Austausch Steinfensterbank in Mietwohnung
Diskutiere Austausch Steinfensterbank in Mietwohnung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend zusammen, wir kommen bei unserer Fensterbank leider nicht weiter. Sind super dankbar, wenn ihr uns helfen könnt. In unserer...
  1. BauER1900
    BauER1900
    Heute
    In unserer Mietwohnung steht die steinerne Fensterbank 31 cm über der Heizung vor.
    Abstand Fensterbank Heizung: 2,5 cm.
    Da zirkuliert die Luft kaum und der Raum wird nicht warm.
    Ich möchte die Fensterbank gerne ausbauen, einlagern (vor Auszug muss sie wieder rein) und eine viel Schmalere einbauen.
    Ist das überhaupt möglich / machbar für einen eher unterdurchschnittlich begabten Bastler? Wie gehe ich vor? Mit welchem Werkzeug?
    Gibt es Alternativen?
    Die Platte darf nicht kaputt gehen. Bei Auszug muss ich den aktuellen Stand wiederherstellen.
    Herzlichen Dank für eure Hilfe und viele Grüße!
  2. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Es ist praktisch unmöglich, diese Marmorbank - Deutsch Jura - zerstörungsfrei auszubauen.
    Man sollte eher den Umbau auf einen anderen HK anstreben.....
    KerstinB und BauER1900 gefällt das.
  3. BauER1900
    BauER1900
    Heute
    Danke für deine Antwort. Was für einen HK würdest du nehmen?
    Welche Kosten würden grob für DIY entstehen?
    Welche Kosten grob für einen Installateur?
Austausch Steinfensterbank in Mietwohnung - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  2. Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?
    Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?: Servus, Ich bekomme eine neue Küche und der Steinmetz liefert die neue Fensterbank inkl. AP. Die alte, dicke FB habe ich schon ausgebaut und nun...
  3. Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
    Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein...
  4. Innentür bei Glasbruch reparieren oder komplett austauschen?
    Innentür bei Glasbruch reparieren oder komplett austauschen?: Hallo zusammen, bei der Innentür ist das Glas gebrochen, sonst ist die Innentür noch ok. Ich vermute, dass wenn ein Glaser das Glas austauschen...
  5. Steinfensterbänke austauschen oder nicht
    Steinfensterbänke austauschen oder nicht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Haus BJ 1960 und werden auch die Fenster austauschen. Unser Energieberater sagt nun, dass wir im Rahmen...
