Altbau 1930 Fensterfrage
Diskutiere Altbau 1930 Fensterfrage im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ein Um- / Anbau ist kein Wunschkonzert, da redet das Bestandsgebäude mit. Ich und mehrere andere StammhelferInnen hier können Pläne lesen - aber...
  1. #21 Samy1404, 10.05.2026
    Samy1404
    Samy1404
    Nein alles gut, war nur ein in etwa passender Netzfund ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Ähnliches. Sollte nur grob zeigen wie ein Anbau möglich oder gewünscht sein könnte. Eigentlich hab ich das nur gespeichert, weil das Haus sehr ähnlich aussieht und man so auch mal schnell jemanden was zeigen kann, wenn man von "Anbau" spricht. Das Thema ist noch nicht relevant....
    Wir kaufen zum ersten Mal und ich versuche meine Gedanken zu vielen Themenbereichen etwas zu sortieren und möchte keine grundlegenden Fehler machen in den nächsten Wochen. Hier waren jetzt schon viele kluge Gedanken dabei.
  2. Samy1404
    Samy1404
    Darf ich nochmal kurz nachhaken, wie du bei der Fenstergeschichte vorgehen würdest ?
    Falls ich das richtig verstanden habe; Mit der großen FLEX von außen die Wand (Putz und dahinter Schlackensteine) zB 10cm einschneiden, also so, dass ich auf Fensterinnenmaß+1,5 cm pro Seite komme. Oben/rechts/links und unten entsprechend die Fensterbänke aus Stein vorher weg stemmen, da die ausladenden Bänke später im WDVS Wärmebrücken wären.
    Die Laibung mittels Glattstrich wieder auf das Innenmaß bringen, damit hier die Fenster ganz außen fachgerecht montiert und die Fensterrahmen überdämmt werden können.
    Die alten Fenster können dann sozusagen erst kurz vorher entnommen werden, sodass man keine Löcher in den Wänden längere Zeit hat und ich brauche dann nicht mehr von innen zu flexen, um die Laibung gleichmäßig hinzubekommen ?
    Bis dato dachte ich immer, dass ich das Fenster ausbauen muss, Flexen von beiden Seiten und Glattstrich, damit alles für den Einbau vorbereitet ist. Man müsste ja dann möglicherweise ein paar Tage ohne Fenster auskommen, damit der Glattstrich getrocknet ist....
    Versuche das etwas zu planen, da der Fensterbauer natürlich nur den Einbau macht....
    Danke!
  3. chris84
    chris84
    Das könnte funktionieren. Hängt halt von der tatsächlichen Situation vor Ort ab.
    In Zweifelsfall kannst du ein altes Fenster aber auch ausbauen und vorübergehend wieder dranspaxen, damit das Loch zu ist.
  4. Samy1404
    Samy1404
    Erstmal danke für deine schnelle Antwort! Ich finde im Netz sehr wenig zu dem Thema, dabei werden doch täglich aus Altbauten mit Mauerwerksanschlägen Fenster ausgetauscht und an eine neue Position für WDVS gebracht....
    Ich Stelle mir nur schwierig vor, wenn man beispielsweise von innen dann nochmal mit der Flex Ran müsste, um den Innenteil der Wand genauso abzutragen. Beispielsweise weil ein Streifen Mauerwerk (außen vor dem alten Fenster und hinter der neuen Laibung) stehen bleibt. Dann hätte man sicherlich Spaß das neue Fenster nicht zu gefährden, ergo muss es eine Scheibe sein, die bis auf die alten Rahmen kommt....
    Aber wenn es klappt, könnte man alle Laibungen entspannt vorbereiten, perfekt für einen konformen Einbau ohne Sorge haben zu müssen, irgendwann wieder zu beschädigen.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Niemand versteht, weshalb Du Dich dagegen sperrst, die bauliche Situation adäquat aufzuklären und die Erkenntnisse mit den hilfsbereiten und -befähigten Antwortenden zu teilen. Stattdessen willst Du mit roher Gewalt Dein Haus zerkloppen und die Gesundheit Deiner Hände in Gefahr bringen, was soll das ?
