Wechsel von Gasheizung (9 Jahre) auf Luftwärmepumpe
Diskutiere Wechsel von Gasheizung (9 Jahre) auf Luftwärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Aber was kostet eigentlich der Ausbau der alten Gastherme samt Entsorgung? Ist das normalerweise im Angebot drin oder kommt das noch obendrauf?...
  1. nordanney
    Kommt drauf an, was Du vom Anbieter haben möchtest. Die meisten bieten allerdings ein Komplettpaket mit Ausbau an.
  2. yakob
    yakob
    Ah okay, dann erklärt sich das. Ich hätte gedacht, Ausbau und Entsorgung werden öfter extra berechnet. Nimmt der Heizungsbauer die alte Therme dann normalerweise komplett mit?
  3. nordanney
    Auch hier so, wie Du es vereinbarst. Aber ja, in Komplettpaketen steht dann "Demontage und Entsorgung".
    Es wird aber noch eine Frage sein, was mit dem alten Gasanschluss passieren soll. Das musst Du aber selbst entscheiden - und kostet extra. Pausieren, Stilllegung, kompletter Rückbau.
  4. Cybso
    Cybso
    War bei uns komplett kostenlos. Die Stadtwerke haben den Zähler abgeholt, ein paar Wochen später kamen ein Bagger. Das Rohr liegt noch in der Erde, aber ist an der Straße vom Netz getrennt. Könnten wir jetzt ale Leerrohr nutzen, wenn wir mal Strom im Vorgarten brauchen^^
  5. nordanney
    Bei uns sind es 952€ für den Rückbau (auch wenn es inzwischen ein OLG Urteil gibt, dass die Kosten für nicht rechtmäßig erachtet werden - liegt jetzt beim BGH). Je nach Versorger werden bis zu 2k in Rechnung gestellt.
  6. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Wenn es um eine erst neun Jahre alte Brennwerttherme geht, kann man die noch sehr gut selbst vermarkten. Es gibt Leute, die damit noch Einzelanlagen z. B. in MFH länger in Betrieb halten wollen......
    Man bunkert halt Ersatzteile oder so :-)
Wechsel von Gasheizung (9 Jahre) auf Luftwärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Schall aus Aufzugsschacht nach Wechsel Antriebsblock Triebwerksraum
    Schall aus Aufzugsschacht nach Wechsel Antriebsblock Triebwerksraum: Hallo liebe Bau-Experten, wir wohnen in einem 5-geschossigen Mehrfamilienhaus Bj 95/96. Im September wurde nun der Antriebsblock des...
  3. Wechsel bei Velux Dachfenster
    Wechsel bei Velux Dachfenster: Wir haben gerade 2 Velux Dachfenster einbauen lassen. Hier sind auch Wechsel eingesetzt worden. Nun, im Nachhinein, stellt sich uns die Frage ob...
  4. Selve Rolladenmotor: Problem mit dem Wechsel der Anschlussleitung
    Selve Rolladenmotor: Problem mit dem Wechsel der Anschlussleitung: GELÖST Hallo zusammen, Vielleicht kann mir jemand helfen: Ich muss meinen Rolladenmotor von Selve (Einbaujahr 2016) wechseln. Der neue Motor von...
  5. Wechsel von Öl- zur Gasheizung
    Wechsel von Öl- zur Gasheizung: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe, dass wenigstens ein Experte genug Geduld hat...Also, wir wollen insbes. aus Platzgründen unsere 17...
