Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau
Diskutiere Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Ich verstehe das Gebastel nicht. Was war geplant und was wurde ausgeführt? Oder wurde alles so ausgeführt wie geplant? Von wem wird denn gesagt,...
  1. Fabian Weber
    Ich verstehe das Gebastel nicht. Was war geplant und was wurde ausgeführt? Oder wurde alles so ausgeführt wie geplant? Von wem wird denn gesagt, dass es jetzt falsch ist? Und warum wird dann der Verursacher nicht dafür haftbar gemacht?
    Fragen über Fragen.
  2. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Architekt hat eine Zeichnung mit einer Entkopplung gezeichnet. Der Statiker hat die Zeichnung nicht bekommen.
    Rohbauer hat sie nicht eingebaut und der Bauleiter hat es nicht gemerkt.
    Haftung ist das eine, aber die vernünftigste Lösung das andere. Abriss geht halt nicht mehr;)
  3. Fabian Weber
    Doch geht schon.
    Man kann ja auch die Trennung nachträglich noch herstellen, dafür muss man ja nicht das ganze Haus abreißen, nur einen Teil:)
    Das geht doch nur noch über Anwalt.
    Mangelanzeige an den Architekten schicken, wäre der erste Schritt.
  4. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Wenn du die Trennung nachträglich machst, funktioniert die Statik der Garage nicht mehr. Und ganz ehrlich, die Risiken, die daraus entstehen, die will keiner eingehen;)
  5. Fabian Weber
    Ich verstehe nicht so ganz, warum Du das zu Deinem Problem machst. Soll doch der Architekt seine Versicherung einschalten und dann wird die Garage halt nochmal abgerissen.
  6. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Weil der Bauherr sein eigener Sklave ist und alles selber macht. Da gibt es nur einen Verantwortlichen das ist der Themenstarter.
    415B und Fabian Weber gefällt das.
  7. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Dass es in jedem Forum mindestens einen Troll geben muss:-(
  8. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    ... und kaum 15 Jahre später, wenn alles durch 3 Instanzen gegangen ist, gibt es dann vielleicht einen Vergleich, und man kann schon weiter bauen. Würde ich genau so empfehlen.
    Dann kann man sich vielleicht auch schon die Einrichtung der Kinderzimmer sparen, weil die schon lange weg sind ;-) WinWin sozusagen.
  9. SIL
    Irgendwie entgleist dies immer , es ging um Wärmebrücken dämm Keller und Garage mit Schleppstreifen nach , der Keller sollte ja unbeheizt sein , eine KWL oder mechanische Belüftung ist hoffentlich vorhanden, die Attika respektive Dachkranz kannst du so dämmen wie gezeichnet plus die Unterseite , einzig zum Gebäude hin erscheint es wenig an Dämmung.
    Die Betondecke Garage ist begehbar ? Und Abdichtung hast nicht dargestellt auch hier Dämmung zum Gebäude zwingend notwendig.
    Den Treppenlauf bekommst in Handarbeit schon entkoppelt, ist halt etwas mühselig, insofern wenigstens die Tronsolen z-v vorhanden sind , ansonsten bleibt nur die Wange zur Nacharbeit.
  10. ToTi
    Das einzige was mir dazu einfällt, entweder du baust eine (Wandflächen?)Heizung in die Garage (was nicht das schlechteste ist ) und Keller oder du dämmst die Anschlussreiche mit einem Hochleistungsdämmstoff, wie Vakuumdämmung oder Aerogel-Dämmstoff. Beides gibt es in sehr dünnen Ausführungen, sind aber nicht günstig. Aber günstiger als Abriss oder dauerhafte Schimmelbeseitigung.
    Klaus fragt und SIL gefällt das.
  11. SIL
    Wenn du beheizt musst auch mehr dämmen Toti , es ist ein Lösungsansatz bedeutet aber auch dann komplett dämmen , zum Aufbau Decke hat der TE sich ja noch nicht geäußert , eigentlich geht es wenn alles unbeheizt ist tatsächlich nur um die Anschlussbereiche, es ist eine Weile her das Vaku auf einem BV verbracht wurde ich halte dies für Laien und von den Kosten eher nicht geeignet.
  12. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Das schreibt der der vor dem basteln keine Ahnung hatte bzw nicht nachdachte.
  13. ToTi
    Die Kosten würde ich dem Planer aufs Auge drücken! Es hilft ja nicht wenn hier über Schuldzuweisungen usw diskutiert wird. Es braucht fundierte, einfache und vor allem machbare Lösungsansätze, ohne die Bude abzureißen.
    Vor allem hätte ich Mal einen Schnitt gesehen, damit wir Mal wissen wie die Aufbauten wirklich sind und wieviel Spielraum vorhanden ist
  14. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Das Dach erhält laut Statik eine Mindestdämmung von 6-8 cm Gefälledämmung. Eigentlich wäre mehr möglich, aber die Dachhöhe ist durch en Bplan begrenzt.
    Begehbar ja, 20 cm Stahlbetondach.
    Der Keller unter der Garage ist "beheizt".
    Statisch und vom Wärmeschutz geplant 4 cm xps Garagenboden + 4 cm XPS Decke unter Garage. -> Problem behoben, Raumhöhe Garage zu niedrig.
    Aber auch nur, weil der Statiker nicht mitbekommen hat, dass die Garage KEINEN Estrichbelag mit Dämmung bekommen soll, weil die Raumhöhe sonst nicht passt.
    Das wiederum liegt daran, dass der Architekt nie mit dem Statiker kommuniziert hat.
    Wenn man im Keller unter der Garage die Wand zum Bad mit einer Wandheizung (rot) versehen würde, bzw. die Fussbodenheizung dort die Wand entlang führt, dann muss die im Winter in dem Raum laufen und geklärt sein, dass dadurch die Wärmebrücke so beseitigt ist, das keine Probleme mehr auftreten. Und da wird mir kein Planer seine Garantie geben. Dann wird eine gewärmte Wand von unten auf die kalte Decke treffen und an der Schnittstelle passiert...was?
    Decke dämmen in Bad,Wasch/Trockenraum, Keller geht. Wenn damit das Problem beseitigt ist. Da ist nur zu klären, reichen 4 cm XPS an der Decke oder muss die Dämmung ein Stück die Wand entlang nach unten geführt werden.
Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?
    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  2. Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung
    Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung: Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  3. Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel
    Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel: Hallo Bauexeperten, bei unserem Neubau wurde die Fassade auf Gewährleistung komplett saniert, weil der Putz gerissen ist aufgrund mangelhafter...
  4. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  5. Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau
    Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau: Liebes Forum, wir wohnen nun schon 8 Jahre in unserem Neubau (Stadtvilla). Das Bad im Obergeschoss ist einigen Familienmitgliedern seit dem...