    Dem Profil der Laibungen nach zu urteilen, gibt es hier nichts wegzustemmen (geflext wird da ohnehin nichts), das wäre purster Schwachsinn von Feinsten.
    Ich beschäftige mich seit über vier Jahrzehnten mit Bauplanung und -konstruktion und war zudem Besitzer einer Fensterfabrik, kann Deiner wirren Rede jedoch nicht auch nur ansatzweise folgen. Falls irgendwer der werten Mitlesenden Dein Klingonisch versteht: bitte gebt mir eine deutsche Übersetzung.
    Besorge lieber Darstellungen des Ist-Zustandes Deines hier fragegegenständlichen tatsächlichen Gebäudes, dann können wir vernünftig weiterreden.
    Fred Astair gefällt das.
  6. Samy1404
    Samy1404
    Im Grunde könnte ich das Haus Fensterbauer XY überlassen und einfach die Fenster tauschen lassen. Das Haus hat aber relativ kleine und wenige Fensteröffnungen und da hatten sowohl Fensterbauer als auch diverse andere Fachleute vorgeschlagen, die Fensteröffnungen zu vergrößern, da neue Rahmen breiter sind. Zudem sind meine äußeren Laibungen enger, über die Mauerwerksanschläge hättest du mich ja schon aufgeklärt eingangs.
    Ich habe auch bisher von Fensterbauern nur die Aussage bekommen, dass etwaige Vergrößerungen bauseits durchzuführen waren und in dem Zuge der Glattstrich dann gemacht werden könnte.
    Das Einzige, was mir nicht klar ist, wie ich das anstelle... Aber da könnte sich langsam ein Bild ergeben. Mit der großen FLEX ist scheinbar - da hast du ja genug Erfahrung - doch nicht so üblich. Dachte das wäre in meinem Fall angebracht.
    Achso zum Thema Fensterbank, mit wegstemmen meinte ich den überstehenden Teil, damit das WDVS dort die gleiche Stärke hat.
  7. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ach, was nützt es, wenn Du zwischen den Ohren nichts damit anzufangen verstehst.
    Ich bleibe dabei: kläre Dich und uns über die Situation auf, und den Weg zu finden wird ein Spaziergang sein. Oder zumindest nicht die Reise zum Mond, die Du "plahnst" ;-)
    Nimm´ meine Verwirrung als starkes Indiz, daß Du Murks denkst. Die Wege nach Rom führen hier garnicht an Neu-Guinea vorbei.
    Mir ergibt sich nur ein Bild: das einer explosiven Mischung aus roher Kraft und dummem Zeug.
  8. Samy1404
    Samy1404
    Die Fotos hattest du ja schon gesehen, Klick da gern mal ne Seite zurück und da sind die kleinen Fenster erkennbar. Grundproblem ist eigentlich, dass ich befürchte noch weniger Licht im Haus zu haben.
    Ich deute das Ganze Mal so, aus deiner Sicht wäre der Aufwand es nicht wert und du würdest die Fenster nach außen in die engere Laibung setzen ohne rumzuflexen etc....
    Vielleicht mache ich mir zu viel Gedanken, aber das liegt auch an den vielen Meinungen, mit denen ich im Laufe der ersten Begehungen von Fachleuten - sowohl Energieberater, als auch WDVSler und Fensterbauer - konfrontiert werde dazu.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Die Bildchen sind nicht hinreichend aussagekräftig. Stelle die vollständigen Geschoßgrundrisse hier ein, dann kann man Dir sagen, wie Deine sinnvolle Fenstersituation aussähe.
