Doppelhaushälfte-Nachbar, energetische Dachsarnierung
Diskutiere Doppelhaushälfte-Nachbar, energetische Dachsarnierung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hej Hark :winken Danke für Deine Nachricht und Deine Zeit, auch für Deine fachliche Einschätzung. Gerade der Hinweis auf die geringe Dachneigung...
  1. Tauwasser
    Tauwasser
    91301 Forchheim
    Hej Hark :winken
    auch für Deine fachliche Einschätzung. Gerade der Hinweis auf die geringe Dachneigung von 22° und die Besonderheiten der Tegalit-Dachsteine ist für die Diskussion interessant.
    Wenn das Anschlussblech bei dieser Dachkonstruktion tatsächlich zu knapp bemessen ist und eine vertiefte Ausführung den Schutz vor eindringendem Wasser verbessern würde, stellt sich für mich die Frage, ob der vorhandene Anschluss den konkreten Anforderungen ausreichend gerecht wird.
    Dabei geht es mir nicht darum, nachträglich eine absolute Wasserdichtheit unter beliebigen Bedingungen zu verlangen. Entscheidend ist vielmehr, ob der Übergang zwischen dem Sandwichplattendach und dem tiefer liegenden Tegalitdach fachgerecht geplant und ausgeführt wurde.
    Bei der späteren Kontrolle zeigte sich, dass der Wasserfalz über mehrere Meter niedergedrückt war, teilweise im Bereich der Haltelaschen siehe Fotos.Zudem fehlte das Kompriband. Das sind aus meiner Sicht Punkte, die bei der technischen Beurteilung des Anschlusses berücksichtigt werden sollten.
    Deinen Vorschlag, das Anschlussblech gegebenenfalls tiefer auszuführen und die Dachsteine mit etwas Abstand zum Anschluss zu verlegen, finde ich deshalb durchaus nachvollziehbar. Ob diese Ausführung im konkreten Fall erforderlich war, müsste anhand der geltenden Fachregeln, des verwendeten Dachsystems und der tatsächlichen Anschlusssituation beurteilt werden.
    Die entscheidende Frage bleibt für mich: War der Dachübergang für die vorhandene Dachneigung, die unterschiedlichen Dachhöhen und die zu erwartende Wasserbelastung fachgerecht ausgeführt?
    Dass eine Dachreinigung zusätzliche Belastungen verursachen kann und entsprechend vorsichtig erfolgen muss, steht für mich außer Frage. Es sollte aber ebenso geklärt werden, ob der vorhandene Anschluss ausreichend gegen eindringendes Wasser geschützt war.
    Viele Grüße
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Dazu ist meine Ansicht grundsätzlich immer dieselbe: sowohl "ein Doppelhaus hat ZWEI Häften", als auch Reihenhäuser sind in sehr vergleichbarer Weise ebenso nicht alleinstehend. Eine energetische Sanierung - ganz gleich ob der Fassade oder der Dachhaut - mit Erzeugung eines Unterschiedes an einer vormals ebenen Schnittstelle sollte nach Möglichkeit vermieden werden im Alleingang durchzuführen, sondern mit den Kameraden im selben Boot abgestimmt geplant und durchgeführt (bzw. vergeben) werden ...
    ... nochmals besonders gilt dies dann, wenn das betreffende Bauteil an sich schon problematisch ist, bspw. durch eine grenzwertige Dachneigung.
    In der vorliegenden Konstellation hätte dies konkret bedeutet: 1. sich auf beiden Hausseiten für dieselbe Variante (Dämmung auf beiden Seiten oberhalb oder auf beiden Seiten unterhalb der Dachhaut, nicht nur auf einer Hälfte oberhalb) zu entscheiden; 2. angesichts der geringen Neigung wäre ein blecherner Belag geeigneter als Dachsteine. Beide Maßnahmen wären eine bestmögliche Prävention gewesen.
  3. ToTi
    Eben diese Annahme / Aussage ist schlichtweg falsch. Das Unterdach muss nur wasserdicht sein, wenn es die Regeldachneigung je nach Deckmaterial erheblich unterschreitet, in der Regel sind es mehr als 10°.
