Verputzen für Anfängerin im Altbau.
Diskutiere Verputzen für Anfängerin im Altbau. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen ich bin absolute Anfängerin und hoffe, dass mir hier vielleicht ein paar erfahrene Heimwerker, Maler oder Verputzer weiterhelfen...
  1. Michele94
    Michele94
    Gestern
    Hallo zusammen
    ich bin absolute Anfängerin und hoffe, dass mir hier vielleicht ein paar erfahrene Heimwerker, Maler oder Verputzer weiterhelfen können.
    Ich versuche aktuell mein Haus aus dem Jahr 1976 größtenteils selbst zu sanieren. Ich habe inzwischen die alten Tapeten entfernt und möchte die Wände gerne wieder schön glatt bekommen.
    Mein Ziel wäre im besten Fall, die Wände so glatt zu bekommen, dass ich sie anschließend direkt streichen kann. Falls das nicht perfekt genug wird, wäre mein Plan, eine dünne glatte Glasvliestapete aufzukleben und diese anschließend zu streichen.
    Ich habe ein paar Bilder von den aktuellen Wänden mit dem alten Putz angehängt (Bilder 1-5). Hier bin ich mir unsicher, wie ich am besten weiter vorgehen soll und welche Arbeitsschritte wirklich notwendig sind.
    Muss der alte Putz zunächst glatt von den gröbsten Unebenheiten befreit werden, grundiert und verputzt werden? Muss ich die Wand überhaupt verputzen, da sie recht glatt ist und nur die Löcher spachteln und dann glatt schleifen?
    Auf weiteren Bildern sieht man eine Wand, an der ich mich bereits selbst versucht habe. Dort habe ich Knauf Rotband Flächenspachtel Plus auf die komplette Wand aufgetragen und anschließend abgezogen.
    Da ich noch überhaupt keine Erfahrung damit habe, würde mich eure Einschätzung interessieren: Wie sieht die bereits gespachtelte Wand für einen ersten Versuch aus? Würdet ihr diese jetzt anschließend schleifen oder sollte noch eine zweite dünne Schicht Flächenspachtel darüber machen? Woran erkenne ich, ob eine weitere Schicht notwendig ist? Ich wäre für konkrete Tipps zur Vorgehensweise und auch eine Einschätzung anhand der Bilder wirklich sehr dankbar.
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe und bitte habt etwas Nachsicht mit einer Anfängerin.
    Viele Grüße
    Michelle
  2. chris84
    chris84
    Schleifen und spachteln lautet das Credo ;) - und das immer wieder...
    Daran, ob du mit dem Ergebnis schon zufrieden bist oder nicht.
    Du brauchst aber nicht jedes mal die ganze Wand abzuziehen, sondern du spachtelst nur dort, wo du im Streiflicht noch Unebenheiten siehst.
    Mit Glasvlies würde ich nicht anfangen, das kaschiert fast nix und ist mindestens so viel Arbeit ordentlich hin zu bekommen wienoch 2 x spachteln + schleifen...
    415B und simon84 gefällt das.
  3. ToTi
    Das ist sehr ambitioniert was du vor hast. Wenn du die Wände nur streichen willst, benötigts du die Qualität Q4. Das bekommen die meisten Stuckateure nicht hin!
    Aber wie @chris84 schon gesagt hat, spachteln und schleifen bis es passt und kein Schatten wirft bei Streiflicht, sonst sieht das echt beschi... aus. Das bedeutet, du benötigt dafür sehr viel Zeit. Wenn du die hast, dann weiter ans Werk und das die Taschenlampe nie stromlos wird.
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Das größte Problem an dieser Stelle:
    Diese Wände wurden schon mehrfach geflickt, und das schlecht. du hast also verschieden Feste Baustoffe in verschiedenen Höhen, wobei die "Berge" vermutlich Gips oder Spachtel sind (hart) und die Täler alter poröser Putz.
    Versuchst du nun zu schleifen, wirst du dir eher Macken in den alten Putz machen als dass du die Berge sinnvoll nivelliert bekommst.
    Mach dir keine Illusionen: Diese Arbeit wird richtig nerven. Du musst die Wand flächig mit Feinspachtel/Flächenspachtel abziehen, dabei eine Schichtdicke von 1mm mindestens erreichen. Dann ist alles auf einer Basis, mit der du über Schleifen weiter kommst.
    Tipps:
    - Spare nicht beim Werkzeug. Ergonomische, große Spachtel und gute Mischeimer/Mischer sind wichtig
    - Spachtel ist im Volumen billig, mische immer mehr an, als du glaubst zu brauchen.
    - Wenn dir in der Arbeit der Spachtel ausgeht, versuche nicht mit einem 2. Batch die angefangene Fläche zu flicken. Lass es trocknen und fange auf der trockenen Wand mit der nächsten Portion an.
    - Sauberkeit ist wichtig. Reinige Spachtel, Mischeimer und andere Werkzeuge so gründlich wie möglich. Nichts wird dir mehr die Nerven Rauben als mitten drin ein Krümel, der dir eine Furche über die Bahn zieht.
    - Atemschutz: Trage beim Schleifen keine Papiermasken, investiere in eine gute (voll) Gesichtsmaske mit Filtern. Gerade Brillenträger profitieren davon.
    Ein guter Staubsauger mit Zyklon ist ebenso hilfreich.
Verputzen für Anfängerin im Altbau. - Ähnliche Themen
  1. Verputzen von DDR Anhydritsteinen
    Verputzen von DDR Anhydritsteinen: Hallo liebe Experten, wir haben einen kleinen Anbau auf dem Hof der zu DDR-Zeiten mit Anhydritsteinen gebaut wurde. Die zum Nachbarn stehende...
  2. Körniger Rollputz: Nur Schleifen oder Verputzen?
    Körniger Rollputz: Nur Schleifen oder Verputzen?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Wohnung (Baujahr 2005) einen körnigen Rollputz (siehe Bilder). Ich bin mir nicht sicher, ob Rollputz der...
  3. Wie am besten Laibung verputzen?
    Wie am besten Laibung verputzen?: Hallo zusammen, ich habe vor 2 Jahren neue Fenster bekommen. Zum Innenbereich wurde eine schmale Acrylfuge gemacht. So richtig gefällt mir das...
  4. Fensterbank unterhalb verputzen
    Fensterbank unterhalb verputzen: Hallo liebe Community! Ich brauche euren Rat bezüglich verputzen unterhalb der Fensterbank. Es wurden neue Fenster eingebaut inkl. Fensterbänke....
  5. Fensterlaibung verputzen mit APU - Aufbau
    Fensterlaibung verputzen mit APU - Aufbau: Hallo, ich habe eine Verständnisfrage zum Vorgehen beim Verputzen der Fensterlaibung. Folgende Situation: Renovierung, Fenster wurden getauscht...
