Belagsempfehlung für Aussentreppe
Diskutiere Belagsempfehlung für Aussentreppe im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! Wir bekommen eine Aussentreppe aus Stahl verzinkt, pulverbeschichtet mit Podest. Rund ca. 2,1 meter hoch, 11 Stufen. Die Frage zu Tipps...
  1. user1239
    user1239
    Hallo!
    Die Frage zu Tipps wäre nach dem Belag. Gitterrost scheidet 100% aus, aus optischen Gründen. Dass es von der Begehbarkeit bzw. Rutschsicherheit am besten wäre ist klar.
    Die Treppe wird etwa 1 Meter breit, ca 85 cm davon sind unbewittert, die letzten 10-15cm werden meist vom regen erwischt.
    Es werden "Einlegestufen" die für Stein vorbereitet sind, knapp 3cm hoch sind die "wannen" mit 2 Grad Gefälle und Entwässerungslöchern.
    Da uns die bisher angebotenen Steine nicht zusagen überlegen wir weitere Optionen. zb. WPC oder Feinsteinzeug wären meine Ideen. Tendenz richtung Feinsteinzeug weil, wir es auch am Zugangsweg schön verlegen könnten.
    Vielleicht ein paar Tipps jemand was man da erfahrungsgemäß gut nehmen kann?
    Danke
  2. user1239
    user1239
    Ich bin nach etwas Recherche auf das Thema "Mörtelsäckchen" gestossen. Das wäre wohl eine gut Möglichkeit sowohl Feinsteinzeug als auch Stein einfach in den Einlegestufen zu "fixieren". Außerdem wird die Entwässerung nicht beeinträchtigt, und man kann etwaige Unebenheiten gut ausgleichen. Irgend eine Erfahrung vielleiht jemand damit?
  3. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Du schreibst, dass die Treppe für Einlegestufen vorbereitet sein soll. Darunter verstehe ich einen nach Unten offenen Rahmen aus geschweisstem L-Profil in den plattenförmige Beläge eingelegt werden sollen. Du hast zu der Bestellung auch bestimmt eine Zeichnung die Du hier mal teilen könntest.
    Da gehören dann Plattenbeläge eingelegt, die mindestens so hoch wie das Winkelprofil innen sind. Massgeschnitte Natursteinplatten, ggf. segmentierte Feinsteinzeug- oder Betonplatten wären da die klassischen Beläge. Da gibt es eigentlich viel Auswahl und Du solltest fündig werden. Vergiss das mit den Mörtelsäckchen, wie soll das zu montieren sein ? Die Stufen sollten gerade genug sein die Platten aufzunehmen. Eventuell könnte ich mir aber eine dünne Unterlage aus Gummistreifen zum Ausgleich und zur Entkopplung vorstellen.
    Wenn Dir das alles nicht gefällt, hättest Du eine andere Treppe wählen sollen. Stufen können auch mit Designblechen belegt sein, das wäre dann aber eine andere Stufenbauform gewesen.
    Klaus fragt gefällt das.
  4. user1239
    user1239
    Danke für die Rückmeldung. Zeichnung habe ich noch keine weil erst nur die Gespräche stattfanden. Naturmaß ausgemessen und entsrechende Zeichnung wird aber erst in den nächsten Wochen folgen.
    Hättest du evtl ein Foto wie der gemeinte L-Profilrahmen aussieht? Ich hatte nur die Skizze gesehen, im Prinzip einfach eine U förmige wanne und 3 Löcher drin zum entwässern. (Aber Löcher hätte ich ohnehin gerne mehr drin, hatten wir schon besprochen.)
    Steinmetz hat 3cm Granit vorgeschlagen, wird lt ihm mit Montagekleber reingeklebt.
    Ich hätte lieber eine "variable" Variante, gerichtet um auch 3cm Stein aufzunehmen. Wobei mir mittlerweile das Feinsteinzeug 2cm am besten gefällt, weil wir den Weg zur Treppe auch damit belegen könnten. Dachte auch an WPC aber am besten gefällt und mittlerweile das Feinsteinzeug. Nur die Rutschfestigkeit versunsichert mich noch etwas, reicht R11?
    Auf die Mörtelsäckchen bin ich gekommen weil ich mir denke irgendwie muss das Feinsteinzeug ja auch fixiert werden. Vor allem bei dem Podest, das ist nach aktuellem planungsstand 280 lang und ca. 150 breit. Mit den Säckchen kann an dann die einzelnen Platten plan verlegen, und drunter bleibt Luft/Hohlraum zum entwässern der Wanne, so mein Gedanke.
    Auf Gummigranulatmatten hätte ich auch gedacht, aber darauf kann man den Stein wohl nicht fixieren (oder soll auch nicht?)
Belagsempfehlung für Aussentreppe - Ähnliche Themen
  1. Unterbau Außentreppe
    Unterbau Außentreppe: [ATTACH] Hallo, ich hatte eine Frage bezüglich meines Unterbaus für meine Außentreppe zum Keller. Ich wollte sie selber planen, hatte aber kein...
  2. Feuchtigkeitsschutz Außenwand bei Neubau Außentreppe mit Podest
    Feuchtigkeitsschutz Außenwand bei Neubau Außentreppe mit Podest: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einer baulichen Änderung bei uns am Haus (Baujahr 1995). Vor einiger Zeit wurde die alte Holztreppe mit...
  3. Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?
    Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?: Hallo zusammen, wir haben vor unserem Haus eine kleine Treppe aus Blockstufen. Seitlich davon befinden sich so Begrenzungssteine, und die gefallen...
  4. Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall
    Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall: in einer eingeschossigen Bauweise mit etwa 1,60 m hohen, überdachten, 300 m lange Rampe (Foto): müssen da vor Türen/"Toren" zwangsläufig...
  5. Sanierung Aussentreppe
    Sanierung Aussentreppe: Hallo zusammen, ich habe eine Aussentreppe aus Beton, ist jetzt gute 10 Jahre alt. Ich habe die Treppe diesen Sommer neu verputzt an den...
