Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??
Diskutiere Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen?? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei uns werden die Fenster gewechselt mit innenliegenden Rollädenkästen. Die bestehenden Fenster/Rolläden werden ersetzt. Wir wollen die...
  1. peter931
    peter931
    Gestern
    Wir wollen die Elektrik vorbereiten, bevor die neuen Fenster eingebaut werden.
    1. Unterputzdose ca. 15-20cm neben dem Rolladenkasten installieren.
    2. Leerrohr zum alten Rolladenkasten verlegen.
    Aber wo genau soll das Leerrohr in den Rolladenkasten rein? Eher seitlich oben? Eher seitlich unten?
    Muss das Leerrohr etwas länger sein, damit man es später in den Kasten einführen kann?
  2. nordanney
    Wenn es fertige Kästen mit Motoren sind, hängt das schon ein Kabel am Kasten dran. Da kann man nichts mehr einführen.
    Was ist denn dein grundsätzlicher Plan? Man könnte auch einfach das Kabel direkt zum Schalter führen (Schlitz und verputzen).
  3. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Augenscheinlich soll ein Rolladenantrieb eingebaut werden, wenn man weiß wie der Anschluss am Motor aussieht, kommt man der Plazierung des Anschlusses näher!
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Das ist meistens irrelevant, weil die Kästen und Motoren genug Raum für Anpassungen haben.
    Ansonsten frage die Fensterbauer nach dem Typen der Antriebe/Rolladen, die Anleitungen dazu findest du dann Online.
Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen?? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation
    Leerrohr des Hauptstromkabels nutzen für Wallboxinstallation: Hallo zusammen, wir planen aktuell die Installation unserer Wallbox mit einem 5x6mm^2 Leitung und Cat7 Netzwerkkabel, welche beide aus unserem...
  2. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  3. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  4. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
  5. Leerrohr in Rolladenkasten
    Leerrohr in Rolladenkasten: Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Vorschrift wie Leerrohre von der UP-Dose wo später der Rolladenschalter sitzt nach oben in den...