    An die bestehenden Maueröffnungen würde ich mindestens nicht dort Hand anlegen, wo Du das als Narretei skizziert hast. Ich würde individuell raumweise konzipieren, welche Maßnahme taugt: also wo eine Brüstung wegzunehmen sinnvoller ist, und wo ein zusätzliches Fenster hin sollte. Erst denken, dann handeln - das ist ein bewährtes Prinzip. Pfusch überläßt man Deppen, selber hält man da größtmöglich Abstand von. Besser ist das.
  10. Samy1404
    Samy1404
    Das hörte sich wie gesagt von den anderen Forenmitgliedern hier zumindest so an, als wäre es eine gute Möglichkeit, nicht zusätzlich Licht in den Räumen einzubüßen. Der Hinweis mit der Flex den äußeren Anschlag zu entfernen kam ja mehrfach.
    Also die äußere Laibung an die Innere anzupassen und nach einem Glattstrich die Fenster nach ganz außen zu setzen. Was hat das mit Pfusch zutun?
    Wofür du gerade Pläne brauchst entzieht sich mir leider, wir wissen bereits wo wir Fenster zumauern, vergrößern oder gar Durchbrüche in der Außenwand machen werden.
    Danke für deine Hilfe aber in diesem Fall ging es nur darum, eine praktikable Methode zu finden.
  11. tomtom84
    tomtom84
    ich kann nicht sehr viel beitragen außer, dass ich auch in einer Sanierung eines Altbaus stecke. Auch ich habe gemauerte Anschläge. Habe den Großteil der Fenster selbst entfernt und ich die Laibungen befreit. Mein Planer/BauIng hat mich aufgeklärt, dass man nicht jeden Anschlag einfach selber wegmachen kann.
    Das sollte sich, im „freigelegten“ Zustand zumindest vorher jemand anschauen der sich damit auskennt.
    Wenn der sagt, „das kannst du wegnehmen“ - kannst du das natürlich machen. Aber es macht natürlich auch, im Sinne des Gesamtkonzeptes Sinn zu schauen, kann ich eventuelle Heiznischen entfernen um das Fenster zu vergrößern? Etc.pp. Also das gesamte Haus/Projekt begutachten.
    VG
    Samy1404 und 11ant gefällt das.
  12. Samy1404
    Samy1404
    Yes, das gesamte Haus wird in Gänze saniert und damit auch betrachtet :) Danke, und wie hast du die Anschläge entfernt, die du entfernen konntest? Welche Art Anschläge hat der Herr dir von abgeraten ?
    Heiznischen gibt es nicht im Haus; die Fensterlaibungen, die nicht stark verbreitert oder gar entfernt werden, sollen dann ggf ähnlich wie auf deiner Baustelle, angepasst werden.
  13. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das Finden prktikabler Methoden beginnt genau damit, nicht nur nach den Details zu fragen, wo einem selbst schon bewußt ist, daß man noch Unklarheiten hat.
    Ein kluger Umbauherr würde solche Umbaustellen vollzählig und -umfänglich diskutieren. Aber in einem freien Land ist Jeder auch seines Peches Schmied.
    Du immer mit Deiner Flexerei und dem Glattstrich, nur verstanden hast Du nix (und bist scheinbar glücklich dabei, das ist ja die Hauptsache - liebe Mitleser: bitte nicht nachmachen). Deine gekröpften Laibungen haben garkeine wegstemmbaren Anschläge, sondern Ausklinkungen. Was weg/nichtda ist, kann man nicht noch wekker stemmen. Dir fehlt es am Grundverständnis für Baukonstruktion. Du willst die Stürze eines Teiles ihrer Auflager berauben. Ich bin dann mal weg, Popcorn nachkaufen.
    Samy1404 gefällt das.
  14. Samy1404
    Samy1404
    Aha! Oh Wunder, eine fachlich fundierte Aussage zu meinen Laibungen. Besten Dank! Das habe ich sehr wohl verstanden und falls es dir aufgefallen ist, war genau das meine Frage. Die Flexerei mache ich nicht aus Lust an der Freud, auch nicht aus Unverständnis, sondern aus Unwissenheit - welche ich wiederum hier im Forum gerne ausmerzen möchte. Dafür ist doch jeder hier ? Naja, außer du natürlich! Schönen Abend
  15. tomtom84
    tomtom84
    Noch hab ich sie gar nicht entfernt. Ich habe einen Maurer beauftragt für einige Dinge und der wird auch die Fensterbrüstung und vermutlich auch die Anschläge entfernen. Hätte auch Lust es selbst zu machen aber mir fehlt leider zu oft die Zeit.
