Stützpfosten Kaltwintergarten
Diskutiere Stützpfosten Kaltwintergarten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Anbei drei Bilder von einem der äußeren Pfosten des Kaltwintergartens, der wohl um 3 cm zu kurz abgeschnitten wurde und dann wieder durch ein...
  1. #1 70erKlinkerSanierer, 24.09.2026 um 08:26 Uhr
    70erKlinkerSanierer
    70erKlinkerSanierer
    Anbei drei Bilder von einem der äußeren Pfosten des Kaltwintergartens, der wohl um 3 cm zu kurz abgeschnitten wurde und dann wieder durch ein angeflicktes Stück verlängert wurde. Von Innen ist ein Stahlschuh auf dem Beton aufgeschraubt.
    Ist das so standsicher und nach den guten Regeln? Nach Auskunft der Handwerker hat man sich vermessen und es wäre standsicher und in Ordnung.
    Es kommt noch 4 cm Estrich auf den Beton, bevor dann mit Fliesen gearbeitet wird, so dass die Schnittkante zumindest optisch verschwinden würde.
    Vielen Dank für den fachkundigen Rat.
  2. Fred Astair
    Wo ist der zu sehen?
    Welche "guten Regeln"? Ob das Konstrukt standsicher ist, lässt sich ohne Kenntnis der Gesamtheit und noch dazu online, nicht feststellen.
    Das würde mir am meisten Sorge bereiten: Wie ist oder wird das Holz gegen aufsteigende Feuchte geschützt?
  3. #3 70erKlinkerSanierer, 24.09.2026 um 10:38 Uhr
    70erKlinkerSanierer
    70erKlinkerSanierer
    Dass der Stahlschuh in der Stütze ist, muss ich wohl glauben - es wurde mir ein baugleicher, noch nicht verbauter, gezeigt.
    Es handelt sich um ein von außen gepulvertes Aluminumprofil, also kein Holz.
  4. Fred Astair
    Ok, ich war von Holzpfosten ausgegangen und das "Schuhe" immer außen über ein Bautel gestülpt werden.
    Ob Deine Aluprofile sicher miteinander verbunden sind, kann ich nicht beurteilen.
  5. Dominick
    Dominick
    Heute
    Ist letztendlich nur Optik von außen. Der Alupfosten trägt doch offensichtlich die Konstruktion schon oder sind noch irgendwelche Abstützungen vorhanden?
    Wenn es wirklich alles schon trägt: Aluklebeband drum, damit zumindest die Kanten vor Korrosion geschützt sind. Nicht das in zig Jahren, die Korrosion von unten nach oben zieht .
Stützpfosten Kaltwintergarten - Ähnliche Themen
  1. Fliesen im Kaltwintergarten
    Fliesen im Kaltwintergarten: ...hat sich erledigt ==> Angelegenheit wird einem Rechtsanwalt zur Prüfung vorgelegt... Vielen Dank
  2. Stützpfosten biegt sich durch
    Stützpfosten biegt sich durch: Hallo zusammen, im Rahmen eines Ausbaus eines Dachstuhls habe ich auf Anraten eines Zimmermannes die Sparren aufgedoppelt um entsprechende...
  3. Mittelpfette liegt nach Renovierung nur 18mm auf Wand-Stützpfosten
    Mittelpfette liegt nach Renovierung nur 18mm auf Wand-Stützpfosten: Der Nachbar meines Reihenhauses, Bj. ca. 1952, hat sein Dach umfassend renovieren lassen. Die Dächer sind Pfettendächer, die gemeinsame...
  4. Stützpfosten der Firstpfette versetzen
    Stützpfosten der Firstpfette versetzen: Hallo zusammen, wir möchten unseren Dachboden ausbauen. Dazu habe ich eine Frage: In unregelmäßigen Abständen wird die Firstpfette mit...
  5. Stützpfosten Mittelpfette versetzten
    Stützpfosten Mittelpfette versetzten: Moin, im Zuge des geplanten Dachausbaues (Trockenbauweise), sind mir leider 2 Stützpfosten der Mittelpfette total im Weg. An den Stellen der...
