Falzlüftereinbau/Arimeo bei Weru Kunststofffenster Calido
Diskutiere Falzlüftereinbau/Arimeo bei Weru Kunststofffenster Calido im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Unsere neuen Weru-Fenster sollten mit Arimeo/Falzlüfter eingebaut werden. Links und rechts am Fensterrahmen wurden die...
  1. tanai
    tanai
    Heute
    IMG-20260920-WA0001[1].jpg IMG-20260920-WA0000[1].jpg IMG-20260920-WA0002[1].jpg Unsere neuen Weru-Fenster sollten mit Arimeo/Falzlüfter eingebaut werden. Links und rechts am Fensterrahmen wurden die äußeren Dichtungen in einer Länge von 13 cm mit dem Cutter plan abgeschnitten, so dass dort eine 13 cm lange Lücke ist. Bei geschlossenem Fenster sieht man von außen an der Stelle eine 5 mm breien Spalt. Nach unseren Informationen sollte an dieser Stelle eine neue Austauschdichtung angebracht werden. Reicht es, die vorhandene rundumlaufende Dichtung mit dem Cutter einfach abzuschneiden oder wie sollte die Dichtung beschaffen sein? Kennt sich jemand damit aus? IMG-20260920-WA0001[1].jpg
  2. simon84
    hast du mehr Details dazu ? Wie soll den ein falzluefter funktionieren wenn da eine Dichtung ist ?
    was außer falzlueftern sieht euer Lüftungskonzept vor ?
  3. tanai
    tanai
    Heute
    • Das Ganze sollte bestehen aus:
    • 1 arimeo-Lüfter, 20 cm lang
    • 2 Austauschdichtungen im Blendrahmen jeweils 130 mm lang
    • Der 20 cm lange Lüfter ist korrekt oben im Fenster eingebaut. Links uns rechts sollten aber noch am feststehenden Rahmen - laut Beschreibung -
      an der Blendrahmendichtung die 13 cm entfernt und dort Austauschdichtungen eingesetzt werden. Und diese fehlen unserer Meinung nach. Ich hätte gerne gewusst, ob jemand weiß, wie diese Austauschdichtungen links und rechts am Blendrahmen auszusehen haben.
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bitte Fenster aufmachen und ein Foto machen auf dem die Ausgeschnittene/Fehlende Dichtung und die Angerenzende Original Dichtung im Rahmen von der Raumseite aus zusehen ist.
  5. tanai
    tanai
    Heute
    Das 3. Bild oben zeigt die Dichtung von der Raumseite aus.
  6. tanai
    tanai
    Heute
    Leider etwas unscharf, aber man kann erkennen, dass die Dichtung in dem ausgeschnittenen Bereich fehlt.
Falzlüftereinbau/Arimeo bei Weru Kunststofffenster Calido - Ähnliche Themen
  1. Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht
    Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht: Hi,bei meinen kürzlich erworbenen Haus sind zum Großteil noch die Kunststofffenster aus dem Baujahr verbaut (Weru Komo 31236 aus 1983). Bei 2...
  2. Anpressdruck einstellen - Weru Balkontüren
    Anpressdruck einstellen - Weru Balkontüren: Hi zusammen, nach einem Umzug ist mir aufgefallen dass die Balkontüren an der Oberseite nicht dicht abschließen wenn diese geschlossen sind. Man...
  3. Alte Weru Rolladen: Einstellung ''Stoppunkt''
    Alte Weru Rolladen: Einstellung ''Stoppunkt'': Hallo, > weiß jmnd. wie könnte man bei diese uralte System ''Stoppunkt Oben'' ''und Stoppunkt unten'' einstellen? - Der Motor funktioniert...
  4. Welches Angebot? VEKA V2 vs. VEKA Softline 82MD vs. Gealan S9000 vs. Weru
    Welches Angebot? VEKA V2 vs. VEKA Softline 82MD vs. Gealan S9000 vs. Weru: Hallo Zusammen, wir sind am erneuern der Fenster und haben nun einige Angebote eingeholt. Es geht um 23 Fenster + Haustüre 3-fach verglast, Im EG...
  5. Welche Fensterprofile Veka, WERU, Rehau, Salamander, Brömse, Aluplast Erfahrungen und Tipps
    Welche Fensterprofile Veka, WERU, Rehau, Salamander, Brömse, Aluplast Erfahrungen und Tipps: Hallo zusammen, wir planen derzeit unser Eigenheim und haben komplett den Überblick bei den Fensterprofilen, etc. verloren. Es gibt mittlerweile...
