Abbruch Fensterbrüstung
Diskutiere Abbruch Fensterbrüstung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte 4 Fensteröffnungen vergrößern. Eine Fensterbrüstung hat die gesamte Wandstärke (30cm Hohblockmauerwerk). Bei 3en besteht...
  1. tomtom84
    tomtom84
    Eine Fensterbrüstung hat die gesamte Wandstärke (30cm Hohblockmauerwerk). Bei 3en besteht darunter eine Heiznische. Diese hat die Wandstärke von ca. 12 cm (davor Sauerkrautlatten - also nach innen - und dann Putz).
    Nachdem ich die Angebote vom Maurer für den Abbruch gesehen habe, hab ich mir gedacht, ich würde das selbst übernehmen. Abbruch bin ich ja nun nach der Entkernung um einige Erfahrungen reicher.
    Da die Wand aus nicht besonders festem Material besteht habe ich überlegt, für die dünnen Wände einfach eine Säbelsäge mit entsprechende Mauerwerksblatt zu nehmen. Für die 30cm Wand wollte ich mir für einen Tag eine Husqvarna cut n break mieten.
    Da die Fenster außen bündig in die bestehende Leibung gesetzt werden sollen (aktuell sitzen sie innen und es gibt einen gemauerten Anschlag, der erhalten wird), würde ich mir lotrecht die Öffnung von außen anzeichnen.
    Kann mir jemand, der sowas schon gemacht hat, ein paar Hinweise geben auf was ich sost achten sollte? Was was aus Erfahrung oft schief geht etc. pp?
    Danke
  2. BaUT
    Du willst die Fassade im Zuge des Umbaus mit WDVS ausstatten?
  3. tomtom84
    tomtom84
    Genau. Das ist der Plan
  4. BaUT
    Na dann hau rein.
    Klingt doch gut, was du vor hast.
    Die Sache mit der Abdichtung der Außenschwellen nicht vergessen. Die gehört natürlich hinter das WDVS!
  5. chris84
    chris84
    schonmal mit so einer Maschine gearbeitet? Ich halte das für ETWAS oberkill, solange das kein Hardbrandklinker oder Beton ist.
    Ich habe bei mir in klassischen Hohlblocksteinen einige Fenstergrößen angepasst - das ging sehr easy mit nem 230er Winkelschleifer mit Diamandblatt.
    Wichtig: genau anzeichnen, außen und innen. Dann außen und innen schneiden, den Rest macht ein mittelschwerer Pickhammer.
    Bei der Säbelsäge aufpassen - je nach Wanddicke läuft das Blatt gerne weg.
    BaUT gefällt das.
  6. tomtom84
    tomtom84
    Ich danke euch für eure Erfahrungen. Sowas hilft mir natürlich ungemein! Genau sowas hab ich gesucht. Dann nehm ich auch den Winkelschleifer und spare mir das Geld für die Leihe.
    Auch guter Hinweis mit der Säbelsäge, wobei ich das schon befürchtet hatte.
    Viele Grüße
  7. chris84
    chris84
    Noch ein Tipp: Wenn du den Durchbruch offen hast, markiere dir innen am Mauerwerk die Stellen, an denen du die Fensterschrauben setzen kannst. Je nach Mauerwerk (z.B. bei Hohlblock) triffst du sonst entweder einen Hohlraum, oder einen schmalen Steg.
    Wenn nämlich der Glattstrich drauf ist, siehst du das nicht mehr. Ggf. kannst du auch Hohlräume gezielt ausmörteln, damit das Fenster dort verankert werden kann.
    Und beim Anzeichnen daran denken, dass 2-3mm für den Glattstrich drauf kommen.
    Je nach Steinhärte und Schnittlänge kann man bei der Nutzung der Flex auch wasserkühlen, indem eine 2. Person mit dem Pumpsprüher einen ganz feinen Strahl aufs Blatt gibt. Den Scheibenschutz so drehen, dass die Maschine nichts von dem Spritzwasser abbekommt. Dann geht der Schnitt sauberer, sehr viel schneller, und das Blatt hält viel länger. Bei der Wassermenge gilt: so wenig wie möglich, gerade nur so, dass der Staub gebunden ist. sonst gibt mehr Schweinere...
    Oehmi, VollNormal und BaUT gefällt das.
  8. tomtom84
    tomtom84
    Sehr gute Tipps! Danke!!
    Eine Frage hätte ich noch. Die Fenster sollen ja nach außen versetzt werden. Also bündig mit der Fassade abschließen um überdämmt zu werden.
