Dachbodenausbau mit Zwischensparrendämmung im Haus
Diskutiere Dachbodenausbau mit Zwischensparrendämmung im Haus im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi zusammen, ich habe mich durch das Forum geklickt und auch schon die KI um Hilfe gebeten. So manches ist klar, eine bestimmte Sache aber noch...
  1. Christian1893
    Christian1893
    Hi zusammen,
    ich habe mich durch das Forum geklickt und auch schon die KI um Hilfe gebeten. So manches ist klar, eine bestimmte Sache aber noch nicht.
    Ich habe eine DHH aus 1997 in einer diffusionsoffenen Bauweise. Zum Dachboden hin ist eine Zwischendeckendämmung eingebaut. Allerdings ist keine Dampfbremse verlegt sondern zwischen GK-Decke und Dämmung der Zwischendeckendämmung lediglich eine Folie (nicht fest verklebt) verbaut. Oben drauf als Boden des Dachbodens sind Hartfaserplatten verbaut.
    Die Giebelwände sind unverputzt. Die Sparren haben eine Stärke von cm.
    Die Überlegung ist jetzt folgendes:
    Zwischensparrendämmung einbringen
    Glattstrich an der Giebelwand.
    Dann eine Dampfbremse von Fußpferte zu Boden legen und verkleben (auch über die Ecken) und dort an der Giebelwand anschliessen.
    Danach Dampfbremse über die Balken und an die Fußpferte sowie Wand anschliessen.
    Auf die Wand 8cm Starke Holzonstuktion bauen und mit Platten füllen. Oder von Linzmeier gibt es schon eine Variante in der 24mm Latten schon vorgesehen sind. Problem ist das ich nur 10,5cm Platz habe weil dort der Kabelkanal der Klimaanlagen liegt. Der ist starr.
    Auch hier im Anschluss dann eine Dampfbremse über die Konstruktion legen und am Boden verkleben.
    Anschliessend eine Installationsebene in der Dachschräge sowie einen Kniestock anbringen und mit einer Holzdecke verkleiden. An der Wand weiß ich noch nicht was ich mache. Vermutlich mit einem Akustikpaneel verkleiden (der Optik wegen) oder GK-Platten aber die Verarbeitung davon will ich mir eigentlich sparen.
    Das wäre mal die grundsätzliche Idee. Aber ich habe noch Dachgauben und weiß nicht wie ich mit denen umgehen soll. Einfach so tun als ob es die nicht gibt und die Zwischensparrendämmung einfügen (kann man ja ein paar Holzleisten an die Hinterseite der Balken schrauben damit die Dämmung nicht durch fällt). Oder muss ich reinkriechen und auch hier eine Zwischensparrendämmung anbringen? und anschliessend die Dampfbremse anbringen? Wie wäre dann der Bodenanschluss und der Anschluss an der Gaubenwand (Außenwand)?
    Der Stauraum der Gaube ist mir Egal. die soll zugemacht werden.
    Der Dachboden bleibt ungeheizt und soll als zusätzlicher Stauraum verwendet werden.
    Und kann ich überhaupt die Dampfbremse ohne Probleme auf die Hartfaserplatten anbringen?
    Anbei mal ein paar Bilder.
    Ich hab die Deckenkonstrukiton auch mit Ubakus mal durchgerechent. Sobald ich aber noch einen Boden drauflege werden mir schon Wassertröpfchen angezeigt. Welchen Bodenbelag kann ich denn nehmen?
    Folgende Produkte würde ich Wählen
    Dampfbremse Pro Clima Intello
    Wanddämmung (Giebelwand) Linzmeier Linitherm PAL SIL Innenwanddämmung mit Silikatplatte 2400 x 600 mm
    Zwischensparrendämmung WLS 036 Holzfaser-Dämmung 180 mm
    Dämmung der Installationsebene weiß ich nocht nicht, vermutlich auch Holzfaser-Dämmung mit 50mm
    Schon mal vielen Dank im Voraus!
