Altbau 1930 Fensterfrage
Diskutiere Altbau 1930 Fensterfrage im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ein Um- / Anbau ist kein Wunschkonzert, da redet das Bestandsgebäude mit. Ich und mehrere andere StammhelferInnen hier können Pläne lesen - aber...
  1. #21 Samy1404, 10.05.2026
    Samy1404
    Samy1404
    Nein alles gut, war nur ein in etwa passender Netzfund ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Ähnliches. Sollte nur grob zeigen wie ein Anbau möglich oder gewünscht sein könnte. Eigentlich hab ich das nur gespeichert, weil das Haus sehr ähnlich aussieht und man so auch mal schnell jemanden was zeigen kann, wenn man von "Anbau" spricht. Das Thema ist noch nicht relevant....
    Wir kaufen zum ersten Mal und ich versuche meine Gedanken zu vielen Themenbereichen etwas zu sortieren und möchte keine grundlegenden Fehler machen in den nächsten Wochen. Hier waren jetzt schon viele kluge Gedanken dabei.
  2. Samy1404
    Samy1404
    Darf ich nochmal kurz nachhaken, wie du bei der Fenstergeschichte vorgehen würdest ?
    Falls ich das richtig verstanden habe; Mit der großen FLEX von außen die Wand (Putz und dahinter Schlackensteine) zB 10cm einschneiden, also so, dass ich auf Fensterinnenmaß+1,5 cm pro Seite komme. Oben/rechts/links und unten entsprechend die Fensterbänke aus Stein vorher weg stemmen, da die ausladenden Bänke später im WDVS Wärmebrücken wären.
    Die Laibung mittels Glattstrich wieder auf das Innenmaß bringen, damit hier die Fenster ganz außen fachgerecht montiert und die Fensterrahmen überdämmt werden können.
    Die alten Fenster können dann sozusagen erst kurz vorher entnommen werden, sodass man keine Löcher in den Wänden längere Zeit hat und ich brauche dann nicht mehr von innen zu flexen, um die Laibung gleichmäßig hinzubekommen ?
    Bis dato dachte ich immer, dass ich das Fenster ausbauen muss, Flexen von beiden Seiten und Glattstrich, damit alles für den Einbau vorbereitet ist. Man müsste ja dann möglicherweise ein paar Tage ohne Fenster auskommen, damit der Glattstrich getrocknet ist....
    Versuche das etwas zu planen, da der Fensterbauer natürlich nur den Einbau macht....
    Danke!
  3. chris84
    chris84
    Das könnte funktionieren. Hängt halt von der tatsächlichen Situation vor Ort ab.
    In Zweifelsfall kannst du ein altes Fenster aber auch ausbauen und vorübergehend wieder dranspaxen, damit das Loch zu ist.
  4. Samy1404
    Samy1404
    Erstmal danke für deine schnelle Antwort! Ich finde im Netz sehr wenig zu dem Thema, dabei werden doch täglich aus Altbauten mit Mauerwerksanschlägen Fenster ausgetauscht und an eine neue Position für WDVS gebracht....
    Ich Stelle mir nur schwierig vor, wenn man beispielsweise von innen dann nochmal mit der Flex Ran müsste, um den Innenteil der Wand genauso abzutragen. Beispielsweise weil ein Streifen Mauerwerk (außen vor dem alten Fenster und hinter der neuen Laibung) stehen bleibt. Dann hätte man sicherlich Spaß das neue Fenster nicht zu gefährden, ergo muss es eine Scheibe sein, die bis auf die alten Rahmen kommt....
    Aber wenn es klappt, könnte man alle Laibungen entspannt vorbereiten, perfekt für einen konformen Einbau ohne Sorge haben zu müssen, irgendwann wieder zu beschädigen.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Niemand versteht, weshalb Du Dich dagegen sperrst, die bauliche Situation adäquat aufzuklären und die Erkenntnisse mit den hilfsbereiten und -befähigten Antwortenden zu teilen. Stattdessen willst Du mit roher Gewalt Dein Haus zerkloppen und die Gesundheit Deiner Hände in Gefahr bringen, was soll das ?
    Dem Profil der Laibungen nach zu urteilen, gibt es hier nichts wegzustemmen (geflext wird da ohnehin nichts), das wäre purster Schwachsinn von Feinsten.
    Ich beschäftige mich seit über vier Jahrzehnten mit Bauplanung und -konstruktion und war zudem Besitzer einer Fensterfabrik, kann Deiner wirren Rede jedoch nicht auch nur ansatzweise folgen. Falls irgendwer der werten Mitlesenden Dein Klingonisch versteht: bitte gebt mir eine deutsche Übersetzung.
    Besorge lieber Darstellungen des Ist-Zustandes Deines hier fragegegenständlichen tatsächlichen Gebäudes, dann können wir vernünftig weiterreden.
  6. Samy1404
    Samy1404
    Im Grunde könnte ich das Haus Fensterbauer XY überlassen und einfach die Fenster tauschen lassen. Das Haus hat aber relativ kleine und wenige Fensteröffnungen und da hatten sowohl Fensterbauer als auch diverse andere Fachleute vorgeschlagen, die Fensteröffnungen zu vergrößern, da neue Rahmen breiter sind. Zudem sind meine äußeren Laibungen enger, über die Mauerwerksanschläge hättest du mich ja schon aufgeklärt eingangs.
    Ich habe auch bisher von Fensterbauern nur die Aussage bekommen, dass etwaige Vergrößerungen bauseits durchzuführen waren und in dem Zuge der Glattstrich dann gemacht werden könnte.
    Das Einzige, was mir nicht klar ist, wie ich das anstelle... Aber da könnte sich langsam ein Bild ergeben. Mit der großen FLEX ist scheinbar - da hast du ja genug Erfahrung - doch nicht so üblich. Dachte das wäre in meinem Fall angebracht.
