Dachsanierung - Verständnis Dachaufbau
Diskutiere Dachsanierung - Verständnis Dachaufbau im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell noch relativ früh in der Planung einer umfassenden Dachsanierung und sammeln zunächst Informationen zu...
  1. #1 GabelHochStapler, 07.09.2026 um 11:09 Uhr
    GabelHochStapler
    GabelHochStapler
    Gestern
    wir befinden uns aktuell noch relativ früh in der Planung einer umfassenden Dachsanierung und sammeln zunächst Informationen zu Aufbau, Tragprinzip und möglichen Sanierungsvarianten. Das Fertighaus ist Baujahr 1980, seitdem wurde am Dach nichts Wesentliches gemacht. Die Unterspannbahn zerfällt bereits, und auch die vorhandene Zwischensparrendämmung aus geklemmtem EPS ist erneuerungsbedürftig.
    Da wir überlegen, den Dachraum im Zuge der Sanierung zu erweitern, stellt sich zunächst die Frage, wie die Grundkonstruktion aufgebaut ist. Laut Baugesuch handelt es sich um ein „Sattel-Sparrendach“. Der sichtbare Traufanschluss wirkt auf mich jedoch eher wie ein vorgefertigter Studiobinder oder eine ähnliche Binderkonstruktion. Das Dach hat zudem einen Überhang von fast 1 m über die Fassade hinaus, ausgeführt als vollständig verkleideter Dachüberstand.
    Was ich vermisse und was mich überhaupt erst in Richtung Binderkonstruktion gebracht hat, ist der untere Anschluss. Eine klassische Fußpfette beziehungsweise ein entsprechendes Sparrenauflager kann ich nicht erkennen. Ein Anschluss an eingespannte Stützen als Verlängerung der darunterliegenden Holzständerwand wäre vermutlich statisch umsetzbar, erscheint mir für ein Fertighaus aber vergleichsweise aufwendig. Lässt sich die Dachkonstruktion anhand der Bilder bereits einordnen? Falls nicht, welche Bauteile oder Anschlüsse sollte ich zusätzlich freilegen beziehungsweise fotografieren, um eine bessere Einschätzung zu ermöglichen?
    Screenshot Baugesuch.png 20260904_195131.jpg 20260904_194950.jpg 20260904_195242.jpg
  2. #2 BaUT, 07.09.2026 um 14:18 Uhr
    ...weil es sich nicht um ein klassisches Pfettendach handelt, sondern um ein Sparrendach. Dabei werden zwei Sparren im Firstpunkt gegeneinander gestellt und in den Fußpunkten mit dem Deckenbalken verbunden. Die Sparren drücken dabei als Sprengwerk auseinander und der darunter eingekoppelte Deckenbalken wird als Zuggurt verwendet.
    Einziger Unterschied zwischen diesem Bild und deiner Hütte:
    Im Bild wurde ein zimmermannsmäßige Fußpunktverbindung dargestellt
    und
    bei deinem Dachstuhl sind die unteren Ecken mit Nagelplattenverbindungen bzw. mit schubsteif flächig vernagelten Spanplattendreiecken hergestellt worden.
  3. BaUT
    Grundsätzlich ist die erste Frage: Welche Nutzung hast du für den Dachraum vor?
    A: Dachboden (Lager)
    Dann dämme bitte nur Decke zwischen den Bindern und baue dir oberseitig einen diffusionoffenen Boden (z.B. Bretterboden mit offenen Fugen - ohne Nut-Feder-Verbidung) als Lagerfläche ein.
    B: beheizter Aufenthaltsraum
    unter der Voraussetzung, dass die Dacheindeckung derzeit noch dicht ist und in den nächsten 5-10 Jahren sowieso erneuert werden soll:
    - defekte USB rausschneiden und entgegen der anerkannten Regeln der Technik vorübergehend eine Dachgeschossausbau OHNE Unterspannbahn ausführen!!!
    - Sparrenzwischenraum in voller Höhe mit Holzweichfaserplatten oder Jutedämmung füllen
    - Dampfbremse anbringen
    - Lattung anbringen
    - Elt-Installation einlegen
    - Dämmung einlegen
    - GK-Platten montieren
    im Zuge der späteren Erneuerung der Dacheindeckung:
    - von außen eine Unterdeckbahn einbauen
    - Konterlattung
    - Lattung
    - Dachdeckung
  4. ToTi
    Bitte bleib bei Variante A
    Solltest du zu Variante B tendieren, wird das immens aufwendig. Der Boden muss/sollte im Bereich der Außenwand komplett zurück genommen werden. Du benötigst diesen Platz, um eine Luftdichheitsschicht anschließen zu können. Wenn du das nicht machst, kannst du dir das dämmen sonst auch sparen.
    Die Dacheindeckung ist nicht mehr "dicht", bzw die Fälze sind verstopft verdreckt, dass Wasser eindringt. Erkennt man an den weißen Verfärbungen an der Überdeckung der Ziegel und an den Flecken am Boden. Ist nicht viel, aber ich würde das nicht mehr als regensicher beurteilen.
    Statt einer Unterspannbahn würde ich eher eine Aufsparrendämmung anbieten. Wärmebrücke der Sparren entfällt, besserer Hitzeschutz, besserer Wärmeschutz, regensicher und wäre förderfähig.
Dachsanierung - Verständnis Dachaufbau - Ähnliche Themen
  1. Dachsanierung (Aufsparrendämmung) - Mängel am First?
    Dachsanierung (Aufsparrendämmung) - Mängel am First?: Hallo zusammen, ich bin langsam nervlich etwas am Ende. Wir haben unser Dach in den vergangenen Monaten komplett neu decken lassen. Schwörer...
  2. Dachsanierung mit Aufsparrendämmung
    Dachsanierung mit Aufsparrendämmung: Guten Morgen. Wir möchten gerne unser Dach sanieren lassen (Reihenmittelhaus, Baujahr 1986). Derzeit haben wir folgenden Bestand: Dachraum 1:...
  3. Abdichtung Dachüberstand Dachsanierung
    Abdichtung Dachüberstand Dachsanierung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Fertigteilhaus aus 1994 und zerbrechen uns im Moment den Kopf über die Dachsanierung. Speziell geht es um die...
  4. Dachsanierung - Zwischensparrendämmung
    Dachsanierung - Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich bin derzeit bei der Dachsanierung und die Lage sieht wie folgt aus: neben den vorhanden Eichensparren wurde jeweils ein 6x22...
  5. Solarpflicht NRW 2026 bei Dachsanierung
    Solarpflicht NRW 2026 bei Dachsanierung: Wir hatten Anfang Januar zwei Dachdeckerbetriebe hier zwecks Aufmaß und Angebotserstellung der Flachdachsanierung mit höherer Dämmung unserer DHH...
