Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau
Diskutiere Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hast du nun KWL drinn ? Was nun merkwürdig ist und nicht mehr zu ändern warum wird die Garage nach 'innen' entwässert ? Wolltest du dies so ?...
  1. SIL
    Warum nicht aussen du hast doch eh einen vorspringenden ausladenden Attikalauf und wichtiger ist die Dämmung EG Garage Decke dahinter liegt ja auch ein Bad , also oberseitig
  2. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Ja Mal ist drin
    Entwässerung nur wegen Kanallage am Hang so geplant
  3. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Eine dritte Option, die ich noch vorgeschlagen habe und die auch noch ist, wäre .. Nur den direkten Bereich in der Garage EG auf dem Boden zur Wand Bad und Eingang zu dämmen und dann ein Estrich drüber, der nach vorne zum Tor abfällt. Kurz eine flankendämmung. Da ist aber die Frage, ob 100 cm ausreichen oder man sogar bis 150 cm Tiefe den garagenboden von Boden dämmt. Je kürzer die Flanke desto besser für die Garagenhöhe.
Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?
    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  2. Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung
    Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung: Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  3. Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel
    Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel: Hallo Bauexeperten, bei unserem Neubau wurde die Fassade auf Gewährleistung komplett saniert, weil der Putz gerissen ist aufgrund mangelhafter...
  4. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  5. Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau
    Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau: Liebes Forum, wir wohnen nun schon 8 Jahre in unserem Neubau (Stadtvilla). Das Bad im Obergeschoss ist einigen Familienmitgliedern seit dem...