    Dann hast du dir das falsche Deckmaterial herausgesucht. Dachsteine zeigen eine viel höhere Tendenz zu Vermoosungen, Flechtenbildung und Verschmutzung, als ein Dachziegel mit (Edel)engobe.
    Kann es vielleicht sein, dass du durch das rumgerenne auf dem Dach den Falz nieder gedrückt hast?!
    Das es durch Schmutz zu einem Rückstau kam oder kommen könnte, liegt an einer mangelhaften Wartung des Daches. Wartung bedeutet nicht abkärchern.
    Der Anschluss muss weder wasserdicht, noch schlagregensicher noch rückstausicher hergestellt werden. Er muss alleinig so hergestellt werden, dass ankommendes (normales!) Niederschlagswasser sicher ableitet. Das einzige was man dem DD ankreiden kann, ist die zu schmale Seitenkehle. Hat ja aber über lange Zeit schadensfrei funktioniert! Da frage ich mich, wieso das komischerweise an allen Dachfenster auch funktioniert?!:confused:
    PS: Die Seitenkehle ist dort auch nicht nach den Fachregeln ausgebildet!
  4. Tauwasser
    Tauwasser
    91301 Forchheim
    Moin Toti danke für Deine Hinweise.:e_smiley_brille02:
    Ich halte deine Argumentation an mehreren Stellen für nicht schlüssig. Du stellst Vermutungen über die Schadensursache auf, während du gleichzeitig die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung des Anschlusses weitgehend ausblendest.
    1. Regeldachneigung und Regensicherheit
    Dass bei einer Dachneigung von etwa 22° nicht automatisch ein wasserdichtes Unterdach erforderlich ist, ist richtig. Daraus folgt aber keineswegs, dass der Anschluss an ein höher liegendes Sandwichplattendach beliebig ausgeführt werden darf.
    Die Regeldachneigung beschreibt die Regensicherheit einer bestimmten Dachdeckung unter den maßgeblichen Randbedingungen. Sie ist kein Freibrief für eine unzureichende Anschlusskonstruktion. Bei einem Übergang zwischen unterschiedlichen Dachsystemen müssen die konkreten baulichen Verhältnisse, die Wasserführung und die einschlägigen Fachregeln berücksichtigt werden.
    2. Der niedergedrückte Wasserfalz
    Deine Vermutung, ich könnte den Wasserfalz durch das Begehen des Daches selbst niedergedrückt haben, ist zunächst einmal nur eine Vermutung. Woraus leitest du das konkret ab?
    Wenn der Falz über mehrere Meter und teilweise im Bereich der Haltelaschen verformt war, muss die Ursache anhand des tatsächlichen Befunds geklärt werden. Dazu gehören beispielsweise die ursprüngliche Ausführung, die Befestigung, mögliche mechanische Einwirkungen und der Zustand der Bauteile vor dem Betreten.
    Ohne entsprechende Belege kann man weder eine Beschädigung durch das Begehen behaupten noch eine fehlerhafte Ausführung abschließend feststellen.
    3. Schmutzrückstau und Wartung
    Natürlich muss ein Dach regelmäßig kontrolliert und im erforderlichen Umfang gewartet werden. Daraus ergibt sich aber nicht, dass jede Ansammlung von Schmutz automatisch auf eine mangelhafte Wartung zurückzuführen ist.
    Gerade an einem Übergang zwischen zwei Dachflächen muss geprüft werden, ob Wasser und mitgeführte Verschmutzungen ausreichend abgeleitet werden können. Wenn sich dort Schmutz ansammelt und der Wasserfalz durch seine Verformung seine vorgesehene Funktion nicht mehr erfüllt, sind beide Umstände bei der Ursachenanalyse zu berücksichtigen.
    Der Hinweis auf eine unterlassene Reinigung ersetzt diese Prüfung nicht. Ebenso wenig behaupte ich, dass ein Dach regelmäßig mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden müsse. Das sind zwei unterschiedliche Fragen.
    4. Fehlendes Kompriband und Ausführung des Anschlusses
    Auch beim Kompriband kommt es darauf an, welche Funktion es in der konkreten Konstruktion übernehmen soll und ob es nach Planung, Herstellerangaben oder den vereinbarten Ausführungsdetails vorgesehen war.