    Grüße Christian
  2. nordanney
    Warum dann Zwischensparrendämmung beim Dachboden?
  3. Christian1893
    Christian1893
    Weil der Dachboden im Winter ordentlich kalt wird und im Sommer sehr warm. Und ich speziell im Winter dadruch angenehmeres Klima schaffen will.
  4. nordanney
    Und? Das ist nur eine Tatsachenbeschreibung, aber kein Grund. Im Sommer wird es auch mit Dämmung sehr warm werden. Dauert länger, bleibt dann aber auch länger im Dachboden. Und im Winter umgekehrt.
    Daher die Frage: Warum Zwischensparrendämmung? Wenn Du die Decke dämmst, ist die der Dachboden egal. Einfacher, günstiger, effektiver, effizienter.
    chris84 gefällt das.
  5. ToTi
    Willst du da oben einziehen? Wenn es um die Räume darunter geht, dann benötigst du dann auch raumseitig in diesen Räumen eine bessere Dämmung und nicht nur oben den "Deckel", damit etwas besser wird.
    Du musst das Dach gesamtheitlich sehen und nicht nur das was du im Dachboden siehst.
    Ist es dann nicht viel einfacher du überdämmst den Boden? Alleine das ganze spätere Rumgemurkse an den ganzen Kabel und Rohrleitungen mit der Dampfbremse wird zur Katastrophe. Die Gauben kannst du dann auch nicht weglassen, schon alleine nicht wegen dem Anschluss der Dampfbremse. Dämmung von Innen an eine Wand anzubringen, ist mit äußerster Vorsicht zu genießen. Da hast du unter Umständen schneller eine Pilz- und Schimmelzucht gebaut, als du schauen kannst.
  6. Christian1893
    Christian1893
    Vielen Dank für eure Beiträge!
    Ich will den Dachboden als Stauraum verwenden. Eine Zwischendeckendämmung ist ja schon drin aber zum Beispiel durch die Dachbodentür zieht es ein bisschen und auch oben hab ich nicht das Gefühl, dass das eine gute Lagerfläche ist. Da modern mir vermutlich die Kartons zusammen....
    Und ich erhoff mir, durch das Dämmen des DG ein besseres Raumklima. Wir sind 4 Personen, der Keller ist schon voll, ich brauch dringend Stauraum
Dachbodenausbau mit Zwischensparrendämmung im Haus - Ähnliche Themen
  1. Gibeldämmung Dachbodenausbau
    Gibeldämmung Dachbodenausbau: Hallo, ich möchte den Dachboden ausbauen. Die Giebelmauer ist nur 24 cm stark und muss innen gedämmt werden. Wie muss die Dämmung aufgebaut werden...
  2. Dachbodenausbau / Spitzboden kalt
    Dachbodenausbau / Spitzboden kalt: Hallo werte Experten, wir sind dabei unseren Dachboden auszubauen. Dieser folgt von Innen, das heisst wir haben auf anraten eines befreundeten...
  3. Dachbodenausbau ohne richtige Dampfbremse
    Dachbodenausbau ohne richtige Dampfbremse: Liebe Community, Unser vermieter ist so nett und wir bekommen eine Masionettewohnung. Allerdings soll ich den Trockenbau übernehmen. Das...
  4. Dachbodenausbau 70ger Jahre Altbau ohne Unterspanbahn
    Dachbodenausbau 70ger Jahre Altbau ohne Unterspanbahn: Hallo, ich möchte meinen Dachboden ausbauen. (siehe Bild). Leider fehlt die Unterspanbahn. (70ger Jahre Altbau) Gibt es eine vernünftige Lösung...
  5. Dachbodenausbau
    Dachbodenausbau: Hallo liebe Experten, Wie sind ganz neu dabei und haben aktuell ein großes Fragezeichen im Kopf was das Thema Dampfsperre/bremse angeht. Folgende...
