Praxis-Ratgeber zum Thema Renovierung
Diskutiere Praxis-Ratgeber zum Thema Renovierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich suche ein verständliches Buch zum Thema Renovierung (möglichst ebook). Bislang habe ich nur Literatur.gefunden mit sehr vielen unnütze...
  1. klschn
    klschn
    Gestern
    ich suche ein verständliches Buch zum Thema Renovierung (möglichst ebook). Bislang habe ich nur Literatur.gefunden mit sehr vielen unnütze Informationen und aufgrund der Verbindungen zu Herstellern aus meiner Sicht auch nicht immer neutral. Die technischen Anforderungen sollen auch für ein Laien verständlich geschrieben sein.
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was genau verstehst du unter "Renovierung"? Welche Information suchst du?
  3. klschn
    klschn
    Gestern
    Wir planen ein Haus aus den Jahren 1960 bis 1970 zu kaufen, haben uns auch schon einige angesehen. Allerdings ist neben der Lage und der Preis die Haustechnik ein entscheidender Faktor. Dach, Dämmung, Heizungssystem, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Boden- und Deckenverkleidung ebenso wie Baumängel und Bauschäden bestimmen den Aufwand und die Kosten nach dem Kauf. Bei den Besichtigungen war ich als Laie bei vielen Punkten schnell überfordert und konnte den Ausführungen von Maklern aber auch Ratschläge von Bekannten nicht immer folgen. Unschöne Holzdecken, alte Elektroinstallation und beschädigte Bodenbeläge müssen beseitigt werden. Was sind dann die richtige Schritte, welche Möglichkeiten gibt es und was kann man selber machen? Die Antworten fallen in der Regel sehr unterschiedlich aus, je nachdem wer die Frage beantwortet. Antwort zum Thema Boden: Ich kenne einen guten Fliesenleger der gute Arbeit macht, zu einem vernünftigen Preis.Nur, sind Fliesen die richtige Wahl. Beim Thema Elektroinstallation und Heizsystem wird es noch komplizierter. Hier brauche ich einen Überblick, welche Wege sind möglich und machen Sinn damit der Kauf eines älteren Hauses nicht zu einer Überlastung führt. Ich bin also nicht bei konkreten Maßnahmen sondern beim allgemeinen Überblick.
  4. nordanney
    Dann nimmt man zur Hausbesichtigung einen Experten mit, der sein Wissen nicht nur aus irgendwelchen Büchern hat, sondern echte Erfahrung
    11ant, BaUT, Fred Astair und einer weiteren Person gefällt das.
  5. ToTi
    Du kannst relativ viel selber machen, wenn du geschickte Hände hast. Das Hauptproblem wird die Zeit sein. Du benötigst ganz sicher fast ein Jahr, wenn du so ein altes innen Haus Kernsanieren willst/musst. Bei einem Gebäude, das jetzt 50-60 Jahre alt ist und quasi nie was gemacht wurde kannst du ganz sicher alles herausreißen.
    Hier im Forum schwirren von den Fachleuten Zahlen in Höhe +-3000€/m2 für eine Sanierung herum. Das sollte einem schon bewusst sein. Einige behaupten auch, das neu bauen in dem Fall besser ist, außer man bekommt das Gebäude fast geschenkt, die Lage ist super und der Schnitt / Raumaufteilung ist perfekt für einen.
    Ansonsten halte dich an den Rat von @nordanney und nimm einen Architekt der Sanierungen kann und nicht nur Neubau.
    11ant gefällt das.
  6. Alex88
    aber nur wenn er täglich mindestens 8 Stunden auf der Baustelle arbeitet.
    Wir haben ein Haus von 1965 komplett saniert, so wie der TE oben beschreibt, außer das Dach und die Dachdämmung,
    alles entkernt, Holzdecken abgerissen, Estrich raus und neu gemacht, Heizung, Sanitär, Elektro, Türen, Fenster waren fast neu,
    Wände entfernt und neue eingebaut, tragende Wand durch Stahlträger ersetzt, neu verputzt, gespachtelt, Böden verlegt und alle Malerarbeiten.
    Heizung und Sanitär wurden von einer Fachfirma neu eingebaut, Elektroleitung selber verlegt, incl. Schlitze schlagen, angeschlossen wurde dann alles vom Fachbetrieb. Fassade und Einfahrt neu pflastern haben wieder Fachbetriebe gemacht.
    Gearbeitet haben wir Wochenende und teilweise die Urlaube auf der Baustelle verbracht, gedauert hat das bis zum Einzug 3 Jahre, aber
    jetzt ist alles schick und wir sind hoch zufrieden. Ach ja, wir hatten einen erfahrenen Bauleiter und Statiker an der Seite der alle Pläne und
    Genehmigungen erledigt hat.
    P.S. die "kleinen" Nebensächlichkeiten nicht vergessen: Material besorgen, Schutt entsorgen, Fehler beheben (die man als Laie macht) Arbeiten koordinieren etc.
    Da wünsche ich viel Spass......
    11ant und chris84 gefällt das.
  7. klschn
    klschn
    Gestern
    Danke für die Antworten, ich habe bei Amazon zwei Bücher gefunden, die meine Fragen vielleicht beantworten können, die Inhaltsverzeichnisse sind jedenfalls sehr vielversprechend.
  8. chris84
    chris84
    Das Internet ist voll von Beispielen, Bautagebüchern und Videos von bereits durchgeführten Sanierungen.
    Eins ist allen gemein: Jede einzelne ist so individuell, wie die Menschen, die sie durchführen.