    Wenn es als zusätzliche Schutzmaßnahme gegen seitlich eindringendes Wasser vorgesehen war, ist sein Fehlen durchaus relevant. Ob daraus im konkreten Fall ein Ausführungsfehler folgt, muss anhand der vertraglichen Vereinbarungen und der technischen Anforderungen beurteilt werden.
    Entscheidend ist nicht, ob ein Anschluss unter idealen Bedingungen irgendwie funktioniert, sondern ob er für die zu erwartenden Wasserbeanspruchungen fachgerecht geplant und ausgeführt wurde.
    5. „Es hat doch lange funktioniert“
    Dieses Argument überzeugt mich am wenigsten. Dass ein Anschluss über längere Zeit keinen erkennbaren Schaden verursacht hat, beweist nicht, dass er fachgerecht ausgeführt wurde. Es zeigt zunächst nur, dass unter den bisherigen Bedingungen kein entsprechender Schaden erkennbar geworden ist.
    Ob die Seitenkehle tatsächlich zu schmal ist, ob weitere Ausführungsdetails mangelhaft sind und ob diese Umstände ursächlich für den Wassereintritt waren, muss technisch geprüft werden. Dass andere Anschlüsse, etwa an Dachfenstern, bislang funktionieren, ist kein Beweis für die Mangelfreiheit dieses konkreten Anschlusses. Die jeweilige Konstruktion und Wasserbeanspruchung können unterschiedlich sein.
    Mein Fazit:
    Ich behaupte nicht, dass jeder Wassereintritt automatisch einen Ausführungsfehler des Dachdeckers beweist. Genauso wenig lässt sich aber allein mit Verweis auf die Dachneigung, eine vermeintlich unzureichende Wartung oder eine mögliche Beschädigung durch Begehen jede Verantwortung des ausführenden Unternehmens ausschließen.
    Maßgeblich sind der tatsächliche bauliche Zustand, die vertraglich vereinbarte Leistung, die zum maßgeblichen Zeitpunkt geltenden anerkannten Regeln der Technik sowie die nachweisbare Ursache des Schadens.
    Genau diese Punkte sollten sachlich untersucht werden, anstatt die Ursache vorab dem Eigentümer oder einer angeblich unzureichenden Wartung zuzuschreiben.
    Wünsche Dir einen guten Start in die Woche.
  5. Tauwasser
    Tauwasser
    91301 Forchheim
    Moin 11ant :konfusius
    Ich sehe das etwas differenzierter. Dass eine gemeinsame Planung und Sanierung beider Dachhälften bei einer Doppelhaushälfte sinnvoll sein kann, steht außer Frage. Daraus lässt sich aber keine grundsätzliche Verpflichtung ableiten, beide Dachhälften gleichzeitig oder mit identischem Dachaufbau sanieren zu müssen.
    1. Einseitige Dachsanierung bei einer Doppelhaushälfte
    Eine Doppelhaushälfte bleibt auch nach einer einseitigen energetischen Sanierung eine eigenständige bauliche Einheit. Entscheidend ist, dass die Arbeiten fachgerecht geplant und die Anschlüsse an den Bestand technisch einwandfrei ausgebildet werden.
    Unterschiedliche Dämmstandards oder Dachaufbauten sind nicht automatisch mangelhaft. Sie können allerdings besondere Anforderungen an den Übergang, die Entwässerung, den Wärme- und Feuchteschutz sowie gegebenenfalls den Brandschutz stellen. Genau diese Details müssen planerisch berücksichtigt werden.
    Die Empfehlung, beide Eigentümer möglichst frühzeitig einzubeziehen, ist daher nachvollziehbar. Sie bedeutet aber nicht, dass eine einseitige Sanierung grundsätzlich vermieden werden muss.
    2. Sind Tegalit-Dachsteine bei 22° Dachneigung grundsätzlich problematisch?
    Hier sollte man genau unterscheiden. Die Regeldachneigung ist keine pauschale Grenze zwischen einer zulässigen und einer unzulässigen Dacheindeckung. Sie beschreibt die Dachneigung, bei der eine Dachdeckung unter den maßgeblichen Voraussetzungen als regensicher gilt.