    Achso zum Thema Fensterbank, mit wegstemmen meinte ich den überstehenden Teil, damit das WDVS dort die gleiche Stärke hat.
  7. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ach, was nützt es, wenn Du zwischen den Ohren nichts damit anzufangen verstehst.
    Ich bleibe dabei: kläre Dich und uns über die Situation auf, und den Weg zu finden wird ein Spaziergang sein. Oder zumindest nicht die Reise zum Mond, die Du "plahnst" ;-)
    Nimm´ meine Verwirrung als starkes Indiz, daß Du Murks denkst. Die Wege nach Rom führen hier garnicht an Neu-Guinea vorbei.
    Mir ergibt sich nur ein Bild: das einer explosiven Mischung aus roher Kraft und dummem Zeug.
  8. Samy1404
    Samy1404
    Die Fotos hattest du ja schon gesehen, Klick da gern mal ne Seite zurück und da sind die kleinen Fenster erkennbar. Grundproblem ist eigentlich, dass ich befürchte noch weniger Licht im Haus zu haben.
    Ich deute das Ganze Mal so, aus deiner Sicht wäre der Aufwand es nicht wert und du würdest die Fenster nach außen in die engere Laibung setzen ohne rumzuflexen etc....
    Vielleicht mache ich mir zu viel Gedanken, aber das liegt auch an den vielen Meinungen, mit denen ich im Laufe der ersten Begehungen von Fachleuten - sowohl Energieberater, als auch WDVSler und Fensterbauer - konfrontiert werde dazu.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Die Bildchen sind nicht hinreichend aussagekräftig. Stelle die vollständigen Geschoßgrundrisse hier ein, dann kann man Dir sagen, wie Deine sinnvolle Fenstersituation aussähe.
    An die bestehenden Maueröffnungen würde ich mindestens nicht dort Hand anlegen, wo Du das als Narretei skizziert hast. Ich würde individuell raumweise konzipieren, welche Maßnahme taugt: also wo eine Brüstung wegzunehmen sinnvoller ist, und wo ein zusätzliches Fenster hin sollte. Erst denken, dann handeln - das ist ein bewährtes Prinzip. Pfusch überläßt man Deppen, selber hält man da größtmöglich Abstand von. Besser ist das.
  10. Samy1404
    Samy1404
    Das hörte sich wie gesagt von den anderen Forenmitgliedern hier zumindest so an, als wäre es eine gute Möglichkeit, nicht zusätzlich Licht in den Räumen einzubüßen. Der Hinweis mit der Flex den äußeren Anschlag zu entfernen kam ja mehrfach.
    Also die äußere Laibung an die Innere anzupassen und nach einem Glattstrich die Fenster nach ganz außen zu setzen. Was hat das mit Pfusch zutun?
    Wofür du gerade Pläne brauchst entzieht sich mir leider, wir wissen bereits wo wir Fenster zumauern, vergrößern oder gar Durchbrüche in der Außenwand machen werden.
    Danke für deine Hilfe aber in diesem Fall ging es nur darum, eine praktikable Methode zu finden.
  11. tomtom84
    tomtom84
    ich kann nicht sehr viel beitragen außer, dass ich auch in einer Sanierung eines Altbaus stecke. Auch ich habe gemauerte Anschläge. Habe den Großteil der Fenster selbst entfernt und ich die Laibungen befreit. Mein Planer/BauIng hat mich aufgeklärt, dass man nicht jeden Anschlag einfach selber wegmachen kann.
    Das sollte sich, im „freigelegten“ Zustand zumindest vorher jemand anschauen der sich damit auskennt.
    Wenn der sagt, „das kannst du wegnehmen“ - kannst du das natürlich machen. Aber es macht natürlich auch, im Sinne des Gesamtkonzeptes Sinn zu schauen, kann ich eventuelle Heiznischen entfernen um das Fenster zu vergrößern? Etc.pp. Also das gesamte Haus/Projekt begutachten.
    VG
Altbau 1930 Fensterfrage - Ähnliche Themen
  1. Sinnreiche Dämmmassnahmen Altbau 1930
    Sinnreiche Dämmmassnahmen Altbau 1930: Wir haben in diesem Frühjahr unser Haus gekauft. Das Dach ist 2017 neu gemacht worden, fast alle Fenster ebenso. Fenster sind dreifach verglast,...
  2. Altbau 1930, Kabelführung
    Altbau 1930, Kabelführung: Wir haben ein Häuschen gefunden und sind seit Anfang März dabei zu renovieren. Klassischer Weise haben wir einen Anfängerfehler gemacht und nicht...
  3. Altbau ca 1930 - Anillinfarbe oder nicht ?
    Altbau ca 1930 - Anillinfarbe oder nicht ?: Hallo Ihr Lieben, Ich hoffe ich hab mir die richtige Unterkategorie ausgesucht und mir kann jemand helfen. Wir haben ein altes Haus gekauft und...
  4. Ich möche neue Holzfenser in meinem Altbau 1930 als Thermo Doppelglasfenser und ein d
    Ich möche neue Holzfenser in meinem Altbau 1930 als Thermo Doppelglasfenser und ein d: Hallo, ich habe zu meinen neu geplanten Fenstern eine Frage: Ich möche neue Holzfenser in meinem Altbau 1930 als Thermo Doppelglasfenser und...
  5. Altbau von 1930 in Rheinnähe
    Altbau von 1930 in Rheinnähe: Hallo zusammen, wir haben uns eine Eigentumswohnung in einem Haus gekauft welches von ca. 1930 ist durch einen Bauträger im letzten Jahr...