    Wie du das machst kommt auch aufs Mauerwerk an. Ich hab Hohlblocksteine. Die könnte man zT auch sägen. Bei Kalksandstein kannst das vergessen. Flex geht natürlich bei beidem. Es macht also durchaus Sinn sich vorher "deine Steine" genau anzuschauen.
    Und was 11Ant meint ist, dass du im Internet Dinge planst ohne dass es sich jemand mit richtigem Fachwissen vor Ort angeschaut hat. Man ist ja oft blauäugig. Ich mach das ja auch durch und denke oft "Ok, das kann ich ja wohl selbst machen" und sehr viele Dinge kann man, vor allem wenn man ZEIT hätte, selber machen aber ich stand auch schon X Mal vor Sachen, wo ich einfach gaaaaaar kein Plan hatte und wo ein Fachmann nur 30 Minuten und nicht 4h gebraucht hätte.
    Wenn du keinen Fachmann an der Hand hast und hier online welche brauchst, dann musst du mehr Infos (= Fotos) zur Verfügung stellen. Putz runter, Mauerwerk freilegen, Fotos aus unterschiedlichen Perspektiven. Wand innen und außen etc. pp. Hilf den Leuten hier, dir zu helfen.
    Viel Erfolg
    11ant gefällt das.
  16. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich hätte es nicht schöner sagen können. Schade, aber isso. Macht auch nix, Popcornwert ist ja auch eine Art von Lesernutzen. Edler wäre - so denke ich - Du hörtest zu, lernst etwas dabei, und evaluierst meine Hilfsbereitschaft und -befähigung. Aber egal, Du kasperst eben lieber auf der Stelle herum. Andere verstehen, worum es geht ...
    ... da sei die kleine Verwechslung zwischen einem Elefanten und elf Ameisen verziehen, die ist hier ja nicht des Pudels Kern. Der ist eben jener, daß Aufklärung das A und O jeder Baumaßnahme im Bestand ist. Putz runter muß nicht sein, angemessene Forensik geht durchaus wenig invasiv oder gar ~ destruktiv. Wo man auf kundige Leser wie u.a. mich trifft, genügen oft schon die Original-Baupläne sowie mit Sinn und Verstand gemachte Fotos, die dem Fachmann regelmäßig sehr viel mehr erzählen als der Laie sich vorstellt. Auf dieser Grundlage kann man vernünftige Therapieempfehlungen aussprechen, aber diese Compliance des Patienten ist essentiell und nicht durch tumbe Kasperei ersetzbar. Es sind die Knochen, die das Röntgenbild interessant machen. Ohne Diagnose keine Therapie, sondern nur Scharlatanerie - bevorzugt mit Powerwerkzeugen (mit Vollgas angewandt, versteht sich). Den Verstand einzuschalten ist immer dann kontraproduktiv, wenn das Ziel in der sinnlosen Verwüstung besteht. Zopf oder kahl, der TE hat sich für Popcorn entschieden :-(
    Dann hätte ich aber gerne auch Luftschlangen, früher war mehr Lametta. Bumm ! (für Dickie). Holleradudödeldi. Falsch - wie der Zweite - DAS ist Qualität !
    Und nachdem ich so ein- bis viermal gestutzt hatte (ach, lassen wir das). Ernsthaften FragestellerInnen helfe ich aber immer wieder gern, egal wie viele Kasper sich dazwischenschummeln, um ein Fachforum mal so richtig aufzumischen (gähn).