    Bei einer Dachneigung von etwa 22° muss deshalb anhand der konkreten Dachsteine, der geltenden Fachregeln und der jeweiligen Randbedingungen geprüft werden, welche Zusatzmaßnahmen erforderlich sind.
    Die pauschale Aussage, Tegalit-Dachsteine seien bei dieser Neigung grundsätzlich problematisch, greift zu kurz. Umgekehrt wäre es genauso falsch, allein aus der Einhaltung der Regeldachneigung abzuleiten, dass keinerlei besondere Anforderungen bestehen.
    3. Ist ein Blechdach grundsätzlich die bessere Lösung?
    Eine Metalldeckung kann bei flach geneigten Dächern Vorteile bieten. Ob sie tatsächlich geeigneter ist, hängt jedoch vom konkreten System, der zulässigen Mindestdachneigung, der Ausbildung der Nähte und Anschlüsse sowie den bauphysikalischen Anforderungen ab.
    Daraus folgt nicht, dass eine Eindeckung mit Dachsteinen bei 22° grundsätzlich ungeeignet wäre. Entscheidend ist, ob die gewählte Konstruktion für die vorhandenen Bedingungen geeignet ist und fachgerecht ausgeführt wurde.
    4. Was bedeutet das für den konkreten Schadensfall?
    Die Frage, ob beide Dachhälften besser gemeinsam saniert worden wären, ist zunächst eine Frage der Planung und der wirtschaftlichen beziehungsweise technischen Zweckmäßigkeit.
    Die Frage, ob der tatsächlich ausgeführte Anschluss mangelhaft ist, muss davon getrennt untersucht werden. Einseitige Sanierung, unterschiedliche Dachaufbauten und eine geringe Dachneigung beweisen für sich genommen noch keinen Ausführungsfehler.
    Wenn sich im konkreten Fall ein über mehrere Meter verformter Wasserfalz, ein fehlendes Kompriband und ein Schmutzrückstau zeigen, müssen diese Befunde im Zusammenhang mit der Konstruktion und der tatsächlichen Wasserführung bewertet werden.
    Mein Fazit: Eine gemeinsame Sanierung beider Dachhälften hätte möglicherweise Vorteile gehabt. Daraus lässt sich aber weder eine generelle Unzulässigkeit der einseitigen Sanierung noch die grundsätzliche Ungeeignetheit der vorhandenen Dacheindeckung ableiten. Maßgeblich ist, ob der gewählte Dachaufbau einschließlich des Übergangs zum Nachbargebäude den vertraglichen Anforderungen und den einschlägigen technischen Regeln entspricht.
    Guten Start in die Woche.
Doppelhaushälfte-Nachbar, energetische Dachsarnierung - Ähnliche Themen
  1. Doppelhaushälfte Nachbar hat Grundstücksgrenze lt. Vermesser überschritten
    Doppelhaushälfte Nachbar hat Grundstücksgrenze lt. Vermesser überschritten: Hallo, wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft. Wir wollen an unserer Doppelhaushälfte jetzt anbauen (2geschossig). Der Nachbar hat das schon...
  2. Doppelhaushälfte ohne Nachbar
    Doppelhaushälfte ohne Nachbar: Schönen guten Tag, Ich bin hier ganz neu und dementsprechend unerfahren, was den Hausbau betrifft. Im Sommer 2023 wollen wir eine DHH bauen. Das...
  3. Doppelhaushälfte anbauen (Nachbar)
    Doppelhaushälfte anbauen (Nachbar): Hallo Zusammen, Ich hoffe ich habe die Frage hier richtig gestellt. Und zwar geht es um folgendes: Wir haben eine Doppelhaushälfte in Hessen und...
  4. Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller
    Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller: Hallo zusammen, wir stehen kurz davor für ein Grundstück für eine Doppelhaushälfte den Zuschlag zu bekommen. Daher stellen wir momentan die...
  5. Doppelhaushälfte: Wie muss der Nachbar seine Kellerplatte an meine anschliessen?
    Doppelhaushälfte: Wie muss der Nachbar seine Kellerplatte an meine anschliessen?: Hallo miteinander, trotz intensiver Suche hab ich nix exakt passendes gefunden im Forum. Wir habe eine unterkellerte DHH gebaut und nun...
