Abwasserwärmetauscher für 2 Etagen
Diskutiere Abwasserwärmetauscher für 2 Etagen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ein dyn. DLE soll zwei übereinanderliegende Duschen mit Warmwasser versorgen (28kw), das Abwasser soll durch ein...
  1. B18
    B18
    Heute
    ein dyn. DLE soll zwei übereinanderliegende Duschen mit Warmwasser versorgen (28kw), das Abwasser soll durch ein Fallrohrabwasserwärmetauscher, um so bis zu 70% der Energie an das Frischwasser vor DLE abzugeben. Die EG Dusche liegt leicht über dem Niveau des Abwassersrohrs zur Straße, hier wäre die Fallrohrlösung nicht gut umsetzbar. Eine Lösung könnte sein, das EG-Abwasser mit einer Hebeanlage ins OG zu befördern und in das Fallrohr dort zu speisen, aber dafür ist zusätzlich Technik notwendig.
    Hat jemand eine Idee, wie man das möglichst ökonomisch lösen könnte?
    Danke
    B18
  2. 415B
    415B
    Gucke mal bei MDR EINFACH GENIAL nach da gab es schon einfache Lösungen.
  3. B18
    B18
    Heute
    Ich plane mit einem 150-200cm langen, passiven Kupferrohrwärmetauscher, das sehr einfach und günstig aufgebaut ist und das vertikal eingebaut werden muss also unter die die OG Dusche. Ich würde nur gerne auf eine Hebeanlage verzichten, um das EG Abwasser nach oben zu transportieren, zur Not könnte man es auch horizontal einbauen im EG, aber dann würde bei gleichzeitiger Nutzung beider Duschen das Abwasser der EG Dusche nicht mehr ablaufen, wenn das überhaupt möglich wäre.
    Ein großer, aufwendige, teurer Abwasserwärmetauscher kommt nicht infrage.
  4. B18
    B18
    Heute
    Ich glaube, ich habe zufällig eine Lösung gefunden:
    Showersave Blue QB1-21XE
  5. nordanney
    Zufällige Werbung?
Abwasserwärmetauscher für 2 Etagen - Ähnliche Themen
  1. Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?
    Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?: Moin, Ich würde gerne ein 40 Jahre altes Holzhaus mit Flachdach und einer Grundfläche von 80qm aufstocken. Der Bebauungsplan lässt nur ein...
  2. Tragende Wände Sparrendach 3 fach; kann ich die Wände herausnehmen und eine Etage aufbauen?
    Tragende Wände Sparrendach 3 fach; kann ich die Wände herausnehmen und eine Etage aufbauen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe einige Fragen zu einem Umbauprojekt, sprich das herausnehmen von Wänden, um einen kleinen Dachboden...
  3. §34 - von 1 auf 3 Etagen - "Einfügung" sehr dehnbar?
    §34 - von 1 auf 3 Etagen - "Einfügung" sehr dehnbar?: Hi zusammen, Ein Haus, das uns interessiert liegt einem Bereich, wo §34BGB gilt. Das Haus ist eingeschossig mit sehr flachem Dach, wie eigentlich...
  4. WDVS-Streifen zwischen Haustür und Fenster der 1. Etage
    WDVS-Streifen zwischen Haustür und Fenster der 1. Etage: Hallo Forum Ich plane für die energetische Sanierung und zeichne spaßeshalber schonmal einige 14 Zentimeter EPS Platten an die Wand. Siehe Foto....
  5. Brainstorming: Wendeltreppe durch 3 Etagen abteilen?
    Brainstorming: Wendeltreppe durch 3 Etagen abteilen?: Hi Leute, wir haben eine Wendeltreppe, die 3 Etagen innenliegend miteinander verbindet: Keller, Wohnetage, Schlafetage. Der Raum im Keller ist...