    Die äußeren Leibungen sind verputzt und der Putz ist fest. Geplant hätte ich jetzt die Leibung als Schnittkante gewählt (es gibt gemauerte Anschläge) und hinterher die gesamte Leibung via glattstrich versehen (lassen). Oder sollte erst sämtlicher Putz in den Leibungen weg?
  9. chris84
    chris84
    Wenn der Putz hart und tragfähig ist, muss der m.E. nicht weg. Das ist auch nicht mehr oder weniger als ein Glattstrich.
    Ich habe tatsächlich bei mir auch 2 Fenster so eingebaut. Ich musste den Putz allerdings etwas "gerade" schneiden, da man es damals mit der Wasserwaage wohl nicht so hatte.
    Prüfe also genau, ob die Bestehenden Putzkanten wirklich gerade sind (und die Maße auch passen, d.h. bei gleich großen Fenstern auch tatsächlich gleiche Maße vorhanden sind)
    Je nach dem wie "dick" dieser alte Anschlag der Fenster ist, würde ich aber im Hinblick auf größere Fensteröffnungen diesen ggf. dennoch entfernen um das Maximum rauszuholen. Ansonsten muss die Laibung innen ja auch relativ dick neu aufgetragen werden...
  10. tomtom84
    tomtom84
    Sehr gute Hinweise. Danke!
    Innere Anschläge sind unterschiedlich ausgeprägt. Einige Fenster sind es schon ein paar cm. Laut Planer kann man die nicht einfach entfernen, weil dann der Fenstersturz relativ sicher nicht mehr aufliegt. War wohl in diesen Baujahren so. Nachgeschaut habe ich noch nicht aber an einem Fenster stimmt es. Dementsprechend würde ich dann die Leibungen innen mit Reparatur auffüllen.
    Eine praktische Frage hab ich noch. Wenn ich jetzt die Brüstung abbreche, dann kommt doch der Fensterbauer erst zum Aufmaß.
    Aufmaß sollte natürlich nach Glattstrich erfolgen aber dann wäre es mit den Maßen aktuell ja noch nicht so ganz schlimm, oder?
  11. chris84
    chris84
    Richtig. Aber du kannst dem Fensterbauer einen großen Gefallen tun, indem du möglichst gerade arbeitest und dafür sorgst, dass gleich große Fenster auch wirklich gleich groß werden. Das reduziert die Verwechslungsgefahr und die möglicherweise daraus resultierende Fuscherei ;-)
    Wenn der Anschlag statisch relevant ist klar, dann drin lassen. Ich habe auch drauf verzichtet, die Anschlagkante am Ringanker oben wegzuschneiden, und das innen entsprechend verputzt....
  12. tomtom84
    tomtom84
    Es gibt zum Glück keine gleich großen Fenster in diesem Haus. Ok, im Keller sind 2 gleich groß.
    Na dann werd ich mich mal an die Arbeit machen die nächsten Tage.
    Viele Grüße
Abbruch Fensterbrüstung - Ähnliche Themen
  1. Abbruch Balkon (Stahlbeton)
    Abbruch Balkon (Stahlbeton): Hallo liebe Forengemeinde, ich versuche mich kurz zu fassen: Ich habe noch dem Go unseres Statikers angefangen unseren alten Balkon abzureisen....
  2. Zeitpunkt des Abbruchs
    Zeitpunkt des Abbruchs: Guten Abend, sollte man das Bestandshaus kurz vor dem Baubeginn abreißen lassen oder macht man das eher davor um Bodengutachten etc. erstellen zu...
  3. Teil-Estrich legen nach Abbruch Grundofen
    Teil-Estrich legen nach Abbruch Grundofen: Hallo Experten, ich habe eine Frage. Bei uns war ein großer Sockel (Grundfläche 1,8 qm) direkt auf dem Rohbeton verbaut. Wir vermuten, es war dort...
  4. Frage zum Träger bzgl. Abbruch einer tragenden Wand
    Frage zum Träger bzgl. Abbruch einer tragenden Wand: Hallo zusammen, wir möchten eine tragende Wand entfernen lassen und haben alles von einem Statiker berechnen lassen. Er hat die Träger/Stützen...
  5. Abbruch eines Balkons
    Abbruch eines Balkons: Ich bin auf der Suche nach weiteren verschiedenen Abbruchverfahren für einen Balkon (ca. 1m*3m). Er befindet sich in ca. 7m höhe und ein Kran...
