Boden begradigen - womit/wie?
Diskutiere Boden begradigen - womit/wie? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich lass ja ein RMH aus den 60igern sanieren. Bringe aber auch ein paarDinge in Eigentleistung. Eine davon ist, die Fußbodenheizung...
  1. tomtom84
    tomtom84
    Eine davon ist, die Fußbodenheizung (Schlüter Bekotec) zu verlegen, die dann vom Heizungsbauer angeschlossen wird.
    Im Obergeschoß sehe ich wenig Probleme. Dort habe ich alten, schwimmenden Estrich, herausgenommen und relativ ebenen Rohboden. Auch sind hier die Zimmer kleiner, sodass Unebenheiten/schiefer Boden nicht so groß ausfallen.
    Im EG hingegen wurde eine tragende Wand entfernt und mehrere nicht tragende Wände. Weiterhin ist hier ein 1cm Verbundestrich gegossen worden beim Bau. Im WC (2qm) gibts einen Terazzoboden. Mit Ausnahme des WC lagen Floor Flex Platten mit asbesthaltigem Kleber. Die wurden von einer Fachfirma entfernt und der Kleber abgeschliffen. Das EG ist aktuell nach Entfernung der Wände und vor Rohbau eigentlich ein großer Raum.
    Jetzt zum Problem:
    1. Es gibt durchs Schleifen natürlich viele "Riefen" im Verbundestrich (ca. 4-5mm)
    2. dort wo tragende Wand und nicht tragende Wände standen, gibt es natürlich Aussparungen im Verbundestrich
    3. beim ausmessen mit dem Laser gab es (im Verbundestrich) Abweichungen von ca. 2cm
    Jetzt brauch ich zur Verlegung ja einen geraden und ebenen Boden. Das macht mir grad schlaflose Nächte. Der Typ von Schlüter war zwar da und meinte, der Boden sehe ja gut aus aber irgendwie ist das ja Quatsch. Selbst wenn ich die Aussparungen von 2. ausgleiche und die Riefen nicht ins Gewicht fallen, wenn ich die Matten verlege ist ja der Boden "schief" um 2cm.
    Bei ner Mindestdicke des Estrich von 8mm und maximal 2,5cm haut das ja offensichtlich nicht hin.
    Also ist die Frage, wie krieg ich das jetzt realisiert mit möglichst wenig "Aufbauhöhe", denn davon habe ich im EG sehr wenig! Dachte, ich hau einfach den Verbundestrich raus und hab dann, wie im OG, einen "guten Rohboden" als Ausgangslage. Das klappt bei manchen Bereichen gut, bei anderen sieht man aber einfach die "Riefen" des Bohrhammers, wo sich Teile des Estrichs nicht vom Rohboden lösten. Und dann ist es auch wieder uneben, das scheint also nicht lohnenswert. Oder ich zieh das durch und schleife die Unebenheiten ab? Daher hab ich das nach ein oder zwei Quadratmetern aktuell aufgegeben.
    Nivelliermasse ist bei der Größe (50qm) und dem Höhenunterschied ein viel zu teures Unterfangen.
    Schüttung mit Trockenestrich drauf klaut mir zu viel Aufbauhöhe.
    Was mach ich jetzt? Ich steh auf dem Schlauch. Kann mir jemand helfen und seh aktuell den Wald vor all den Bäumen nicht.
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Ist das so? Ich habe damals 55qm für kleines Geld egalisiert…
  3. tomtom84
    tomtom84
    Naja, wenn ich von 1,6kg Verbrauch pro mm qm ausgehe und bis zu 2cm (im worst case) bei 50qm brauch, kommt man schon auf 1600kg. Das sind ca. 64 Säcke a 50 Euro ergibt 3.200 Euro.
    Dachte da gäbe es eventuell andere Alternativen? Wollte hier einfach paar Meinungen erfahrener Leute haben.
Boden begradigen - womit/wie? - Ähnliche Themen
  1. Balkendecke ausgleichen, Boden begradigen
    Balkendecke ausgleichen, Boden begradigen: Liebe Community, unser Dachausbau gerät ins stocken, da wir eigentlich OSB auf den Dielenboden machen wollten, aber der Statiker hat davon...
  2. Boden begradigen
    Boden begradigen: Hallöchen, Wir sind gerade beim renovieren und haben eine Frage bezüglich dem Boden. Bei der alten Küche war ein Fliesenboden verlegt, welchen...
  3. Boden begradigen mit ...?
    Boden begradigen mit ...?: Hallo zusammen, dies ist mein erstes Thema in diesem Forum und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin gerade am Sanieren + Modernisieren eines...
  4. Boden im Schweinestall begradigen und zur Werkstatt umbauen
    Boden im Schweinestall begradigen und zur Werkstatt umbauen: Hallo liebe Leute, ich beschäftige mich grad mit möglichen Lösungen für die Begradigung meines Schweinestalls zwecks Umbau zur Werkstatt für...
  5. Boden verlegefaehig fuer Fliesen machen
    Boden verlegefaehig fuer Fliesen machen: Guten Tag, Ich bin neu hier im Forum und habe in der Suche keinen beitrag gefunden der meinem problem 100 % entspricht. Ich moechte bei mir im...
