Beschädigte Betonplatte reparieren
Diskutiere Beschädigte Betonplatte reparieren im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Unser Gartenhaus steht auf einer Betonplatte. Auf dieser Betonplatte waren Fliesen verlegt, welche zumindest ca. 30 Jahre gehalten haben,...
  1. Bertlar
    Bertlar
    Hallo
    Unser Gartenhaus steht auf einer Betonplatte. Auf dieser Betonplatte waren Fliesen verlegt, welche zumindest ca. 30 Jahre gehalten haben, bevor sie aufgefroren wurden.
    Auf die Betonfläche möchten wir evlt. WPC-Bretter verlegen (auf Aluprofile), weil diese vorhanden wären.
    Falls es keine gute Idee ist, wäre ich auch für alternativen dankbar.
    Im Anschluss an die Betonfläche mit dem Gartenhaus möchten wir noch eine Terrasse anbauen, welche ca. 15 cm tiefer wird als die Oberkante vom Aufbau.
    Ein Problem ist, dass für den Aufbau max 5 - 6 cm Platz ist.
    Habe mir überlegt, die Seiten mit Edelstahlblech zu verkleiden. Im Anschluss dann die Terrasse.
    An manchen Stellen ist der Beton nicht mehr glatt.
    Wie könnte ich hier den Beton ausbessern?
    Würde Dichtschlämme funktionierten?
    Oder müsste hier zu viel aufgetragen werden und es ist dann für den Aufbau kein Platz mehr?
    Oder sollte die Betonfläche z.b. mit Epoxydharz versiegelt werden und da drauf dann die Aluprofile?
    Vielen Dank
    Bauler
  2. ProfiPfusch
    ProfiPfusch
    Ingenieur für Energietechnik
    Essen
    Anfräsen, Grundieren und mit passender Ausgleichsmasse drüber. Wie groß sind denn die Vertiefungen? Sehe keinen akuten Handlungsbedarf.
  3. Bertlar
    Bertlar
    Vertiefungen sind so max 1 cm.
    Welche Ausgleichsmasse könnte ich verwenden und ist diese dann gleichzeitig ein Schutz für die gesamte Betonfläche (um weiteren Frostschaden zu vermeiden) um dann z.B. die Aluschienen/WPC Bretter zu verlegen?
Beschädigte Betonplatte reparieren - Ähnliche Themen
  1. Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?
    Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine bodentiefe Dusche mit Kieselstein-Bodenfliesen. Die Silikonfuge zwischen Boden- und Wandfliesen reißt seit längerem...
  2. Welche Putzstruktur ist das und wie kann ich eine beschädigte Stelle möglichst unsichtbar ausbessern
    Welche Putzstruktur ist das und wie kann ich eine beschädigte Stelle möglichst unsichtbar ausbessern: Hallo zusammen, ich möchte eine beschädigte Stelle an einer Innenwand ausbessern und die vorhandene Struktur möglichst originalgetreu nachbilden....
  3. Rohr Deckenkühlung beschädigt
    Rohr Deckenkühlung beschädigt: Hallo liebe Bauexperten, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung...
  4. Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?
    Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?: Liebe Community, in unserer Familie gab es kürzlich einen Trauerfall. Die Person, die sich bislang um ein beschädigtes Abwasserrohr gekümmert...
  5. Beschädigter Ziegel am Boden unter Stahlträger
    Beschädigter Ziegel am Boden unter Stahlträger: Hallo! Ich lese öfter in diesem Forum zu verschiedenen Themen - echt toll :-) Da ich nun selbst ein Thema habe, möchte ich gern um Input und...
