Wechsel von Gasheizung (9 Jahre) auf Luftwärmepumpe
Diskutiere Wechsel von Gasheizung (9 Jahre) auf Luftwärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich bin mir ziemlich sicher, dass da etwas missverstanden wurde. Oder hast du die Quelle noch irgendwo griffbereit? Es gab im...
  1. #41 Cybso, 15.09.2026 um 17:10 Uhr
    Cybso
    Cybso
    Es gab im Referentenentwurf(!) den folgenden Satz: "Nach einem Egentümerwechsel hat der neue Eigentümer der Wohnung innerhalb von zwei
    Jahren beim Weiterbetrieb der Heizungsanlage die Anforderungen nach den §§ 71 bis 71m einzuhalten oder eine Heizungsanlage einzubauen, die die Anforderungen nach den §§ 71 bis 71h erfüllt."
    Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Haus kaufe, und da wäre eine sehr alte Heizung drin, dann würde ich das so oder so in meiner Kalkulation berücksichtigen und ggfs. vom Wert abziehen.
    Edit: Die §§ 71ff wären im neuen GEG allerdings davon abhängig gewesen, dass eine kommunale Wärmeplanung existiert. Bis dahin wären diese Anforderungen im rot-grünen Entwurf ausgesetzt gewesen. Außerdem - und das ist mir jetzt völlig neu - hätte das GEG nicht in Badem-Würtenberg gegolten?!
    Quelle: Neue Regelungen zum Heizungstausch ab 2024 – das reformierte Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist in Kraft getreten
  2. chris84
    chris84
    Ich hab das mal kurz Recherchiert - dieser Zusammenhang betrifft m.E. nur einen sehr engen Geltungsbereich: nämlich den Fall der Heizungshavarie i.V. mit der Ausnahme für über 80-jährige Eigentümer. Diese dürfen quasi die gleiche Heiztechnik wieder "neu" einbauen, allerdings muss dann 2 Jahre nach Eigentümerwechsel der Heizungstausch erfolgen.
    Ist die Havarie-Reparatur allerdings auf Niedertemperatur-Ebene erfolgt, bleibt fraglich, ob wieder die Ausnahme gemäß §72 nicht doch wieder gilt (weil der neue Besitzer das ja nicht wissen kann)
    Sich an der Passage des Referentenenwurfs, die vermutlich selbst für juristen nicht so ganz einfach zu lesen und zu interpretieren ist, aufzuhängen, ist aber ziemlich weit hergeholt. Ich würde das eher als eine entwurfstypische Ungenauigkeit bezeichnen - mit der m.E. nur verhindert werden sollte, dass der Opa noch schnell ne neue konventionelle Gasbüchse einbaut, bevor er die Hütte vererbt, damit die Erben noch 20 Jahre Gas verheizen können...
    Cybso gefällt das.
  3. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Sitzt du in oder vor der WP und erfreust dich täglich am schicken Design und den praktischen Helferlein?
  4. chris84
    chris84
    natürlich, genau wie beim Auto auch. Glänzt, brummt und hat ein Display zum rumspielen, sogar ne App zum rumwischen.
    Fred Astair gefällt das.
  5. Fred Astair
    Tja, lesen und verstehen sind manchmal zwei verschiedene Dinge.
    Besonders wenn man seine Meinung aus der Boulevardpresse bezieht. Viele lesen ja nicht mal das, sondern plappern nur nach was Söder in Tiktok zwischen zwei Wursthappen rülpste.
  6. Cybso
    Cybso
    In der Tat finde ich es großartig, dass ich fast alles über Openhab steuern und auslesen kann, auch wenn das nicht der Grund für die Anschaffung war (über diese Möglichkeiten hab ich erst nach dem Einbau erfahren). Ansonsten verwiese ich auf meinen ersten Beitrag in diesem Thread.
  7. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Hier ist ein Auszug aus dem damaligen Entwurf (§ 72), den ich noch in meinen Unterlagen hatte:
  8. #48 Cybso, 16.09.2026 um 06:36 Uhr
    Cybso
    Cybso
    Das hätte dich nicht betroffen. Und stand zudem schon in dem Gesetz, bevor rot-grün es überarbeiten wollte. Ist etwas blöd formuliert, aber die Liste bezieht sich offenbar auf den Teil hinter dem "sowie". Zumindest ist das die Interpretation hier:
    GEG § 72 – Betriebsverbot für alte Heizkessel (weggefallen seit 29.07.2026)
    Aber wie schon erwähnt, bei einer 30 Jahre alten Heizung solltest du den Austausch so oder so beim Hauskauf mit einkalkulieren. Entweder du zahlst jeden Monat 200 Euro mehr für Gas als nötig und musst trotzdem irgendwann eine neue Heizung einbauen, oder du zahlst zehn Jahre lang 200 Euro mehr Kredit zurück und danach gehört dir das Ding.
    KerstinB, Fred Astair, yakob und einer weiteren Person gefällt das.
