Schlafzimmer einrichten - Ideen gesucht
Diskutiere Schlafzimmer einrichten - Ideen gesucht im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich möchte mich heute mal an die Einrichtungs-Schwarmintelligenz wenden. Ich möchte ein Schlafzimmer einrichten und finde selbst nicht die...
  1. #1 Ab in die Ruine, 10.10.2026 um 16:34 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Ich möchte ein Schlafzimmer einrichten und finde selbst nicht die perfekte Lösung.
    Folgende Ausgangsituation. Das Graue links und rechts sind Dachschrägen mit einem
    Kniestock von 140cm. Das Viereck an der Tür ist eine Dachbodenluke deren Treppe im
    Plan nach links ausklappt (wichtig für eine eventuell Trennwand.
    Meine Ideen sind einmal Einrichtung klassisch. Großer Stauraum nur an der Türseite.
    Vorstellen könnte ich mir eine "Schrankwand" die die Tür einfasst und über die komplette
    Wand geht.
    Alternative wäre vielleicht eine Trennwand mit begehbarem Kleiderschrank.
    Ich freue mich über Kritik, Ideen und Eingebungen um das beste aus dem Zimmer herauszuholen.
    Danke.
    Kann es sein, dass das blaue Forum tot ist?
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Jepp. Sieht man ja ;)
    Die Bodentreppe geht nach planlinks. Wie ist die Ausrichtung des Fensters?
    Wie sind die Gewohnheiten? TV gewünscht? Vom Bett aus nutzbar?
    Soll irgendwann ein breiteres Bett gekauft werden?
    Stauraum Kleiderschrank:
    Für zwei Personen oder mehr?
    Muss Bettwäsche und co mit verstaut werden?
    Staubsauger, Koffer und Ordner für 10 Jahre?
    Gibt es Sammelleidenschaften zb Schuhe?
    Variante 1 mit den Schränken an den Innenwänden finde ich optisch sehr erdrückend, während die andere Variante mit den gegenüberliegenden Schränken viel zu eng und beklemmend ist.
    Aus dem Raum kann man mehr rausholen.
  3. #3 Ab in die Ruine, 11.10.2026 um 12:08 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Hallo @Kriminelle,
    danke für dein Feedback.
    Die Ausrichtung der Fenster ist nach Norden, sollte aber fürs Licht keine Rolle spielen, ist ja ein Schlafzimmer ;-)
    TV gegenüber des Bettes. Das Bett hat mit 180cm schon die perfekte Breite.
    Für zwei Personen, aber wir benötigen schon eine Menge Platz. Aktuell noch mit Handtüchern und Bettwäschen.
    Das soll aber langfristig ins Gästezimmer umziehen. Keine Koffer, kein Staubsauger, keine Ordner, keine Schuhe.
    Das mit den Schränken an der Innenwand sieht auf den Visualisierungen wirklich doof aus. Im alten Schlafzimmer
    haben ich, ähnlicher Raum mit zwei Schrägen, die Tür komplett mit Schränken umbaut, dass es wie eine komplette
    Wand mit 60cm tiefen Durchgang zur Tür aussieht. Wirkt ganz stimmig und man hat sich daran gewöhnt. Der alte
    Raum ist aber auch etwas breiter.
    Ich freue mich auf deine Ideen.
  4. #4 Ab in die Ruine, 11.10.2026 um 20:25 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    @Kriminelle, wenn du keine Zeit für eine ausführliche Analyse hast, reichen mir auch ein paar Stichworte.
    Ich danke dir vielmals.
  5. Kriminelle
    Kriminelle
    Moment, Moment!
    Ich war selbst heute mit meinem Projekt beschäftigt LED Lichtleiste setzen
    Ich kritzel Dir mal meine Idee
    Ab in die Ruine gefällt das.
  6. #6 Ab in die Ruine, 11.10.2026 um 20:48 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Ich danke Dir.
    Gemini hat folgendes visualisiert:
  7. Kriminelle
    Kriminelle
    Ist halt sehr erdrückend und viel (teurer) Schrank.
    Meine Idee kommt aus dem Amerikanischen (ohne ChatGPT)
    Oehmi gefällt das.
  8. #8 Ab in die Ruine, 11.10.2026 um 22:04 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Danke für deinen Entwurf. Das Schlafzimmer ist ja jetzt ein Ballsaal. Und warum die Ankleide teilen? Hat man nicht mehr Raum,
    wenn die Kleiderständer beide "außen" stehen und man nur eine Tür braucht?
  9. #9 Kriminelle, 11.10.2026 um 22:30 Uhr
    Kriminelle
    Kriminelle
    Weil es das großzügige Konzept der amerikanischen Schrankräume übernimmt. Warum denn nicht? Natürlich kannst Du es wie die Standard-ohne-Architekt, einfach nur einen Raum abteilen, machen. Dafür brauchst Du hier her nicht anzufragen.
    Jeder kann seinen Schrank nutzen, wie er mag, ohne dass jemand meckert, dass man nicht so ordentlich ist wie er selbst. Sogar die persönliche Plattensammlung könnte man bodennah noch unterbringen.
    :irre Das war schon vorher ein Ballsaal. Kann ich da was für?
    Mehr Raum hat man, wenn man keine Schlauchräume oder -Gänge
    konstruiert :)
  10. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Ich finde die Idee von @Kriminelle ganz gut.
    Man könnte sogar planlinks
    auch noch eine Zwischenwand ziehen ... ca 120 bis 150 cm von links, Zugang nur von planoben im Raum, evtl. sogar vom Flur vor dem Raum???? Nutzbar als Abstellfläche für Koffer, Jahresdeko usw.
    Damit wäre der Ballsaal etwas aufgehoben. Und, wenn man wirklich planrechts einen TV an die Wand macht, würde auch der Abstand besser passen.
  11. ichweisnix
    ichweisnix
    Wenn das Bett jetzt noch kleiner gemalt wird wird der Ballsaal noch größer.:e_smiley_brille02:
Schlafzimmer einrichten - Ideen gesucht - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze
    Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag. Ich lese hier schon länger mit und schätze das Fachwissen sehr. Ich habe ein Geruchsproblem, bei dem...
  2. Lautstärke Stehfalz Zinkdach Anbau unter Schlafzimmer
    Lautstärke Stehfalz Zinkdach Anbau unter Schlafzimmer: Guten Tag, wir bauen direkt unterhalb unseres Schlafzimmerfenster einen ca. 20 m2 Anbau an mit flachem Dach. Aus optischen Gründen war bisher ein...
  3. Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
    Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen: Moin, ich habe eine Frage bezüglich meines Schlafzimmers und würde mich über eine Einschätzung hinsichtlich des Raumklimas bzw. der Reduzierung...
  4. Schlafzimmer offenbar mit fauliger Farbe gestrichen
    Schlafzimmer offenbar mit fauliger Farbe gestrichen: Hallo zusammen, ich stecke gerade in einer ziemlich unangenehmen Renovierungs-Misere und brauche euren Rat. Mir wurde gestern Vormittag bis hin...
  5. Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten
    Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in einer Doppelhaushälfte (Bj. 2004). Das Haus hat ein WDVS und zweifach verglaste Fenster. Da ich ein...
