Austausch Steinfensterbank in Mietwohnung
Diskutiere Austausch Steinfensterbank in Mietwohnung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend zusammen, wir kommen bei unserer Fensterbank leider nicht weiter. Sind super dankbar, wenn ihr uns helfen könnt. In unserer...
  1. BauER1900
    BauER1900
    Heute
    In unserer Mietwohnung steht die steinerne Fensterbank 31 cm über der Heizung vor.
    Abstand Fensterbank Heizung: 2,5 cm.
    Da zirkuliert die Luft kaum und der Raum wird nicht warm.
    Ich möchte die Fensterbank gerne ausbauen, einlagern (vor Auszug muss sie wieder rein) und eine viel Schmalere einbauen.
    Ist das überhaupt möglich / machbar für einen eher unterdurchschnittlich begabten Bastler? Wie gehe ich vor? Mit welchem Werkzeug?
    Gibt es Alternativen?
    Die Platte darf nicht kaputt gehen. Bei Auszug muss ich den aktuellen Stand wiederherstellen.
    Herzlichen Dank für eure Hilfe und viele Grüße!
  2. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Es ist praktisch unmöglich, diese Marmorbank - Deutsch Jura - zerstörungsfrei auszubauen.
    Man sollte eher den Umbau auf einen anderen HK anstreben.....
    ToTi, simon84, KerstinB und einer weiteren Person gefällt das.
  3. BauER1900
    BauER1900
    Heute
    Danke für deine Antwort. Was für einen HK würdest du nehmen?
    Welche Kosten würden grob für DIY entstehen?
    Welche Kosten grob für einen Installateur?
  4. nordanney
    Heizkörper ist ja schon ein moderner. Den aufzurüsten auf einen 33er (also dicker) dürfte in DIY bei maximal 200€ liegen.
    Mietwohnung: Nur in Abstimmung mit dem Vermieter. Der neue hat dann eine größere Heizleistung (Du verbrauchst dann auch mehr). Dass muss bei den Heizkosten berücksichtigt werden. Also auch mit der Ablesefirma besprochen werden - Zwischenablesung nötig. Wie wird denn bei Euch der Verbrauch gemessen im Haus? Ich sehe gar kein Ablesegerät.
    BauER1900 gefällt das.
  5. thomenec
    thomenec
    Ing.
    der Austausch des Heizkörpers ist Vermietersache. Frag ihn, ob er bereit ist diesen umbauen zu lassen. Hier ginge denke ich nur breiter, weniger hoch, ggf. mit drei Heizebenen, am Besten auch weiter in den Raum montiert.
    Hält er das nicht für nötig, kannst du Du nichts dagegen tun.
    Du könntest Dir per DIY aber vielleicht 1-2 kleine Lüfter besorgen die Luft von unten nach oben durch den Heizkörper drücken und die Wärmeabgabe forcieren.
  6. nordanney
    Bitte auch nur in Abstimmung mit Verwaltung und Vermietung. Das ist zwar nicht verboten, führt aber gerne zu einer Verfälschung und damit zu Betrug bei der Heizkostenabrechnung. Kommt auf die Ablesung der Wärmemengen an.
  7. chris84
    chris84
    Betrug ist das jetzt schon, denn der HK gibt so seine kalkulierte Wärme nicht ab, d.h. es wird mehr bezahlt als tatsächlich geheizt wird.
    Den Vermieter auffordern, diesen Mangel abzustellen. Ansonsten Mietminderung.
    BauER1900 und KerstinB gefällt das.
  8. ToTi
    PC-Lüfter. Die benötigen nicht viel Strom. Würde schon reichen, dass diese unter der Fensterbank montiert werden, damit diese die aufsteigende warme Luft in den Raum pusten.
  9. BauER1900
    BauER1900
    Heute
    Der Vermieter hat uns gesagt, dass wir gerne ausziehen dürfen, wenn es uns nicht passt. Wir haben 4 Jahre gesucht, bis wir eine entsprechend große Wohnung gefunden haben. Nachbarn sind auch besonders nett.
    Heizung austauschen dürfen wir nicht.
    Zum Verbrauch: Gute Frage!
    Brunata (Fernwärme) rechnet uns über den Funkzähler ab, siehe Bild.
    Ich bin davon ausgegangen, dass wir Grundpreis + tatsächlich verbrauchtes Warmwasser zahlen.
    Also: Heizung niedrig, weniger Kosten.
    Irre ich mich?
  10. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Bringt nichts, falls schon der zweireihige Heizkörper effektiv nur mit einer seiner vier Oberflächen heizt, weil auf Grund der Einbausituation keine Konvektion stattfindet.
  11. chris84
    chris84
    Das klingt ja nach einem super Verhältnis...
    Da würde ich die rechtliche Situation bzgl. Mietminderung in jedem Fall prüfen.
    Damit ist die Betrugssache hinfällig.
    Setze nen Lüfter so unter den HK, dass er besser durchströmt wird und fertig. Oder stelle einen Heizlüfter auf, mit dem du bei Bedarf zuheizt. Die Kosten für den Strom abzüglich der eingesparten FW-Kosten entnimmst du der Mietminderung.
    (Außer die Miete ist sehr günstig. Dann würde ich das mit der Minderung bleiben lassen)
  12. BauER1900
    BauER1900
    Heute
    Der Vermieter ist freundlich gesagt "schwierig", die Miete ist aber fair.
    Die Idee mit den Lüftern ist genial, das machen wir. Danke!
    Habt ihr vielleicht noch einen Tipp, wie wir den HK richtig reinigen können? Komme durch die Fensterbank nicht von oben rein.
    Wurde seit mindestens 30 Jahren nicht mehr gereinigt...
    Generell ein riesen Dankeschön für eure super Antworten. Großartiges Forum!
Austausch Steinfensterbank in Mietwohnung - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  2. Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?
    Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?: Servus, Ich bekomme eine neue Küche und der Steinmetz liefert die neue Fensterbank inkl. AP. Die alte, dicke FB habe ich schon ausgebaut und nun...
  3. Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
    Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein...
  4. Innentür bei Glasbruch reparieren oder komplett austauschen?
    Innentür bei Glasbruch reparieren oder komplett austauschen?: Hallo zusammen, bei der Innentür ist das Glas gebrochen, sonst ist die Innentür noch ok. Ich vermute, dass wenn ein Glaser das Glas austauschen...
  5. Steinfensterbänke austauschen oder nicht
    Steinfensterbänke austauschen oder nicht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Haus BJ 1960 und werden auch die Fenster austauschen. Unser Energieberater sagt nun, dass wir im Rahmen...