  9. yakob
    yakob
    Donnerstag
  10. yakob
    yakob
    Donnerstag
    Der Vergleich mit dem Auto hat schon was auf die perfekte Technik zu warten bringt wahrscheinlich wirklich nichts. Trotzdem würde es mir schwerfallen, eine 6 oder 9 Jahre alte Therme rauszuwerfen, solange sie problemlos läuft. Würdest du die tatsächlich sofort ersetzen?
    Viethps und ichweisnix gefällt das.
  11. chris84
    chris84
    Natürlich, eher heute als morgen.
    Das ist eine Energievernichtungsmaschine, ähnlich wie eine Glühbirne. Bei der hätte ich auch nicht gewartet, bis sie kaputt geht...
  12. Fred Astair
    Sag ich doch: lesen und verstehen...
  13. ichweisnix
    ichweisnix
    Was kostet eine Glühbirne, was eine WP, der Vergleich ist doch ..........
  14. nordanney
    ... total schlecht. Tausche 10 100 Watt Birnen gegen 11-15 Watt LED. Reduziere Stromverbrauch um den Faktor sieben bis acht. Das amortisiert sich viel schneller und ist noch besser für die Umwelt. Mit 10 Birnen lässt sich leicht rechnen. Im Schnitt eine Stunde pro Birne und Tag, um eine Grundlage zu haben. 365kWh zu 50kWh p.a.
    ==> Ersparnis 315kWh = rund 100€ Strom im Jahr weniger und dazu halten die LEDs länger. Ne billige LED kostet 1,5€ das Stück.
    Crazy, oder? Nur für ein paar Birnchen. Bei mir mir drei Kindern ist die Ersparnis noch deutlich höher.
  15. chris84
    chris84
    Vielleicht ist der Preisverfall bei WPs mal ähnlich, aber ich spreche von Zeiten, als Glühbirnen noch gängig waren, da hat die Sparbirne noch 25 DM gekostet. Zu der Zeit wurden bei uns schon gar keine Glühbirnen mehr gekauft, genau so wenig wie die letzten 20 Jahre bei uns fossile Heizungen gekauft worden wären. Kosten und Wirtschaftlichkeit in monetären Sinne sind halt nicht alles was zählt, sonst dürfte ich auch kein Bio-Gemüse beim Landwirt nebenan holen.
    Technisch gesehen ist die Glühbirnen nämlich gar kein sooo schlechter Vergleich...
  16. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und was hat das Auto jetzt damit zu tun?
    Gasheizung <> WP, und ihr landet bei Küche, Auto, Glühbirnen....:biggthumpup:
    @Mimamo3108: ich warte noch immer auf Deine Berechnung(en)
  17. nordanney
    Dann nimm doch einfach mal die Zeit von vor 10 Jahren. Da hat die LED noch irgendwo um 4-6€ gelegen und es war noch Glühbirnenzeit. Selbst da war es keine Frage, zu tauschen.
    WPs kosten schon heute kaum etwas mehr. Das Markengerät bekommst Du schon ab 3,5k (+ Zubehör, WW-Speicher, Leitungen ==> aber wie bei jeder anderen Heizungsart auch). Handwerkerkosten sind gerne immens - und die Wahl von teuren "deutschen" Markengeräten. Auch wenn die Asiaten eine viel größere Erfahrung haben.
  18. ichweisnix
    ichweisnix
    Aber ne neue Birne kauft sich leichte als einen WP.
  19. chris84
    chris84
    warum? das ist bei der online-Bestellung auch nur ein "klick" + Zahlung per Paypal :D
    what? hab ich was verpasst? Das Glühbirnenverbot gilt seit fast 15 Jahren, und wirklich klug war es schon vor 20 Jahren nichtmehr, Glühbirnen zu kaufen...
    Du hast aber völlig recht, ich hab grad 3,5kW Splitklima bestellt, die ist deutlich günstiger als ein vergleichbares fossiles Heizgerät. in der Anschaffung UND im Betrieb.
Wechsel von Gasheizung (9 Jahre) auf Luftwärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Schall aus Aufzugsschacht nach Wechsel Antriebsblock Triebwerksraum
    Schall aus Aufzugsschacht nach Wechsel Antriebsblock Triebwerksraum: Hallo liebe Bau-Experten, wir wohnen in einem 5-geschossigen Mehrfamilienhaus Bj 95/96. Im September wurde nun der Antriebsblock des...
  3. Wechsel bei Velux Dachfenster
    Wechsel bei Velux Dachfenster: Wir haben gerade 2 Velux Dachfenster einbauen lassen. Hier sind auch Wechsel eingesetzt worden. Nun, im Nachhinein, stellt sich uns die Frage ob...
  4. Selve Rolladenmotor: Problem mit dem Wechsel der Anschlussleitung
    Selve Rolladenmotor: Problem mit dem Wechsel der Anschlussleitung: GELÖST Hallo zusammen, Vielleicht kann mir jemand helfen: Ich muss meinen Rolladenmotor von Selve (Einbaujahr 2016) wechseln. Der neue Motor von...
  5. Wechsel von Öl- zur Gasheizung
    Wechsel von Öl- zur Gasheizung: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe, dass wenigstens ein Experte genug Geduld hat...Also, wir wollen insbes. aus Platzgründen unsere 17...
