Was kommt unter eine Duschtasse
Diskutiere Was kommt unter eine Duschtasse im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin, ich möchte gerne in meinem Badezimmer (Bodenaufbau selber, Kies 10 cm, Sauberkeitsschicht 8 cm, 10cm Dämmung, Tackerplatte, FBH-Rohre ,...
  1. #1 Sebastian198563, 25.09.2026 um 15:45 Uhr
    Sebastian198563
    Sebastian198563
    Freitag
    Moin,
    ich möchte gerne in meinem Badezimmer (Bodenaufbau selber, Kies 10 cm, Sauberkeitsschicht 8 cm, 10cm Dämmung, Tackerplatte, FBH-Rohre , Estrich 8 cm) eine möglichst Bodengleiche Dusche einbauen.
    Hierzu eine ziemliche Anfängerfrage, die mir bisher NIEMAND vernünftig beantworten konnte:
    Worauf steht so eine Duschtasse, die mit einem Superflachen Einbau mittels Wannenträger wirbt?
    Cayonoplan 80x120 mit Wannenträger, Höhe 3,7 cm.
    Die würde ich jetzt im Idealfall ca 1 cm in den Estrich versenken, mit den Fliesen und Kleber hätte die dann nur noch wenige Millimeter über den Fliesen...
    ABER:
    Auf dem Estrich, sagen viele, steht sie nicht, einen Einbaurahmen mit Füßen will ich nicht, und wo würde der denn drauf stehen? Auf der Dämmung? Wohl kaum! Auf der Sauberkeitsschicht? Klar, dann steht die Tasse auf 20 cm hohen Füßen? Glaub ich auch nicht.
    Deswegen wir Frage an die Experten, was tun?
    BTW: Estrich soll professionell verlegt werden, der Estrichleger erzählte irgendwas von Abschalung usw. Aber wie konkrekt(!) funktinioniert das denn bitte?
    Ich danke allen vorab für konstruktive Erklärungen.
    Viele Grüße
  2. simon84
    Was ist das für ein Boden Aufbau bei dem es keine echte Boden Platte gibt ?
    Füße normal auf roh Fußboden („Sauberkeitsschicht”) und die Dämmung ist oft darunter …
    Sonst halt druckfeste Dämmung und Füße drauf ggf. unterfüttern zur Last Verteilung
    BaUT gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Ich würde in diesem Fall einfach vom Estrichleger abstellen lassen und vom Fliesenleger einen Gefälleestrich mit Duschrinne und Fliesenbelag herstellen lassen. Es könnte nämlich insgesamt auch ziemlich knapp werden, um das Abwasserrohr der Dusche noch unterzubringen.
  4. #4 Sebastian198563, 29.09.2026 um 07:31 Uhr
    Sebastian198563
    Sebastian198563
    Freitag
    Antwort hilft mir nicht weiter...
  5. #5 Sebastian198563, 29.09.2026 um 07:35 Uhr
    Sebastian198563
    Sebastian198563
    Freitag
    OK, also doch eine geflieste Dusche.
    Die Antwort hilft mir auch nicht weiter, weil ich eine Duschtasse verwenden möchte.
  6. chris84
    chris84
    Was hälst du von der Idee, einfach mal einen Blick in die Installationsanleitung zu werfen? Zum Beispiel hier verlinkt:
    https://media.hornbach.de/hb/installationmanual/as.179902775.pdf
    Das Ding kann auf den Estrich, auf eine Aufmauerung oder auch im Estrich eingelassen werden. Der Ablauf (Siphon) bestimmt die Höhe der Duschtasse!
    Warum auch nicht auf den Estrich?
    Fred Astair und KerstinB gefällt das.
  7. nordanney
    Dann funktioniert bodengleich nicht, denn der Estrich soll ja (so wie der TE es schreibt) der gleiche wie beim Rest sein.
    Ich würde die FBH weglassen, einen dünneren Estrich nehmen und dann ganz normal die Tasse auf dann niedrigeren Estrich stellen.
  8. chris84
    chris84
    Auf den Estrich heißt ja nicht zwingend, dass der Estrich überall gleich hoch sein muss... Ob man jetzt einen Gefälleestrich für das direkte Befliesen oder einen 2cm abgesenkten Estrich für die Einlage einer Duschtasse herstellt, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Ein guter Estrichleger macht auch das in einem Aufwasch, ansonsten halt abstellen und nachträglich. Ob da FBH drunter ist oder nicht spielt auch keine Rolle, ich würde die Fläche immer mitnutzen.
    Der stellt den Estrich um die Dusche so ab, dass da ein passendes Loch bleibt. Da kann dann später der abgesenkte Estrich nachträglich eingebracht werden (mit entsprechender Verdübelung / Verharzung mit dem Bestand).
  9. #9 Sebastian198563, 29.09.2026 um 09:44 Uhr
    Sebastian198563
    Sebastian198563
    Freitag
    Ok, habe ich eben gemacht. Verlinkte Anleitung hilft mir nicht weiter, da es keinen Bezug zu meinem Problem gibt.
  10. Sebastian198563
    Sebastian198563
    Freitag
    Genau so wäre meine Herangehensweise auch gewesen: Estrichleger: "Nö, mach ich nich" --> WTF?
  11. Sebastian198563
    Sebastian198563
    Freitag
    Verdübelung? Ok, guck ich mir an, Danke!
Was kommt unter eine Duschtasse - Ähnliche Themen
  1. KI auf der Baustelle — was kommt als nächstes nach Deutschland?
    KI auf der Baustelle — was kommt als nächstes nach Deutschland?: Hallo zusammen, ich verfolge seit einiger Zeit was China und die USA in der Bauwirtschaft mit KI umsetzen — und der Abstand zu Deutschland...
  2. Vinyl kommt hoch
    Vinyl kommt hoch: Guten Abend zusammen, Wir haben Klick Vinyl mit trittschalldämmung in der Küche. Jetzt haben wir das Phänomen, dass an verschiedenen Stellen das...
  3. Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?
    Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?: Liebe Bauexperten, ich bin neu hier und habe ein Problerm, leider bin ich mit meinen Ideen am Ende. Können Sie/ihr mir helfen? Bei unserem Haus...
  4. Woher kommt der Schimmel?
    Woher kommt der Schimmel?: Hallo zusammen, Mieter meldet Schimmel in der Wohnung, siehe Bilder, wie kann man hier vorgehen um dies zu vermeiden. Es sind Bilder von einem...
  5. Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?
    Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?: Hallo, bei meinem Kellerabgang außen ist der Abgang unten auf beiden Seiten feucht, im Keller riecht es nass. (Siehe Foto) Kann man jemand sagen...