  17. Samy1404
    Samy1404
    Zum Diskutieren brau
    Wenn man 4 Fensterbauer, 3 Menschen für WDVS, einen Statiker und diverse andere Leute mit diversen Kompetenzen auf der Baustelle hatte, die alle in Ihrem Gewerk ganz gut sein sollten, dann höre ich bei allen natürlich aufmerksam zu und nehme das Gesagt gerne auf. Ich renne nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn mit einer Flex durchs Haus, um möglichst viel wegzusägen, sondern Stelle hier ganz normale Fragen.
    Das Thema die Laibung dort jeweils rechts und links weniger cm zu entfernen war ja nicht meine Idee. Ich wollte mir dann hier im Forum ne zweite Meinung einholen und wurde von diversen Personen darin bestätigt.
    Freilegen, Statik am Sturz bewerten lassen, danach entscheiden ist mir ohnehin viel lieber. Den Teil der Bewertung hatte ich ja schon mit den Fachleuten versucht anzugehen. Und mehr Fotos beizubringen wäre auch kein Problem, der Kollege hier, der scheinbar seine Gefühle nicht im Griff hat hat ja auch nur nach Plänen gefragt. Die gibt es von diesem 1930er Haus wie gesagt nicht!!!1elf
    Es hätte ja theoretisch auch sein können, dass bei den Fensterstürzen das Auflager der "engeren, äußeren" Laibung grundsätzlich so geplant ist, um Dichtheitheits- und Verarbeitungsvorteile beim Fenstereinbaus zu gewährleisten - und keine statische Relevanz hat. Anders konnte ich mir die Zustimmung der ganzen Handwerker zu dem Thema dann auch nicht wirklich erklären.
    Da bleibt nur freilegen, Sturz und Statik bewerten (lassen) und vermutlich das Ganze schlussendlich sein zu lassen.
    Hätte ich an 11ants Stelle auch mit weniger Show rüber bringen können.
    Fasanenhof, Variatio und profil gefällt das.
  18. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wir wissen nicht, wie Dein Satz von Dir gedacht war, wenn Du ihn vollständig geschrieben hättest. Weitergehen sollen hätte er mit "...cht man vernünftige Grundlagen" (die Du leider nicht zusammengetragen hast - so ist Dir außer mit "Meinungsbeiträgen" nicht zu helfen).
    Der Einzige, der hier "Show" macht, bist Du. Erst in Beitrag #37 sagst Du, daß es die Pläne, um die Du Dich filmreif wie bei einem Stierkampf gewunden hast, garnicht gäbe. Auch wenn Stadtarchive nur sehr selten Bombenziele gewesen sind, nötigenfalls erstellt man eben Aufmaße - das sollte man bei umfangreichen Umbauten immer tun. Dein forensisches Interesse an der Bausubstanz ist bedenklich schwach, das kann Dich sehr viel Geld durch Überraschungen kosten. Woraus die Wände - eventuell in den Laibungsbereichen anders als im normalen Verlauf - hergestellt wurden, wäre von entscheidender Bedeutung (nicht nur für die Einzelmaßnahme Fenstertausch oder -formveränderung, sondern auch) für ein ganzes Konzert von weiteren Maßnahmen. Wir reden hier immerhin von einem bald hundertjährigen Haus, da wird in den ü80 Jahren nach dem WK II auch schon allerlei dran gemacht worden sein, das möglicherweise auch einen Niederschlag im Archiv des Bauamtes hinterlassen hat. Das Ganze schlußendlich sein zu lassen (d.h. die vorhandenen Fensteröffnungen unverändert zu belassen und nur durch weitere zu ergänzen) halte ich für den aussichtsreichen Weg - für einen genaueren Rat bräuchte es eben die Gebäudepläne. Zum Freilegen vergiß´ wie gesagt Deine dämliche Flex (wir schneiden hier kein Metall). Da brauchst Du nur wenige gezielt plazierte Schrammen mit dem Stemmeisen oder sehr wahrscheinlich sogar nur der Schlitzfräse des Elektrikers.
