Geruch aus Steckdosen
Diskutiere Geruch aus Steckdosen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir wohnen seit 2013 in einem Fertighaus. Seit einigen Wochen vernehmen wir einen seltsamen Geruch - zuerst dachten wir dass dieser von einer...
  1. KaHa87
    KaHa87
    Wir wohnen seit 2013 in einem Fertighaus. Seit einigen Wochen vernehmen wir einen seltsamen Geruch - zuerst dachten wir dass dieser von einer Pflanze kommt, aber wir merkten dann, dass er hauptsächlich aus den Steckdosen kommt. Aber auch hinter den Fußleisten ist es zu riechen. Muffig / nach Schimmel riecht es nicht, eher beißend. Die Wand wurde bereits gemessen, es liegt keine Feuchtigkeit vor .
    hat irgendjemand eine Idee was es sein könnte ? Mal ist der Geruch da, mal gar nicht
  2. #2 Tilo, 22.04.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Gehen wir mal davon aus, daß es kein elektrisches Problem an der Steckdose ist.
    2013 - 2023 das sind 10 Jahre.
    Auch hat es die letzten Wochen lange und viel geregnet.
    Es kann schon etwas Feuchtigkeit sein, die irgendwo eingedrungen ist und gammelt, nur eben nicht dort, wo gemessen worden ist. Auch gehen solche Messungen z. B. keine 50 cm tief in die Bausubstanz rein.
    Geh mal mit einem Haarfön überall eine Weile da entlang, wo es riecht und " trockne" die Flächen mal. Eventuell riecht es dann kurzzeitig sogar etwas intensiver und dann eine Weile (Wochen) bzw. den ganzen Sommer nicht.
    Nichtsdestotrotz solltet ihr das beobachten und nach der Ursache suchen. (Fassade, Fenster, Dach, Dachentwässerung)
    Welches Geschoss der Gerucht ist, hattest du nicht geschrieben. Die Feuchtigkeit kann ja auch durch Keller oder Bodenplatte kommen.
  3. #3 Fred Astair, 22.04.2023
    Fertighaus = Holzrahmenbauweise?
    Stechender Geruch = Formaldehyd?
    Wird frei bei der Kompostierung von Holzspanplatten.
    Solltet Ihr mal analysieren lassen.
    BaUT gefällt das.
  4. KaHa87
    KaHa87
    Es ist nur in einer Ecke im Erdgeschoss. Dort sind nirgebs Wasserleitungen oder Rohre. Um das Haus haben wir sogar das Pflaster und den Boden entfernt um mehr vom Keller zu sehen, aber auch dort ist alles trocken. alle Nassräume befinden sich untereinander an einer ganz anderen Stelle im Haus.
    kann Formaldehyd sich erst nach 10 Jahren bemerkbar machen?
  5. #5 simon84, 22.04.2023
    Nager / Mäuse ?
    BaUT gefällt das.
  6. #6 derjacky, 24.04.2023
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Ist 2013 auch das Baujahr des Hauses?
    BaUT gefällt das.
  7. #7 petra345, 24.04.2023
    Wenn viele Schmeißfliegen ebenfalls um die Steckdose auftreten, ist dort ein totes Tier versteckt.
    Gast 85175 gefällt das.
  8. ThoVoe
    ThoVoe
    Hallo KaHa87,
    hast du mittlerweile Neuigkeiten zu Deinem Problem? Leider haben wir dasselbe Problem und sind auch ratlos.
    Freue mich auf eine Antwort
  9. KaHa87
    KaHa87
    Wir haben diverse Dinge unternommen und bisher nichts mehr gerochen. Über den Sommer ging es weg. Wir haben ums Haus herum das Pflaster neu verlegt um anderem Gefälle (mehr vom Haus weg / steiler) und haben es richtig austrocknen lassen und „ausgeblasen“. Bisher haben wir nichts mehr gerochen. Feuchtigkeit in den Wänden haben mehrere Firmen ausgeschlossen.
  10. Mbud
    Mbud
    Wir haben auch einen strengen Geruch aus der Steckdose im Erdgeschoß nur in einer Ecke und unregelmäßig
  11. BaUT
    Dann beantworte mal all die Fragen der Berater!
  12. jsp
    jsp
    - zuerst mal checken, ob da irgendwo etwas elektrisches "schmort" - das kann auch sein wenn an der betr. Steckdose selbst nichts eingesteckt ist (schadhafte Klemmen bei durchgeschleiften Leitungen --> Elektriker
    - evtl. Feuchtigkeit von außen oder Kondensation innen --> Schimmel (Das kann auch bei evtl. vorhandener Innenwanddämmung in nicht gedämmten Einbaudosen passieren.)
    - (Tote) Nage-Tier(e), kann im Leichtbau (Fertighaus) oder bei Isolierungen mit Weich-/Leichtbaumaterial vorkommen.
    Möglichkeit 1 sollte von 2 und 3 durch den Geruch aber schon unterscheidbar sein.
  13. Mbud
    Mbud
  14. #14 Fred Astair, 21.11.2025
    Wohl etwas merkbefreit?
  15. Alex88
    sind das zwei Ecken und zwei strenge Gerüche, oder warum stellst du die Frage zweimal?
  16. Mbud
    Mbud
    Hallo ThoVoe,da wir in unserem 8 Jahe Neubau das Problem seit 2Jahren haben,meine Frage ,habt ihr was rausgefunden?
  17. AbiK26
    AbiK26
    Heute
    Hallo. Ich habe eine Frage gab es hierzu Ursachen und mögliche Lösungen um den Geruch aus der Steckdose zu verhindern?
Thema: Geruch aus Steckdosen
  1. ist es schlimm wenn der steckdosen verteiler chemisch richt
Geruch aus Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze
    Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag. Ich lese hier schon länger mit und schätze das Fachwissen sehr. Ich habe ein Geruchsproblem, bei dem...
  2. Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht
    Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht: Guten Tag, Ich wollte es gerne mal über ein Forum probieren und erfahren wie uns geholfen werden kann. meine Familie ( Frau + 2 Kinder ) und ich...
  3. Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht.
    Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht.: Hallo eine Freundin hat in einer Wohnung seit Jahren einen für mich seltsamen Geruch, Kleidung riecht nach kurzer Zeit komisch und braucht Tage...
  4. Muffiger Geruch und stellenweise feuchte Außenwand
    Muffiger Geruch und stellenweise feuchte Außenwand: Hallo Zusammen, in meinem Anbau aus den 70ern vernehme ich im Bereich einer Außenwand - aufsteigend zwischen Estrich und Außenwand - im...
  5. Chemischer Geruch aus Steckdose, Fußleisten, Heizkörper
    Chemischer Geruch aus Steckdose, Fußleisten, Heizkörper: Guten Abend, wir wohnen in einer Mietwohnung im EG. Seit einiger Zeit nutzen wir das 2. Schlafzimmer, da ist mir aufgefallen, dass manchmal eine...
