Heizkörper an Bimshohlblocksteinen befestigen
Diskutiere Heizkörper an Bimshohlblocksteinen befestigen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in meiner Altbauwohnung möchte ich derzeit einige Flachheizkörper installieren. Allerding besteht die 30 cm starke Wand aus...
  1. Lusmax
    Lusmax
    in meiner Altbauwohnung möchte ich derzeit einige Flachheizkörper installieren. Allerding besteht die 30 cm starke Wand aus Bimshohlblocksteinen. Wenn man nun die zwei den Kermi X2 Ventilheizkörpern beiliegenden Bohrkonsolen verwenden möchte, steht man vor dem Problem, dass die Nase, die für einen festen Halt im Bohrloch sorgen soll, sich im Hohlraum befindet. Das Ende der Bohrkonsole befindet sich noch ca. 1 cm im nächsten Steg des Hohlblocksteines.
    Was wären jetzt die Lösungsmöglichkeiten (z.B. für 1300x600, Typ 22, 46 kg gefüllt):
    1. Längere Bohrkonsole, evt. in Verbindung mit Injektionsmörtel?
    2. Ein Wandschienen-Set besorgen und dann mit 4 Dübeln den Heizkörper nur am äußeren Steg des Hohlblocksteines befestigen. Hält das?
    3. Die Montage mittels einer Standkonsole auf dem Boden wäre nur die letzte Möglichkeit (und ist zudem für Vertikalheizkörper nicht machbar).
    Schon mal Danke vorab für Eure Meinungen.
  2. #2 Gast 85175, 06.03.2022
    10mm Knotendübel und gut. Hab noch nie nen Heizer gesehen der da was anderes gemacht hätte…
  3. Hyuga
    Hyuga
    Heute
    Hi,
    ich habe exakt das gleiche Szenario.
    Wie hast du das Thema gelöst?
Heizkörper an Bimshohlblocksteinen befestigen - Ähnliche Themen
  1. Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil
    Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil: Hallo in die Runde, ich möchte bei uns einen Heizkörper ersetzen. Dieser hat ein 1/2 Zoll Anschluss. Die Abstände passen leider nicht mit den...
  2. Heizkörper ermitteln/umdrehen
    Heizkörper ermitteln/umdrehen: Hallo Leute, in meinem Wohnzimmer wurde irgendwann nach 90 der alte Gußheizkörper durch einen Neuen ausgetauscht. Diese soll nun wieder an die...
  3. Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau
    Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau: Hallo, Wir haben in einem dem Haus, was wir kaufen und sanieren wollen eine Gasheizung von 2002, bekommen also eine entsprechende Förderung. Ich...
  4. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  5. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