    Erst wenn die bauliche Situation aufgeklärt ist, läßt sich überhaupt ermessen, eine wie große Kamikazeaktion es wäre, unter den Stürzen Auflager zu schmälern !
    So aufmerksam wie mir, na dann gute Nacht. Ein bunter Publikumsjoker wie beim Frühschoppen bei Werner Höfer, eher unterhaltsam als voranbringend. Maurer und Statiker werden Dir dasselbe gesagt haben wie ich. Der Tellerrand von WDVS-Rabotniks endet bei einer ebenen Montagefläche, gute Facharbeiter sind an denen selten verloren gegangen. Daß, weshalb und wie heftig Flickwerkplanung ein Budgetsprenger ist, habe ich inzwischen auch in meinem Profil stehen.
  19. Samy1404
    Samy1404
    So schwach, dass ich sogar bei der FEhS vorgestern nachgefragt habe, wie es um Schlackensteine und mögliche Belastungen durch Schwermetalle um 1930 steht. Die scheinbar auch als Kruppsteine geläufigen Steine wurden hier verbaut - will heißen, ich sauge jede Info zum Haus auf wie ein Schwamm und zieh meine Schlüsse....
    Dein Hinweis gestern reicht mir schon, um nirgends eine FLEX anzusetzen. Es geht mir nur um die Art und Weise wie hier Informationen rüber gebracht werden. Du magst auf dem Gebiet deiner Tätigkeit sicherlich dein Geld wert sein, Sozialkompetenz dann aber nur gegen Aufpreis. Trotzdem danke für deinen Hinweis!
    profil gefällt das.
  20. Samy1404
    Samy1404
    Übrigens sehr gut geschätzt, wird auf 4,2 KW herauslaufen.... Ich muss im Dach vermutlich nur eine Dampfbremse nachrüsten (die hätte man vor 25 Jahren bei der Dacherneuerung nicht für nötig gehalten) und wie gesagt, WDVS mit neuen Fenstern. Alternativ flattert das erste Angebot bald rein für eine hinterlüftete VHF mit Stülpschalung; wir reden uns ein, dass wir damit ein wenig nachhaltiger unterwegs sein könnten. Die ersten Angebote für 12 - 16 cm "Styropor" mit Putz und Farbe liegen bei 25 - 30k für das Haus.
Altbau 1930 Fensterfrage - Ähnliche Themen
  1. Sinnreiche Dämmmassnahmen Altbau 1930
    Sinnreiche Dämmmassnahmen Altbau 1930: Wir haben in diesem Frühjahr unser Haus gekauft. Das Dach ist 2017 neu gemacht worden, fast alle Fenster ebenso. Fenster sind dreifach verglast,...
  2. Altbau 1930, Kabelführung
    Altbau 1930, Kabelführung: Wir haben ein Häuschen gefunden und sind seit Anfang März dabei zu renovieren. Klassischer Weise haben wir einen Anfängerfehler gemacht und nicht...
  3. Altbau ca 1930 - Anillinfarbe oder nicht ?
    Altbau ca 1930 - Anillinfarbe oder nicht ?: Hallo Ihr Lieben, Ich hoffe ich hab mir die richtige Unterkategorie ausgesucht und mir kann jemand helfen. Wir haben ein altes Haus gekauft und...
  4. Ich möche neue Holzfenser in meinem Altbau 1930 als Thermo Doppelglasfenser und ein d
    Ich möche neue Holzfenser in meinem Altbau 1930 als Thermo Doppelglasfenser und ein d: Hallo, ich habe zu meinen neu geplanten Fenstern eine Frage: Ich möche neue Holzfenser in meinem Altbau 1930 als Thermo Doppelglasfenser und...
  5. Altbau von 1930 in Rheinnähe
    Altbau von 1930 in Rheinnähe: Hallo zusammen, wir haben uns eine Eigentumswohnung in einem Haus gekauft welches von ca. 1930 ist durch einen Bauträger im letzten Jahr...
