„Mauerkühlschrank“ im Altbau
Diskutiere „Mauerkühlschrank“ im Altbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, In unserem Mehrfamilienhaus von 1959 gibt es in der Wohnküche jeweils einen „Mauerkühlschrank“. Ein Hohlraum neben dem Balkon,...
  1. Andrea04
    Andrea04
    In unserem Mehrfamilienhaus von 1959 gibt es in der Wohnküche jeweils einen „Mauerkühlschrank“. Ein Hohlraum neben dem Balkon, welcher von aussen durch Lüftungsschlitze belüftet wird und mit einer Holztür zum Wohnraum hin abgeschlossen wird.
    Wir sanieren demnächst die nächste Wohnung und überlegen, wie wir hiermit am besten umgehen. In einer anderen Wohnung wurde dieser Hohlraum durch die Vorbesitzer einfach zugemauert. Das wäre vermutlich die einfachste Lösung, allerdings ist es etwas schade um den verschenkten Platz. Sollten wir uns jedoch dafür entscheiden, wie geht man am besten vor? Mauert man nur die Öffnung zu und lässt dahinter einen Hohlraum bestehen? Und sollte man dann die Lüftungsschlitze nach draussen bestehen lassen oder verschliessen?
    In einer anderen Wohnung besteht die Überlegung, den Wohnraum um diese Kammer zu erweitern. Hat jemand Erfahrung damit, wie diese Kammern damals aufgebaut waren? Die Kammer befindet sich auf ca. 1m Höhe. Ist der Bereich darunter dann wohl auch fest zugemauert?
    Über Erfahrungen würde ich mich sehr freuen. IMG_1400.jpeg IMG_1224.jpeg IMG_1298.jpeg IMG_1295.jpeg
  2. 415B
    415B
    Ich kenne die Dinger nur aus Altbauwohnungen von um 1900.
    Da waren die aber unterm Küchenfenster und man konnte mit gekauften Eisblocks auch im Sommer div Lebensmittel lager. Seit dem Isolierwahn der 1980iger und späterer Jahre wurden die Dinger entfernt und die Nischenschränke zugemauert. Jetzt werden wieder einiger was von Wärmebrücke faseln aber das würde mich nicht interessieren zumal man in der Küche immer Platz braucht.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich sachma: aufmachen, reinschauen (ggf. auch in die Bauakte), mehr wissen. Ich wäre sehr erstaunt, wenn diese Kämmerchen einzelne Decken hätten - eher nur einzelne Böden. Aber bedenke: die Bausubstanz gehört in ETW´ zum Gemeinschaftseigentum.
  4. simon84
    Sicher dass das nicht evtl für ne gastherme gedacht war ?
  5. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wie sieht denn die auf dem Grundriss gezeigte, größere Kammer auf der anderen Seite des Balkons von innen aus?
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Bei der Anzahl an Kaminzügen war offensichtlich Kohleheizung vorgesehen. Einen Platz für eine Gastherme vorzubereiten, ergibt auch nur dann Sinn, wenn gleichzeitig die Gaszufuhr und die Wärmeverteilung mitgedacht werden. Für beides gibt es keinen Anhaltspunkt auf dem Grundriss.
„Mauerkühlschrank“ im Altbau - Ähnliche Themen
  1. WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
    WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte: Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  2. Schallschutz Altbau zu nachbarswohnung
    Schallschutz Altbau zu nachbarswohnung: Hallo liebes Forum. wir sanieren eine Wohnung in einem 70er Jahre Haus. Über kaltem aber trockenem keller, der wird irgenwann noch von unten...
  3. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  4. Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?
    Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?: Hallo zusammen, Sandsteinsockel, doppelschaliges 43er Mauerwerk, Lehmputz und wärmebeschichtete Fenster aus 1985. Dachboden ohne Isolierung. Was...
  5. Verputzen für Anfängerin im Altbau.
    Verputzen für Anfängerin im Altbau.: Hallo zusammen ich bin absolute Anfängerin und hoffe, dass mir hier vielleicht ein paar erfahrene Heimwerker, Maler oder Verputzer weiterhelfen...
