Tiefengrund auf Fensterscheibe
Diskutiere Tiefengrund auf Fensterscheibe im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe folgendes problem beim Grundieren ist uns Tiefengrund auf eine Fensterscheibe gelaufen. Das ganze ist jetzt allerdings erst nach 2...
  1. #1 Alex1505, 09.11.2007
    Alex1505
    Alex1505
    Raumausstatter
    Bonn
    Hallo
    ich habe folgendes problem beim Grundieren ist uns Tiefengrund auf eine Fensterscheibe gelaufen. Das ganze ist jetzt allerdings erst nach 2 Wochen aufgefallen. die Scheibe weisst eine Rotznase auf. meine Frage nun kann die Scheibe noch gereinigt werden oder muss Sie ausgetauscht werden???
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mal ne rasierklinge nehmen, oder so einen schaber fürs ceranfeld...
  3. LG
    LG
    Bauherrin
    Neumarkt/Opf
    damit geht es auf alle Fälle weg, weiß ich aus eigener Erfahrung.
    viele Grüße
    LG
  4. lienes
    lienes
    it
    gg
    Hi,
    Aceton geht auch sehr gut (auf Glas).
    Viele Grüße,
    Lienes
  5. #5 Oddiwahn, 10.06.2025
    Oddiwahn
    Oddiwahn
    Tiefengrund lässt sich gut entfernen, wenn er eingeweicht ist. Hatte gerade das gleiche Problem am Fensterrahmen. Abschaben geht da schlecht, Aceton, Alkohol, Essig, usw. hat auch nichts gebracht, man rubbelt sich da einen Wolf. Was super funktioniert hat, den Fensterrahmen mit Wasser besprühen, dann Klopapier oder Küchenrolle drauflegen und dann nochmal richtig nass sprühen. Nach 30 Minuten lässt sich das Zeug relativ leicht mit einem Putzlappen abwischen. Es wird beim einweichen auch wieder etwas weißlich und somit besser sichtbar.
    simon84 und ToTi gefällt das.
  6. Slim86
    Slim86
    Heute
    Silikatgrundierung auf Fensterscheiben bekommt man bestens mit Glaskeramik Reiniger runter. Die Flasche Glaskeramik Reiniger gibt's zb. bei Rossmann für 0,99€ von Domol, dazu einen Schwamm und schon kann es losgehen. Die betroffene stelle(n) nass machen, auf der Rauen seite des Schwamms den Glaskeramik Reiniger auftragen und in kreisenden bewegungen mit etwas mehr druck einarbeiten, sobald weniger reiniger verspürbar ist, neuen reiniger auf den Schwamm auftragen (nicht sparen) und weiter arbeiten. Man merkt relativ schnell wenn die Scheibe frei ist weil die Silikatgrundierung bremst/rauer auf der Fensterscheibe ist und ein anderes Gefühl beim reiben des Schwamms verspüren lässt. Falls man sich nicht sicher ist, einmal mit klaren wasser abspülen und bei bedarf weitermachen bis die Grundierung restlos ab ist. Habe es genauso an 2 Fenstern gemacht. Die raue seite des Schwamms hinterlässt auch keine Kratzer oder anderweitige spuren an der Fensterscheibe. Ich würde aber vorab darauf achten zuvor die Scheibe sauber zu haben und einen Sauberen (neuen) Schwamm etc. zu verwenden.
Thema: Tiefengrund auf Fensterscheibe
  1. tiefengrund von glasscheibe entfernen
  2. grundierung von glas entfernen
  3. tiefengrund von kunststoffrahmen entfernen
  4. tiefengrund fenster entfernen,
  5. grundierung fenster entfernen,
  6. tiefengrund schwitzt,
  7. haftgrund spritzer entfernen,
  8. haftgrund auf glas entfernen,
  9. Wie bekomme ich Grundierung vom Fenster ab,
  10. tiefengrund von fensterglas entfernen,
  11. grundierungsspritzer auf glas entfernen,
  12. Entfernung Tiefgrund kunststofffenster,
  13. grundierung für putz von Glas entfernen,
  14. tiefengrund von fenster entfernen,
  15. tiefengrund von scheibe entfernen,
  16. tiefengrund von fensterscheibe entfernen,
  17. tiefengrund von glas entfernen,
  18. grundierung von glasscheiben reinigen
Tiefengrund auf Fensterscheibe - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  2. Tiefengrund aufgetragen und direkt Fehlstellen gespachtelt
    Tiefengrund aufgetragen und direkt Fehlstellen gespachtelt: Hallo Forum, durch eine Malerfirma wurden kleinere Unebenheiten gespachtelt. Nicht die ganze Wand. Fehlstellen dh. Leichte Unebenheiten die...
  3. Tiefengrund Silikat oder Acryl?
    Tiefengrund Silikat oder Acryl?: Hallo, wir werden unsere Wände innen, die mit Kalk-Zemtentputz verputzt sind, mit Silikatfarbe streichen. Tiefengrund werden wir nicht einsetzten...
  4. Rollputz haftet nich, zu viel Tiefengrund? Was nun?
    Rollputz haftet nich, zu viel Tiefengrund? Was nun?: Hallo, wollten heute mit Rollputz streichen und stellten fest, dass dieser Stellenweise einfach nicht haftet. Das Ergebniss sah dann halt...
