Tropfende Dusche
Diskutiere Tropfende Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Community, Ich habe eine tropfende Dusche mit Unterputzarmatur bei der leider nasch 28 Jahren die Mischerkartusche undicht geworden...
  1. weudi
    weudi
    Gestern
    Ich habe eine tropfende Dusche mit Unterputzarmatur bei der leider nasch 28 Jahren die Mischerkartusche undicht geworden ist. Um diese Wechseln zu können muss ich nun den Mischerhebel und auch die Überwurfrosette abnehmen. Der Hebel ist soweit kein Problem, allerdings ist leider die Rosette im laufe der Zeit so festgegammelt dass sie sich nicht mehr ohne weiteres entfernen lässt.
    Habt ihr dazu irgendwelchen Tipps wie ich sie zerstörungsfrei abbekomme?
    Vielen Dank schon mal
  2. markus180
    markus180
    Wenn die Rosette nur fest sitzt, hilft oft erst Kriechöl an den Rand, ein paar Stunden warten und dann mit zwei Holzkeilen oder einem breiten Kunststoffhebel rundum ganz vorsichtig lösen, nicht mit dem Schraubendreher hebeln. Sitzt sie durch Kalk fest, hilft meist nur Wärme und leichtes Klopfen, aber bei 28 Jahren ist die Chance leider hoch, dass sie beim Abziehen doch Schaden nimmt. Wenn du magst, sag kurz, ob die Rosette geschraubt oder nur gesteckt ist und ob du schon eine sichtbare Madenschraube gefunden hast.
  3. weudi
    weudi
    Gestern
    Sie ist nur gesteckt nicht geschraubt. Kann ich da dann mit dem heissluftföhn ran oder lieber doch nur den noemalen?
Tropfende Dusche
Tropfende Dusche - Ähnliche Themen
  1. Tropfender Wasserhahn
    Tropfender Wasserhahn: Hi , Mal was weniger anstrengendes:e_smiley_brille02:und für mich zum ablenken...:angel: Ein Wasserhahn in einer Mietwohnung tropft, aber nur auf...
  2. Tropfendes Flachdach Holzkonstruktion Garage ausschließlich im Sommer
    Tropfendes Flachdach Holzkonstruktion Garage ausschließlich im Sommer: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ausgangssituation: unbelüftetes Garagendach (Doppelgarage) mit Zwischensparrendämmung [ATTACH]...
  3. Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?
    Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?: Hallo, ich wollte im Baumarkt einen neuen Dichtring kaufen und habe vom Verkäufer stattdessen Plastic fermit empfohlen bekommen: Plastic Fermit...
  4. Tropfendes Manometer am Hauswasseranschluss ersetzen
    Tropfendes Manometer am Hauswasseranschluss ersetzen: Guten Morgen, am Hauswasseranschluss befindet sich an einem Druckminderer ein Manometer, welches seit kurzem angefangen hat zu tropfen. Dieser...
  5. Defekter / tropfender Wasserhahn im Außenbereich
    Defekter / tropfender Wasserhahn im Außenbereich: Hallo Community, ich bräuchte eure Expertenmeinung und eure Hilfe. Ich habe unser Wasserhahn im Außenbereich ordnungsgemäß winterfest gemacht...
