Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau
Diskutiere Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Ich verstehe das Gebastel nicht. Was war geplant und was wurde ausgeführt? Oder wurde alles so ausgeführt wie geplant? Von wem wird denn gesagt,...
  1. Fabian Weber
    Ich verstehe das Gebastel nicht. Was war geplant und was wurde ausgeführt? Oder wurde alles so ausgeführt wie geplant? Von wem wird denn gesagt, dass es jetzt falsch ist? Und warum wird dann der Verursacher nicht dafür haftbar gemacht?
    Fragen über Fragen.
  2. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Architekt hat eine Zeichnung mit einer Entkopplung gezeichnet. Der Statiker hat die Zeichnung nicht bekommen.
    Rohbauer hat sie nicht eingebaut und der Bauleiter hat es nicht gemerkt.
    Haftung ist das eine, aber die vernünftigste Lösung das andere. Abriss geht halt nicht mehr;)
  3. Fabian Weber
    Doch geht schon.
    Man kann ja auch die Trennung nachträglich noch herstellen, dafür muss man ja nicht das ganze Haus abreißen, nur einen Teil:)
    Das geht doch nur noch über Anwalt.
    Mangelanzeige an den Architekten schicken, wäre der erste Schritt.
  4. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Wenn du die Trennung nachträglich machst, funktioniert die Statik der Garage nicht mehr. Und ganz ehrlich, die Risiken, die daraus entstehen, die will keiner eingehen;)
  5. Fabian Weber
    Ich verstehe nicht so ganz, warum Du das zu Deinem Problem machst. Soll doch der Architekt seine Versicherung einschalten und dann wird die Garage halt nochmal abgerissen.
  6. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Weil der Bauherr sein eigener Sklave ist und alles selber macht. Da gibt es nur einen Verantwortlichen das ist der Themenstarter.
    415B und Fabian Weber gefällt das.
  7. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Dass es in jedem Forum mindestens einen Troll geben muss:-(
  8. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    ... und kaum 15 Jahre später, wenn alles durch 3 Instanzen gegangen ist, gibt es dann vielleicht einen Vergleich, und man kann schon weiter bauen. Würde ich genau so empfehlen.
    Dann kann man sich vielleicht auch schon die Einrichtung der Kinderzimmer sparen, weil die schon lange weg sind ;-) WinWin sozusagen.
  9. SIL
    Irgendwie entgleist dies immer , es ging um Wärmebrücken dämm Keller und Garage mit Schleppstreifen nach , der Keller sollte ja unbeheizt sein , eine KWL oder mechanische Belüftung ist hoffentlich vorhanden, die Attika respektive Dachkranz kannst du so dämmen wie gezeichnet plus die Unterseite , einzig zum Gebäude hin erscheint es wenig an Dämmung.
    Die Betondecke Garage ist begehbar ? Und Abdichtung hast nicht dargestellt auch hier Dämmung zum Gebäude zwingend notwendig.
    Den Treppenlauf bekommst in Handarbeit schon entkoppelt, ist halt etwas mühselig, insofern wenigstens die Tronsolen z-v vorhanden sind , ansonsten bleibt nur die Wange zur Nacharbeit.
  10. ToTi
    Das einzige was mir dazu einfällt, entweder du baust eine (Wandflächen?)Heizung in die Garage (was nicht das schlechteste ist ) und Keller oder du dämmst die Anschlussreiche mit einem Hochleistungsdämmstoff, wie Vakuumdämmung oder Aerogel-Dämmstoff. Beides gibt es in sehr dünnen Ausführungen, sind aber nicht günstig. Aber günstiger als Abriss oder dauerhafte Schimmelbeseitigung.
Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?
    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  2. Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung
    Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung: Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  3. Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel
    Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel: Hallo Bauexeperten, bei unserem Neubau wurde die Fassade auf Gewährleistung komplett saniert, weil der Putz gerissen ist aufgrund mangelhafter...
  4. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  5. Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau
    Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau: Liebes Forum, wir wohnen nun schon 8 Jahre in unserem Neubau (Stadtvilla). Das Bad im Obergeschoss ist einigen Familienmitgliedern seit dem...
