Dämmung Dachboden hinter Fußpfette
Diskutiere Dämmung Dachboden hinter Fußpfette im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich muss bei unserem Neubau den Dachboden dämmen, da wir ein kaltes Dach haben. Aufbau soll (und muss aufgrund von KFW40) wie...
  1. #1 NochKeinBauprofi, 29.09.2026 um 10:54 Uhr
    NochKeinBauprofi
    NochKeinBauprofi
    Gestern
    ich muss bei unserem Neubau den Dachboden dämmen, da wir ein kaltes Dach haben. Aufbau soll (und muss aufgrund von KFW40) wie folgt sein:
    -Betondecke
    -Dampfbremse
    -2 x 12cm PUR-Dämmplatten
    -Evtl. OSB
    Außenrum würde ich noch ein Randdämmstreifen anbringen.
    Nun tu ich mich mit der Dämmung hinter der Fußpfette (12cm hoch) schwer. Unten liegt schon eine 12cm Dämmung, die der Rohbauer angebracht hat und mit Schaum fixiert hat. Sollte ich mit dieser abschließen oder den freien Raum noch mit Glaswolle ausstopfen?
    Danke für eure Hilfe!
  2. ToTi
    Ich würde die Schwelle mit passender PIR-Dämmung überdämmen. Dann hat die OK Dämmung an der Schwelle die selbe Höhe wie die Fläche. Sieht dann in meinen Augen schöner aus und du kannst dann die Holzwerkstoffplatte bis an die Sparren laufen lassen.
  3. #3 NochKeinBauprofi, 30.09.2026 um 09:13 Uhr
    NochKeinBauprofi
    NochKeinBauprofi
    Gestern
    Vielen Dank schonmal!
    Würdest du die zweite Schicht Dämmplatten dann bis an das Stellbrett ranführen und anpassen (rot markierter Teil)?
Dämmung Dachboden hinter Fußpfette - Ähnliche Themen
  1. Alukaschierte Dämmung erneuern / Ausbaue Dachboden
    Alukaschierte Dämmung erneuern / Ausbaue Dachboden: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Meinung als Handwerker und Dämm-Profis Zentrale Frage: Würdet ihr die Dämmung im Dach neu machen? Dach...
  2. Ausbau Dachboden - Dämmung und Hitzeschutz
    Ausbau Dachboden - Dämmung und Hitzeschutz: Hallo Forum, ich möchte unseren nicht ausgebauten Dachboden in Wohnraum umwidmen - einen entsprechend Antrag auch mit Einbau von ein paar...
  3. Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung
    Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung: Moin zusammen, wir haben eine neue Immobilie erstanden die bereits selbstständig durch den Vorbesitzer gedämmt wurde (1994). Dachboden:...
  4. Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung)
    Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung): Hallo, wir haben ein Haus gekauft und vom Vorbesitzer wurde der Dachboden angefangen auszubauen. Der Dachboden hat keine Heizung, kein Fenster...
  5. Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen
    Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen: Hallo zusammen, ich bin dabei, meinen Dachboden zu dämmen und habe eine Frage an euch, da ich noch unsicher bin. Ich plane nicht, das Dach selbst...