    Alleine eine Beschreibung der aktuell gültigen Möglichkeiten für eine Neubau- Ausführung würde vermutlich eine Enzyklopädie füllen, mit vielen Bänden. Kommt noch historie dazu, artet es komplett aus.
    Daher: Berichte gerne was du aus den Büchern mitgeholt hast. Ich würde mich aber keinesfalls darauf beschränken.
  9. Alex88
    Kannst du die Inhaltsverzeichnisse mal hier einstellen?
    11ant gefällt das.
  10. klschn
    klschn
    Gestern
    Die Buchtitel sind:
    Hauskauf ohne böse Überraschungen Teil 1 - Ihr Leitfaden zum Eigenheim
    Hauskauf ohne böse Überraschungen Teil 2 - Ihr Leitfaden zur Renovierung
    Direkt unter dem Bild ist ein Button "Leseprobe lesen". Dann ist auch das Inhaltsverzeichnis lesbar.
  11. nordanney
    Ist aber auch nur viel "bla bla" auf hoher Flughöhe. Zumindest laut Leseprobe.
  12. BaUT
    Häuser aus diesem Baualter?
    Da denke ich zuerst mal an Asbest und PCB und ...
    Ich habe mein Haus (Bj. 1971) gekauft und in Teilzeit arbeitend (30Std/Wo) über 2,5 Jahre weitgehend in Eigenleistung saniert.
    - Asbestsanierung der Böden und der Abwasserleitungen (durch eine Fachfirma)
    - Grundrissumgestaltung (Trennwände raus etc.)
    - Fußböden neu
    - Elt komplett neu (nur den Sicherungskasten hat der Eli gemacht)
    - Wand- und Deckenflächen neu verputzen und spachteln
    - Frischwasser- und Abwasserinstallation komplett neu
    - Bad komplett neu
    - Malerarbeiten
    - Terrasse neu
    - Fahrradschuppen neu
    - ach was weiß ich noch alles (es war immer was zu tun)
    - Trockenbau
    Als gelernter Baufacharbeiter und studierter Bauingenieur brauchte ich zwar keine Renovierungsfachbücher aber dennoch für Elt- und SHK-Installationen immer mal wieder online-Recherchen und immer mal einen guten Tipp von wirklich fachkundigen Beratern (Jippijajeh) und eine Frau die hinter mir stand und mir in allem den Rücken freigehalten hat. Bedenke: Ein Hausbau bzw. eine Haussanierung ist auch eine echte Beziehungsprobe!
    Fred Astair gefällt das.
  13. chris84
    chris84
    Mein erster Eindruck von der Leseprobe ist jetzt nicht so schlecht. Insgesamt 800 Seiten ist auch schon ein bisschen was als Input, das muss man erst mal verarbeiten...
    Der Teil 2 geht augenscheinlich mehr ans "eingemachte" als der erste Teil.
    Hast du nur in den ersten oder auch in den 2. Teil geschaut?
  14. nordanney
    Teil 2, weil der sich mehr mit der Sanierung beschäftigt. Ist aber auch nur eine Leseprobe - und auf der Basis würde ich mir das Buch schenken und bei interessanten Objekten lieber einen Fachmann mitnehmen. Denn alles auch des zig 100 Seiten merkt sich der Laie sowieso nicht. Und erst recht nicht in so einer Drucksituation wie einer (ersten) Besichtigung.
    Da ich in Eigenleistung bis auf Elektrik (da nur ein Teil selbst) und Estrich selbst schon mit einer echten Kernsanierung durch bin (Dach war schon erneuert), würde ich auch eher auf Recherchen im Netz oder Hinzuziehung von Fachleuten (oder Foren) bei speziellen Themen setzen.
    11ant und BaUT gefällt das.
  15. BaUT
    Liebe Hauskäufer- wenn möglich: Spart euch beim Hauskauf lieber den Makler als sachverständigen Sanierungsexperten.
    Honorar und Leistung stehen bei einem Makler in keinem vertretbaren Verhältnis und haften tut er auch für nix was er erzählt.
    Ein Fachmann, der euch bei einer Erstbesichtigung begleitet und euch auf vorhandenen Instandhaltungsrückstau aufmerksam macht, der ist sein Zeithonorar hingegen mehr als wert.
    ToTi, Hark und 11ant gefällt das.
  16. ToTi
    Kann man das oben anpinnen?!
Praxis-Ratgeber zum Thema Renovierung - Ähnliche Themen
  1. Praxis- Hohlraum über Jalousien-Kasten
    Praxis- Hohlraum über Jalousien-Kasten: Hallo zusammen, es ist mein erster Beitrag/ Frage auf dem Forum. Habe wegen Stockflecken/Schimmel den Innenputz über den Jalousien-Kasten...
  2. Kein Dampfbremse im Randbereich nach Sanierung normal und Praxis üblich?!
    Kein Dampfbremse im Randbereich nach Sanierung normal und Praxis üblich?!: Hallo, ich habe hier mal eine Frage an die Praktiker und Dachdecker. Ich habe vor ca. 4.5 jahren unser Dach komplett neu aufdoppeln, dämmen und...
  3. Umbau Praxis/Büroräume in Wohnung
    Umbau Praxis/Büroräume in Wohnung: Liebe Bauexperten, ich bin Sanierungs-Laie (Erfahrung lediglich in Streichen, Tapezieren, Laminat verlegen, Küche bauen) und würde gerne...
  4. L-Steine / Praxis
    L-Steine / Praxis: Hallo zusammen, unser Haus steht auf einem Grundstück, welches aufgeschüttet wurde. Ich möchte nun L-Steine setzen (lassen), 80cm an der...
