Altbau 1930 Fensterfrage
Diskutiere Altbau 1930 Fensterfrage im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; So schwach, dass ich sogar bei der FEhS vorgestern nachgefragt habe, wie es um Schlackensteine und mögliche Belastungen durch Schwermetalle um...
  1. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Bims / Schwemmstein / Schlackenstein indiziert nicht zwingend aber wahrscheinlich, daß die Laibungen als Auflager für (Beton)stürze aus Gründen der Druckfestigkeit mit Ziegeln hergestellt wurden. Das mag auch in Wärmebildern erkennbar sein, wenn die Kamera nahe genug dran geht (also eher nicht auf den Bildern, die ganze Hausseiten zeigen).
    Da könnte sich durchaus die Möglichkeit eröffnen, die neuen Fenster dann vor die Bestandsfassade zu setzen (und entsprechend breiter bauen zu können). Aber das sollte man nicht einfach "machen", sondern vorher planen (und schon wieder sind wir beim Thema ordentliches Aufmaß).
    Die Schnittmenge von Fans der Flex und von Samthandschuhen ist eigentlich eher gering. Honorarfrei erteilter Rat der sein Geld wert sei, philosophisch genau mein Humor ;-)
    Samy1404 gefällt das.
  2. Samy1404
    Samy1404
    Würde in so einem Fall der Zimmerer, der die VHF fertigt, die Fenster einbauen (müssen) oder wäre so etwas eine Kooperation zwischen Fensterbauer / Zimmerer ?
    Da wir das Thema Fenster in den März 27 schieben, werde ich das mit einer Wärmebildkamera probieren. Die Schlackensteine sind sehr fest, die Druckfestigkeit ist geringer, als von Ziegel ?
  3. chris84
    chris84
    so etwas setzt eine solide Planung voraus. Dann baut der Fensterbauer nämlich die Fenster so ein, dass der Fassadenbauer (Zimmerer) da gemäß Planung anschließen kann.
Altbau 1930 Fensterfrage - Ähnliche Themen
  1. Sinnreiche Dämmmassnahmen Altbau 1930
    Sinnreiche Dämmmassnahmen Altbau 1930: Wir haben in diesem Frühjahr unser Haus gekauft. Das Dach ist 2017 neu gemacht worden, fast alle Fenster ebenso. Fenster sind dreifach verglast,...
  2. Altbau 1930, Kabelführung
    Altbau 1930, Kabelführung: Wir haben ein Häuschen gefunden und sind seit Anfang März dabei zu renovieren. Klassischer Weise haben wir einen Anfängerfehler gemacht und nicht...
  3. Altbau ca 1930 - Anillinfarbe oder nicht ?
    Altbau ca 1930 - Anillinfarbe oder nicht ?: Hallo Ihr Lieben, Ich hoffe ich hab mir die richtige Unterkategorie ausgesucht und mir kann jemand helfen. Wir haben ein altes Haus gekauft und...
  4. Ich möche neue Holzfenser in meinem Altbau 1930 als Thermo Doppelglasfenser und ein d
    Ich möche neue Holzfenser in meinem Altbau 1930 als Thermo Doppelglasfenser und ein d: Hallo, ich habe zu meinen neu geplanten Fenstern eine Frage: Ich möche neue Holzfenser in meinem Altbau 1930 als Thermo Doppelglasfenser und...
  5. Altbau von 1930 in Rheinnähe
    Altbau von 1930 in Rheinnähe: Hallo zusammen, wir haben uns eine Eigentumswohnung in einem Haus gekauft welches von ca. 1930 ist durch einen Bauträger im letzten Jahr...
