können Deckenspannweiten,
    wenn nötig auch verkürzt werden!
    Bei einem Abbruch entstehen die nächsten
    Schäden!
    stofferl007 und Yilmaz gefällt das.
  10. nordanney
    Antwort wie aus dem Sandkasten. Bäh, bist selber doof. Macht man, wenn man nichts anderes sagen kann.
    Warum stimmen meinem Beitrag dann so viele zu? Denk mal drüber nach und reflektiere Deine Beiträge. Und anschließend kannst Du gerne etwas zur Lösung des jeweiligen Problems beitragen.
  11. #11 nordanney, 06.09.2026 um 11:48 Uhr
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.09.2026 um 13:02 Uhr
    Was ist dein konkreter Tipp für den TE? Das Betonwerk abfackeln? Wie wird damit der Schaden behoben? Ist das ein Aufruf zu Straftaten? Zumindest sonntagmorgens sollte man weder saufen oder kiffen. Dann kann man vielleicht konstruktiv an Tipps für den TE arbeiten.
    Btw. wurden die Betonmischer wohl von linksextremen Judenhassern abgefackelt und nicht vom kleinen Endkunden.
  12. #12 SIL, 06.09.2026 um 12:22 Uhr
    Sicher ? Was ist das für ein Gebäude?
    Das einfachste wäre , wenn möglich bewehren und nochmals betonieren was aber natürlich die Dicke erhöht und entsprechend auch die Höhe verändert oder Unter - Überzüge ,eine weitere Möglichkeit Klebearmierung was aber deutliche Kosten verursacht, und wo sind die diese 7,5 m³ eventuell fräsen und Neuaufbau, bis auf die Probe mit 11, wird die Endfestigkeit noch zunehmen und vermutlich in ausreichender Festigkeit enden wie @Yilmaz schon bemerkte aber die 30 wirst du nicht erreichen
  13. simon84
    Sind die 100 tausend für den Abbruch nur vom Betroffenen Gebäude Teil gerechnet ?
    Das sind doch nur 1-2 Mischer voll warum ist das so aufwendig das neu zu machen?
Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun? - Ähnliche Themen
  1. Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?
    Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?: Hallo, das Dach meines Gartenhauses wurde mit Trapezblech gedeckt. Die Schrauben, die die Firstabdeckung halten, sind innerhalb des Hauses schräg...
  2. Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?
    Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?: Guten Tag, ich habe die Küche, sowie das Bad und den Abstellraum neu fliesen lassen, das Badezimmer kam komplett neu, leider wurde einiges...
  3. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  4. Thermia WP Fehler " Niederdruck ausgelöst " - Ursache?
    Thermia WP Fehler " Niederdruck ausgelöst " - Ursache?: Hallo zusammen, wir haben eine Erdwärmepumpe Thermia Diplomat Optimum 8 (aus 2010) in unserer Doppelhaushälfte. Firma Multitherm in Rostock ist...
  5. Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8
    Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8: Hallo Leute , Ich habe ein Problem mit meiner Rotex Hpsu 508 Bj.2012 . Seit einiger Zeit Fehler 7H . Durchflussensor gewechselt . Durchfluss 30...
