Fenster in Holzhaus fertigstellen
Diskutiere Fenster in Holzhaus fertigstellen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben ein Holzhaus (eher großes Gartenhaus von 40m2) übernommen. Hier sind Fenster eingebaut worden, allerdings für mich nicht fertig....
  1. PetrPan
    PetrPan
    wir haben ein Holzhaus (eher großes Gartenhaus von 40m2) übernommen. Hier sind Fenster eingebaut worden, allerdings für mich nicht fertig. Das Gebäude ist keine Wohnhaus sondern eher richtig Ferienhaus. Trotzdem möchte ich die Fenster soweit wie möglich richtig fertig einbauen.
    Feucht ist von innen nicht.
    Da ich mich bei einem Klinkergebäude einmal tiefer mit Fenstern und den ganzen Dichtungsbändern beschäftigt habe, finde ich es komisch das hier keine Verbaut sind.
    Und falls die Frage kommt. Nein den Namen der Firma die dies vor zwei Jahren eingebaut haben, haben wir leider nicht.
    Würde mich sehr über eine konstruktive Unterhaltung freuen wie ich das Thema vielleicht in Richtung des richtigen Einbaus bekomme.
    Ganz nach Vorgabe wird es sicher nicht mehr werden.
    Ich glaube aber das ich Fensteranschlussfolien von aussen Noch nachträglich anbringen kann und diese dann mit Abdeckstreifen abdecke.
    Bei dieser Holzbauweise bin ich beim einbau allerdings überfragt und hoffe auf das wissen hier im Forum.
  2. #2 PeterHolzagenten24, 21.09.2026 um 15:33 Uhr
    PeterHolzagenten24
    PeterHolzagenten24
    Heute
    Hallo PetrPan,
    das lässt sich nachträglich gut lösen. Die Regel ist bei Holzhäusern: innen dichter als außen. Innen eine dampfbremsende Anschlussfolie, außen eine diffusionsoffene. Außen unten anfangen, dann Seiten dannach dann oben, damit das Wasser immer über die Stöße läuft. Auf sägerauem Holz hält Butylband besser als Acrylkleber. Die Abdeckleisten nicht direkt auf die Folie pressen, eher mit ein paar Millimetern Abstand, damit es dahinter trocknen kann.
    Wichtigster Punkt ist aber die Fensterbank unten, da läuft bei Holzhäusern das meiste Wasser rein. Wenn du magst, stell mal ein Foto vom Wandaufbau ein, dann kann man mehr sagen.
    Viele Grüße, Peter
  3. chris84
    chris84
    da wir nicht hellsehen können: Erst mal das Glump ausbauen und Bestandsaufnahme. Sauber machen und fachgerecht neu einbauen.
    Was fachgerecht ist, lässt sich feststellen, wenn die Fensterlaibungen freiliegen.
    Ist die Hütte überhaupt Luftdicht, bzw. gibt es eine Dampfbremse?
  4. Fabian Weber
    Sind da zwei Schichten Nut-Feder-Bretter übereinander mit einer Schicht Styropor dazwischen?
    Ist die Fassade also überhaupt nicht hinterlüftet?
    Kannst Du mal eine Zeichnung anfertigen, wie die Wand aufgebaut ist mit dem Fenster?
Fenster in Holzhaus fertigstellen - Ähnliche Themen
  1. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?
    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  2. Braas Frankfurter Pfanne - Bei RAL7016 Fenster
    Braas Frankfurter Pfanne - Bei RAL7016 Fenster: Hallo zusammen, wie viele von euch stehe ich vor der Entscheidung Dachfarbe für meine Anthrazit Fenster. Welche Farbe würdet ihr bei der...
  3. Fenster außenbündig + 3 cm Rahmenüberdämmung, wie Rollladenführung sinnvoll lösen?
    Fenster außenbündig + 3 cm Rahmenüberdämmung, wie Rollladenführung sinnvoll lösen?: Hallo zusammen, wir sanieren ein EFH mit neuen Kunststofffenstern (VEKA Softline 82) und WDVS. Der Energieberater hat einen möglichst weit außen...
  4. Velux-Innenfutter hebt ab
    Velux-Innenfutter hebt ab: Hallo, ich lebe in einem relativ neuen Holzhaus (Schwedenhaus), es wurde vor einem halben Jahr fertig. Nun weiss ich, dass so ein Haus...
  5. Holzhaus, trotz Putz Holz sichtbar?
    Holzhaus, trotz Putz Holz sichtbar?: Hier mal wieder ein fiktives Beispiel. Nachstehendes Häuschen wurde in Holzständerbauweise von einem GU erstellt (mit Fenstern, Putz usw.)...
